预测和专业建模 > 支持向量机 > “支持向量机”平台选项
发布日期: 03/04/2025
此处显示图片“支持向量机”平台选项
“支持向量机”红色小三角菜单包含以下选项:
请参见《使用 JMP》中的JMP 报表中的本地数据过滤器、JMP 报表中的“重新运行”菜单、组平台和JMP 报表中的“保存脚本”菜单获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏支持您过滤特定报表中使用的数据的本地数据过滤器。
重新运行
平台首选项
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
保存“依据”组脚本
注意:该平台的其他选项可通过编写脚本来提供。请打开“帮助”菜单中的“脚本索引”。在“脚本索引”中,您还可以找到为本节所述的选项编写脚本的示例。
此处显示图片“支持向量机模型”报表选项
每个“支持向量机模型”报表都包含以下选项:
响应特征图
(仅当响应为分类响应时才可用。)显示或隐藏“响应特征图”。
支持向量系数
显示或隐藏支持向量系数表。选择表中的行以突出显示原始数据表和“响应特征图”中的支持向量。
混淆矩阵
(仅当响应为分类响应时才可用。)显示或隐藏混淆矩阵。请参见混淆矩阵。
ROC 曲线
(仅当响应为分类响应时才可用。)显示或隐藏“受试者操作特征 (ROC)”图,该图包含针对响应变量的每个水平的曲线。若使用了验证,将为每一个训练集、验证集和测试集都显示一个图。请参见ROC 曲线。
精度召回曲线
(仅可用于分类响应。)显示或隐藏“精度-召回曲线”图,该图包含针对响应变量的每个水平的曲线。精度-召回率曲线绘制各种阈值下的精度值与召回率值之间的关系图。若使用了验证,将为每一个训练集、验证集和测试集都显示一个图。请参见精度-召回率曲线。
提升曲线
(仅当响应为分类响应时才可用。)显示或隐藏提升曲线。若使用了验证,将为每一个训练集、验证集和测试集都显示一个图。请参见提升曲线。
标绘“预测值-实际值”图
(仅当响应为连续响应时才可用。)显示或隐藏预测值与实际值之间的关系图。
标绘“预测值-残差”图
(仅当响应为连续响应时才可用。)显示或隐藏预测值与残差之间的关系图。
刻画器
显示或隐藏“预测刻画器”。每个响应水平在“预测刻画器”中分别由单独的行来表示。有关红色小三角菜单中选项的详细信息,请参见《刻画器指南》“预测刻画器”选项中的。
等高线刻画器
(仅当模型包含不止一个连续因子时才可用。)显示或隐藏“等高线刻画器”。有关红色小三角菜单中选项的详细信息,请参见《刻画器指南》“等高线刻画器”平台选项中的。
曲面刻画器
(仅当模型包含至少一个连续因子时才可用。)显示或隐藏曲面刻画器。有关红色小三角菜单中选项的详细信息,请参见《刻画器指南》“曲面图”平台选项中的。
保存预测值
将基于阈值概率截止值的预测分类保存到数据表中名为预测 <Y,响应> 的列。
保存预测公式
将基于阈值概率截止值的预测公式保存到数据表中。若响应为二值响应,则向数据表中添加一个预测公式列。若响应有两个以上的水平,则除了用于最终预测的公式列外,还将为每个成对模型向数据表中添加一个预测公式列。
发布预测公式
基于阈值概率截止值创建概率公式并将它们保存为“公式存储库”平台中的公式列脚本。若未打开“公式存储库”报表,该选项将打开“公式存储库”窗口。请参见公式存储库。
保存概率
将每个响应水平的概率保存为数据表中的单独一列,以及一个名为最可能的 <Y,响应> 列。
保存概率公式
(仅当响应为二值响应时才可用。)将以下公式列保存至数据表:
决策值
一个包含决策值公式的隐藏列。
概率
两个概率公式列,每个二值响应水平对应一列。
最可能的
较高概率值所基于的预测分类。
阈值预测
基于从混淆矩阵得到的阈值概率截止值的预测分类。默认情况下,该值基于平台计算的分类决策规则。若阈值更改为 0.5,则阈值预测列不会保存到数据表中,因为它相当于最可能的列。
发布概率公式
(仅当响应为二值响应时才可用。)创建概率公式并将它们保存为“公式存储库”平台中的公式列脚本。若未打开“公式存储库”报表,该选项将打开“公式存储库”窗口。请参见公式存储库。
保存验证
(仅当使用“保留”或“K 折”验证方法时可用。)在数据表中创建新列,用于标识在训练集和验证集中分别使用了哪些行。
删除拟合
删除整个模型报表。
