공정 능력 시작 창에는 다음 옵션 및 규격도 포함되어 있습니다.
기준
기준 변수의 각 수준에 대해 개별 보고서를 생성합니다. 기준 변수가 둘 이상 할당되면 기준 변수의 가능한 각 수준 조합에 대해 개별 보고서가 생성됩니다.
그룹화
그룹화 변수로 할당된 열입니다. 그룹화 변수의 각 수준 조합에서 각 공정 변수가 분석됩니다. 결과는 단일 보고서에 제공됩니다.
참고: 결측값은 그룹화 변수의 수준으로 간주됩니다.
유의 수준 지정
신뢰 한계의 유의 수준을 지정합니다.
규격 한계 대화상자 표시
규격 한계가 없는 열을 처리하는 방법을 지정합니다.
참고: 모든 공정 변수의 규격 한계를 "규격 한계" 열 특성으로 지정하거나 한계 데이터 테이블에서 규격 한계를 불러오는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 한계 데이터 테이블에서 확인하십시오. 그렇지 않으면 시작 창에서 "확인"을 클릭한 후 나타나는 "규격 한계" 창에서 대화식으로 한계를 지정할 수 있습니다(시작 창에서 아니요(규격 한계가 없는 열 건너뜀)를 선택하지 않은 경우).
