품질 및 공정 방법 > 공정 능력 > 공정 능력 플랫폼 시작
발행일: 09/10/2026
공정 능력 플랫폼 시작
분석 > 품질 및 공정 > 공정 능력을 선택하여 공정 능력 플랫폼을 시작할 수 있습니다. Figure 9.6에서는 모든 섹션과 패널이 열려 있습니다.
그림 9.6 공정 능력 시작 창
Process Capability Launch Window
"열 선택" 빨간색 삼각형 메뉴의 옵션에 대한 자세한 내용은 JMP 사용의 "­Column Filter Menu­"에서 확인하십시오.
공정 능력 시작 창에는 다음 개요 및 옵션이 포함되어 있습니다.
• 공정 선택
• 공정 부분군 지정
• 이동 범위 옵션
• 과거 정보
• 분포 옵션
• 기타 규격
다음 중 하나에 해당하는 경우를 제외하고 시작 창에서 "확인"을 클릭하면 "규격 한계" 창이 나타납니다.
• 모든 열에 규격 한계가 포함된 경우
• 시작 창에서 아니요(규격 한계가 없는 열 건너뜀)를 선택한 경우
시작 창에서 "예"를 선택하는 경우에도 "규격 한계" 창이 나타납니다. 그렇지 않으면 "공정 능력" 보고서 창이 나타납니다.
