"단계별 회귀 적합"의 빨간색 삼각형 메뉴에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
K 폴드 교차 검증
(연속형 반응에만 사용 가능) 변수 선택 프로세스에서 k 폴드 교차 검증을 수행합니다. 이 옵션을 선택하면 제어판에서 최대 K 폴드 R² 중지 규칙이 활성화됩니다. 자세한 내용은 단계별 회귀 제어 패널에서 확인하십시오. 검증에 대한 자세한 내용은 예측 및 전문 모델링의 "K 폴드 및 홀드백 검증"에서 확인하십시오.
모든 가능 모형
(연속형 반응에만 사용 가능) 지정된 한계까지의 가능한 모든 모형을 적합시키고 각 항 수에 대한 최적 모형을 표시합니다. 하나의 모형에 적합시킬 항 수의 최대값을 지정할 수 있습니다. 각 모형 항 수에 대해 표시할 모형 결과 수의 최대값도 지정할 수 있습니다. 범주형 변수는 표시 변수를 사용하여 나타냅니다. 자세한 내용은 명목형 및 순서형 효과가 있는 모형에서 확인하십시오. 강한 효과 유전성을 충족하는 모형으로 표시되는 모형을 제한할 수 있습니다. 자세한 내용은 단계별 회귀 적합 보고서 옵션에서 확인하십시오.
모형 평균화
(연속형 반응에만 사용 가능) 여러 모형을 결합하여 각 모형 계수의 가중 평균을 계수로 사용하는 단일 모형을 만듭니다. 자세한 내용은 모형 평균화에서 확인하십시오.
기준 기록 그림
AICc와 BIC 대 모수의 수 그림을 생성합니다. "기준 기록" 그림에는 두 개의 음영 영역이 포함됩니다. 최소 AICc 값을 Vbest로 정의합니다. 그러면 녹색 영역은 [Vbest, Vbest+4] 범위로 정의됩니다. 노란색 영역은 (Vbest+4, Vbest+10] 범위로 정의됩니다.
R² 기록 그림
(검증 데이터가 있는 연속형 반응 모형에만 사용 가능) 훈련 및 검증 R² 대 모수의 수 그림을 생성합니다.
기록 지우기
단계 기록을 지우고 재설정합니다.
모형 대화상자
현재 분석을 위해 완료된 "모형 적합" 시작 창을 표시합니다.
검증과 함께 모형 내보내기
(단계별 시작 창에서 검증 열을 지정한 경우에만 사용 가능) "모형 생성" 옵션을 선택하면 "모형 규격" 창에 검증 열을 추가합니다. "모형 실행"을 선택하면 검증 열을 사용하여 모형을 실행합니다. 이 옵션은 기본적으로 선택되어 있습니다.
다음 옵션에 대한 자세한 내용은 JMP 사용의 "Local Data Filters in JMP Reports", "Redo Menus in JMP Reports", "Group Platform" 및 "Save Script Menus in JMP Reports"에서 확인하십시오.
로컬 데이터 필터
특정 보고서에서 사용되는 데이터를 필터링할 수 있는 로컬 데이터 필터를 표시하거나 숨깁니다.
다시 실행
분석을 반복하거나 다시 시작할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다. 이 기능을 지원하는 플랫폼에서 "자동 재계산" 옵션은 해당하는 보고서 창에서 데이터 테이블에 대한 변경 사항을 즉시 반영합니다.
플랫폼 환경 설정
현재 플랫폼 환경 설정을 보거나, 현재 JMP 보고서의 설정과 일치하도록 플랫폼 환경 설정을 업데이트할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
스크립트 저장
보고서를 재생성하는 스크립트를 여러 대상에 저장할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
참고: 이 플랫폼의 추가 옵션은 스크립트를 통해 사용할 수 있습니다. "도움말" 메뉴에서 "스크립트 인덱스"를 엽니다. 또한 "스크립트 인덱스"에서 이 섹션에 설명된 옵션의 스크립트 예제도 찾을 수 있습니다.
