붓스트랩 포레스트 플랫폼 시작분석 > 예측 모델링 > 붓스트랩 포레스트를 선택하여 붓스트랩 포레스트 플랫폼을 시작합니다.
그림 5.7 붓스트랩 포레스트 시작 창
"열 선택" 빨간색 삼각형 메뉴의 옵션에 대한 자세한 내용은 JMP 사용의 "Column Filter Menu"에서 확인하십시오.
붓스트랩 포레스트 플랫폼 시작 창에는 다음과 같은 옵션이 있습니다.
Y, 반응
분석할 하나 이상의 반응 변수입니다.
X, 요인
예측 변수입니다.
가중치
분석의 각 행에 가중치를 할당하는 숫자 값이 포함된 열입니다.
빈도
분석의 각 행에 빈도를 할당하는 숫자 값이 포함된 열입니다.
검증
검증 데이터 집합을 정의하는 숫자 열입니다. 이 열에는 최대 세 개의 구분되는 값이 포함되어야 합니다.
– 검증 열에 두 개의 수준이 있는 경우 더 작은 값이 훈련 데이터 집합을 정의하고 더 큰 값이 검증 데이터 집합을 정의합니다.
– 검증 열에 세 개의 수준이 있는 경우 작은 값부터 순서대로 훈련 데이터 집합, 검증 데이터 집합, 테스트 데이터 집합을 각각 정의합니다.
– 검증 열에 네 개 이상의 수준이 있는 경우 가장 작은 세 개의 값을 포함하는 행이 검증 데이터 집합을 정의합니다. 다른 모든 행은 분석에서 제외됩니다.
붓스트랩 포레스트 플랫폼에서는 검증 열을 사용하여 모형을 훈련 및 조정하거나 모형을 훈련, 조정 및 평가합니다. 검증에 대한 자세한 내용은 "JMP 모델링의 검증"에서 확인하십시오.
"열 선택" 목록에서 아무 열도 선택하지 않은 상태로 "검증" 버튼을 클릭하면 데이터 테이블에 검증 열을 추가할 수 있습니다. "검증 열 생성" 유틸리티에 대한 자세한 내용은 "검증 열 생성"에서 확인하십시오.
기준
개별 분석을 정의하는 수준이 포함된 하나 이상의 열입니다. 지정된 열의 각 수준에 대해 해당 행은 사용자가 지정한 다른 변수를 사용하여 분석됩니다. 결과는 개별 보고서에 제공됩니다. 기준 변수가 둘 이상 할당되면 기준 변수의 가능한 각 수준 조합에 대해 개별 보고서가 생성됩니다.
방법
분할 방법(의사 결정 나무, 붓스트랩 포레스트, 부스티드 트리, K 최근접 이웃 또는 나이브 베이즈)을 선택할 수 있습니다. 의사 결정 나무를 제외한 이 대체 방법은 JMP Pro에서 사용할 수 있습니다.
이러한 방법에 대한 자세한 내용은 "파티션 모형", "부스티드 트리", "K 최근접 이웃" 및 "나이브 베이즈"에서 확인하십시오.
검증 데이터 비율
검증 데이터 집합으로 사용할 데이터 비율입니다.
결측값 정보화
이 옵션을 선택하면 범주형 예측 변수에 대한 결측값 범주화 및 연속형 예측 변수에 대한 결측값 정보화 처리가 활성화됩니다. 자세한 내용은 "ROC 곡선"에서 확인하십시오.
순서형의 순서를 지킴
이 옵션을 선택하면 순서를 유지하는 분할만 고려하도록 제한됩니다.
지정 창"붓스트랩 포레스트 지정" 창에서 행과 항 수, 포레스트 상세 정보, 다중 적합 및 재현성을 지정할 수 있습니다. "붓스트랩 포레스트" 시작 창에서 "확인"을 선택하면 "붓스트랩 포레스트 지정" 창이 나타납니다.
