사용자 설계 플랫폼을 사용하여 반응 표면 실험을 생성합니다. 반응 표면 실험은 대개 활성 요인으로 식별된 소수(일반적으로 2 ~ 8개)의 연속형 요인을 포함합니다. 반응 표면 실험의 주 목표는 요인과 반응 간의 관계에 대한 예측 모형을 개발하는 것입니다. 종종 이 예측 모형을 사용하여 공정에 대해 더 나은 작동 설정을 찾습니다. 따라서 반응 표면 실험의 가정된 모형은 일반적으로 2차입니다.
사용자 설계는 "모형" 섹션의 "RSM" 버튼을 사용하여 2차 효과를 추가할 때마다 I-최적 기준을 권장 기준으로 사용합니다. 반응 표면 실험에서는 요인 범위에 대한 예측 분산이 중요합니다. I-최적 설계는 설계 공간에 대해 예측 평균 분산을 최소화합니다. 최적성에 대한 자세한 내용은 "최적 기준"에서 확인하십시오.
다음 예에서는 사용자 설계 플랫폼을 사용하여 반응 표면 설계를 생성하는 방법을 보여 줍니다.
• 반응 표면 설계
