데이터 집합을 열려면 파일 > 열기를 선택하고 파일 유형을 선택합니다. 일부 파일 유형의 경우 "데이터 파일 열기" 창에서 추가 기능 및 옵션이 나타납니다(Table 2.1).
팁:
• (Windows에만 해당) 매번 동일한 파일 유형을 열려면 다음에 이 창이 호출될 때 이 필터 선택 체크박스를 선택합니다.
• 파일을 JMP 홈 창으로 드래그하는 방법으로 열 수도 있습니다.
• 파일 > 열기 명령 사용 시 기본 검색 디렉터리를 변경하는 방법은 "파일 위치 환경 설정"에서 확인하십시오.
• 파일 열기에 대한 자세한 내용은 "데이터 가져오기"에서 확인하십시오.
파일 유형 |
추가 기능 및 옵션 |
JMP 데이터 테이블 |
테이블 노트, 열 수 및 행 수가 나타납니다. 데이터 테이블로 가져올 열을 선택하려면 열 선택 옵션을 사용합니다. Windows의 경우, "열기" 옆의 화살표를 클릭한 후 "열 선택" 옵션을 사용하여 데이터 테이블로 가져올 열을 지정합니다. Apple macOS의 경우, 열기를 클릭한 후 가져올 열을 선택할 수 있습니다. |
Excel 파일 |
• 레이아웃을 사용자 정의하고 파일을 가져오기 전에 데이터를 미리 볼 수 있도록 기본적으로 Excel 가져오기 마법사에서 파일을 가져옵니다. • 열기 옆의 화살표를 클릭한 후 옵션 중 하나를 선택합니다. 첫 번째 스프레드시트 행을 열 머리글로 변환합니다. |
텍스트 파일 |
• 데이터 배열을 자동으로 결정하려면 다음 옵션 중 하나를 선택합니다. – 데이터(환경 설정 사용) – 데이터(최적 추측) – 스크립트 편집기의 텍스트 • 데이터 배열을 수동으로 지정하려면 데이터(미리보기 사용) 옵션을 선택합니다. 자세한 내용은 "JMP 텍스트 가져오기 마법사 옵션"에서 확인하십시오. |
SAS 데이터 집합 |
• 열 이름에 SAS 변수를 사용합니다. • (Windows에만 해당) 암호로 보호된 데이터 집합을 열 경우 암호를 입력합니다. • (SAS 전송 파일에만 해당) 열기 전에 열을 선택합니다. |
SPSS 데이터 파일 |
열 이름에 SPSS 변수 이름이나 라벨을 사용합니다. |
XML 데이터 파일 |
옵션에 대한 자세한 내용은 텍스트 파일에서 확인하십시오. |
JSON 데이터 파일 |
모든 파일 |
• 데이터 배열을 자동으로 결정하려면 다음 옵션 중 하나를 선택합니다. – 열기 형식: 데이터(환경 설정 사용) – 열기 형식: 데이터(최적 추측) – 열기 형식: 일반 텍스트(스크립트 창에) • 데이터 배열을 수동으로 지정하려면 데이터(미리보기 사용) 옵션을 선택합니다. • (Windows에만 해당) 컴퓨터의 기본 텍스트 편집기를 사용하여 텍스트 파일을 열려면 기본 프로그램으로 열기를 선택합니다. |