그림 5.8 붓스트랩 포레스트 지정 창
규격 패널행 수
데이터 테이블의 행 수입니다.
항 수
예측 변수로 지정된 열 수입니다.
포레스트 패널포레스트의 트리 수
증가 후 평균을 구할 트리 수입니다.
분할당 표집되는 항 수
각 분할에서 분할 후보로 고려할 예측 변수의 수입니다. 각 분할에 대해 예측 변수의 새 랜덤 표본이 후보 집합으로 사용됩니다.
붓스트랩 표본 비율
각 트리를 증가시키기 위해 표집할 관측값의 비율입니다(복원 추출법 사용). 각 트리에 대해 새 랜덤 표본이 생성됩니다.
트리당 최소 분할 수
각 트리의 최소 분할 수입니다.
트리당 최대 분할 수
각 트리의 최대 분할 수입니다.
최소 크기 분할
후보 분할에 필요한 최소 관측값 수입니다.
조기 중지
(검증을 사용하는 경우에만 제공됨) 이 옵션을 선택하면 트리를 추가해도 검증 통계량이 개선되지 않을 경우 추가 트리 증가가 중지됩니다. 검증 통계량은 검증 데이터 집합의 엔트로피 R² 값(범주형 반응의 경우) 및 R² 값(연속형 반응의 경우)입니다. 이 옵션을 선택하지 않으면 지정된 트리 수에 도달할 때까지 프로세스가 계속됩니다.
다중 적합 패널여러 항에 대한 다중 적합
이 옵션을 선택하면 분할당 표집된 항 수의 여러 값에 대한 붓스트랩 포레스트가 생성됩니다. 결과가 표시되는 모형은 검증 데이터 집합의 엔트로피 R² 값(범주형 반응의 경우) 또는 R² 값(연속형 반응의 경우)이 가장 큰 모형입니다.
하한은 "분할당 표집되는 항 수" 규격 값입니다. 상한은 다음 옵션으로 지정됩니다.
최대 항 수
분할에 대해 고려할 최대 항 수입니다.
설계 조정 테이블 사용
"포레스트" 패널 조정 모수의 값이 포함된 데이터 테이블(설계 조정 테이블)을 선택할 수 있는 창을 엽니다. 설계 조정 테이블에는 지정할 각 옵션에 대한 열과 각 붓스트랩 포레스트 모형 설계에 대한 행이 있습니다. 설계 조정 테이블에 옵션이 지정되지 않으면 기본값이 사용됩니다.
JMP에서는 지정된 조정 모수를 사용하여 테이블의 각 행에 대해 붓스트랩 포레스트 모형을 생성합니다. 설계 조정 테이블에 둘 이상의 모형이 지정된 경우 "모형 검증 집합 요약" 보고서에 각 모형의 R² 값이 나열됩니다. "붓스트랩 포레스트" 보고서에는 R² 값이 가장 큰 모형의 적합 통계량이 표시됩니다.
사용자 설계 또는 공간 채움 설계와 같은 실험 설계 기능을 사용하여 설계 조정 테이블을 생성할 수 있습니다. 자세한 내용은 붓스트랩 포레스트 플랫폼의 추가 예에서 확인하십시오. 붓스트랩 포레스트 설계 조정 테이블에는 다음 열이 임의의 순서로 포함될 수 있습니다.
– 트리 수
– 항 수
– 부분 붓스트랩
– 트리당 최소 분할 수
– 트리당 최대 분할 수
– 최소 크기 분할
재현성 패널멀티스레딩 제한
이 옵션을 선택하면 모든 계산이 단일 스레드에서 수행됩니다.
난수 시드값
이후 플랫폼 실행을 위해 결과를 재현하는 데 사용할 0이 아닌 숫자 난수 시드값을 지정합니다. 기본적으로 난수 시드값은 0으로 설정되어 재현 가능한 결과를 생성하지 않습니다. 분석을 스크립트에 저장하면 사용자가 입력한 난수 시드값이 스크립트에 저장됩니다.
