신뢰도 성장 플랫폼의 "조각별 Weibull NHPP 변화 지점 감지" 옵션은 신뢰성 모형이 변화하는 시점을 찾으려고 합니다. 이는 시험 기간 동안 신뢰도 성장에 변화가 발생했다고 의심되는 경우 유용할 수 있습니다. 감지는 두 개의 잠재적 단계에 해당하는 단일 변화 지점만 찾습니다.
이 옵션은 시작 창에서 단계 변수를 입력하지 않았고 다음 중 하나에 해당하는 경우에만 사용할 수 있습니다.
• 시작 창에서 단일 열을 사건 발생 시간 또는 타임스탬프로 입력했습니다(고장 시간이 정확함을 나타냄).
• 시작 창의 "동시 시스템" 패널에서 두 열을 사건 발생 시간으로 입력했습니다.
"조각별 Weibull NHPP 변화 지점 감지" 옵션을 선택하면 추정된 모형 그림과 신뢰 대역이 "관측된 데이터" 아래의 "누적 사건" 보고서에 추가됩니다. "모형 목록"이 업데이트되어 추정된 변화 지점을 조건으로 하는 통계량이 제공됩니다. "모형" 아래에 "조각별 Weibull NHPP 변화 지점 감지" 보고서가 제공됩니다.
기본 "조각별 Weibull NHPP 변화 지점 감지" 보고서에는 MTBF 그림, 추정값 및 공분산 행렬이 표시됩니다. Figure 12.22에서는 Reliability 하위 폴더의 BrakeReliability.jmp 데이터를 사용합니다. "추정값" 보고서 하단에 표시된 "변화 지점"은 2011년 12월 21일로 추정됩니다. 표준 오차 및 신뢰 구간은 알려진 변화 지점을 고려합니다. 그림과 "추정값" 보고서는 조각별 Weibull NHPP 섹션에서 설명됩니다.
그림 12.22 조각별 Weibull NHPP 변화 지점 감지 보고서
"MTBF 그림 표시", "강도 그림 표시", "누적 사건 그림 표시" 및 "프로파일러 표시" 옵션을 사용할 수 있습니다. 이러한 옵션은 다시 초기화된 Weibull NHPP 옵션 섹션에서 설명됩니다.
변화 지점을 추정하는 데 사용되는 절차는 조각별 Weibull NHPP 변화 지점 감지 보고서에 대한 통계 상세 정보에서 설명됩니다.
