신뢰도 성장 플랫폼에서는 고정 모수를 사용하여 Crow-AMSAA 모형을 적합시킬 수 있습니다. 이 옵션을 사용하면 Crow-AMSAA 적합에 대한 모수 값을 지정할 수 있습니다. "고정 모수 Crow-AMSAA" 옵션을 선택하기 전에 "Crow-AMSAA" 보고서가 생성되지 않은 경우 "Crow-AMSAA" 보고서와 "고정 모수 Crow-AMSAA" 보고서가 모두 제공됩니다.
"고정 모수 Crow-AMSAA" 옵션을 선택하면 "누적 사건" 그림이 업데이트되어 이 모형이 표시됩니다. "모형 목록"도 업데이트됩니다. "고정 모수 Crow-AMSAA" 보고서가 열리고 Crow-AMSAA 적합에 대한 MTBF 그림이 표시됩니다. 이 그림은 MTBF 그림 섹션에서 설명됩니다.
"MTBF 그림 표시" 외에도 "강도 그림 표시", "누적 사건 그림 표시" 및 "프로파일러 표시" 옵션을 사용할 수 있습니다. 이러한 그림의 생성 및 해석은 Crow AMSAA에서 설명됩니다.
초기 모수 추정값은 Crow-ASMAA 적합의 MLE입니다. 원하는 모수 옆의 상자를 선택한 후 원하는 값을 입력하여 모수를 고정할 수 있습니다. 모형이 다시 추정되고 MTBF 그림이 업데이트되어 이 모형을 설명합니다.
Figure 12.16에서는 베타 값이 0.4로 설정된 TurbineEngineDesign1.jmp 데이터에 대한 고정 모수 Crow-AMSAA 적합을 보여 줍니다.
그림 12.16 고정 모수 Crow-AMSAA 보고서
