JMP Live 管理员帮助。其他版本包括
这是 JMP Live 19.5 管理员帮助。其他版本包括 19.1, 19.0, 18.2, 18.1, 18.0, 17.2, 17.1和 17.0。
JMP Live 帮助
用 JMP 中的数据创建可视化,并将您的分析或数据作为 JMP Live 中的帖子共享。查看这些帖子的所有人都可以使用 JMP 交互功能来探索数据。
了解有关 JMP Live 主题的更多信息。
发布 JMP 内容
在 JMP 中创建报表,并将它们作为帖子发布在 JMP Live 空间中。您也可以将数据表直接发布至 JMP Live。
(仅限 JMP Live,一次性设置)添加从 JMP 到 JMP Live 的服务器连接。选择文件 > 发布 > 管理连接以便启动。
在 JMP 中创建报表,或打开一个数据表。
选择文件 > 发布并选择一个选项以便启动。
详细信息,请参见“JMP 联机帮助”中的“将报表发布至 JMP Live”。
空间和文件夹访问决定人们如何与您的内容交互。
关于 JMP Live
在 JMP Live 中,所有内容被包含在一个空间中。
您可以从以下任意位置打开内容:
主页包含您有权访问的空间和文件夹中的所有帖子。您可以缩小筛选范围,仅查看以下内容:
您最近查看或添加过书签的帖子
包含分配给您的控制图警告的帖子(若有)
最近更新过的帖子
空间包含您所属的空间。
图 1.1 空间和文件夹中的帖子摘要(网格格式)
Post Summary in a Space and Folder (Grid Format)
注意:您可以将帖子摘要显示为网格或列表。请参见更改汇总格式。
在帖子摘要中,您可以看到标题、最后更新帖子的时间、帖子所在的空间、发布帖子的用户、帖子有多少个视图或评论,等等。
点击一个帖子摘要将其打开。
JMP Live 空间
在 JMP Live 中,全部帖子和文件夹均包含在空间中。
首次登录 JMP Live 时,您可能有若干个可以发布到的空间,包括一个个人空间(若已由 JMP Live 管理员启用)。
提示:要快速访问您的个人空间,点击您的用户图标 > 我的个人空间。若您没有个人空间,您可以从帐户设置中创建一个个人空间(若 JMP Live 管理员已启用该选项)。
您看到的帖子和文件夹取决于您有权单独访问或通过组成员关系间接通过访问的空间(由 JMP Live 管理员控制)。
JMP Live 管理员或对 JMP Live 中的所有空间具有管理权限的 JMP Live 用户负责创建这些空间。
您在空间或文件夹中具有的权限控制您可以在该空间或文件夹中执行的操作。请参见空间权限的类型。
JMP Live 管理员或对空间具有管理权限的 JMP Live 用户控制这些空间权限。请参见更新用户或权限。
了解您可以在 JMP Live 空间中做什么。
创建或删除空间
若您对 JMP Live 中的所有空间具有管理权限,您会看到“管理员”页面,您可以在该页面中创建或删除空间。
创建空间
点击管理员 > 空间 Image shown here。
点击 创建空间。为空间提供名称、唯一空间键和(可选)说明。请参见关于空间键。
点击保存。
在底部,您可以将用户和组添加至空间。
关于空间键
空间键具有以下特征:
是空间的唯一标识符
出现在空间的 URL 中
仅可包含字母和数字
使用 JMP 脚本语言 (JSL) 时可用于标识要发布到的空间
编辑空间键时,请记住 URL 和 JSL 脚本使用空间键,因此任何更新都可能导致脚本和存储的链接出现问题。
删除空间
删除某个空间会永久删除该空间中的所有帖子。
点击删除空间。
更新用户或权限
在您具有管理访问权限的空间中,您可以更新用户或其访问内容的权限。
访问权限、添加或删除用户
点击空间,然后点击“空间目录”页上的空间。
“帖子”Image shown here 页面随即打开。
点击空间名称或空间中的文件夹。
文件夹的权限会从父级项(文件夹或空间)继承,除非您设置了自定义权限。请参见对文件夹设置自定义权限。
点击权限选项卡。
提示:若您看不到“权限”,则表示您没有对该空间或文件夹的管理访问权限。要请求管理访问权限,请联系空间的“关于”Image shown here 页面上列出的管理员。
(可选)要将用户或组添加至空间,输入新的组或用户,然后点击添加。
(可选)要更改权限,选择或取消选择权限。或者点击全选或取消全选。
注意:查看的权限是任何用户或组的最低要求,并且不可删除。
6.
(可选)要从空间中删除用户或组,点击“删除”Image shown here。
注意:删除用户或组会删除他们对空间及其文件夹的权限。但是,若用户或组属于有权访问该空间中的文件夹的另一个组,他们会保留该权限。
空间权限的类型
查看
用户可以查看空间或文件夹中的帖子。还必须启用该用户。请参见管理用户。
下载
用户可以下载数据表和脚本,也可以下载帖子或整个文件夹作为空间中的“JMP 项目”。用户还可以下载有关帖子中的控制图警告的信息。
贡献
用户可以发布新帖子并编辑、替换或删除空间或文件夹中的帖子。用户还可以创建文件夹。要创建帖子,用户还需要发布内容的权限。请参见管理用户。
数据管理员
用户可以在空间或文件夹中管理数据表(更新、上载、刷新、分配凭证、创建导入脚本或设置刷新计划)。
数据输入
用户可以将非 JMP 格式的数据上传至 JMP Live 以供导入。导入过程中,数据会转换为 JMP 数据表。在用户可以导入数据之前,数据管理员必须设置更新方法并创建脚本。请参见创建导入脚本。
用户也可在 JMP Live 中直接编辑数据。请参见上传 JMP 数据表。
空间管理员
用户对空间具有管理权限。用户可以通过添加或删除空间中的成员或组或更改它们的权限来管理它们。用户还可以查看空间中的活动。
文件夹管理员
用户可以添加或删除成员或组,并更改他们在文件夹中的权限。
查看用户或管理组
若您对 JMP Live 中的所有空间具有管理权限,您会看到“管理员”页面,您可以在该页面中查看用户并管理组。
要查看所有 JMP Live 用户,点击管理员 > 用户 。
要查看并管理全部 JMP Live 组,点击管理员 >组Image shown here。
点击左侧的组以查看该组的详细信息。您可以通过在查找组框中输入组名称或组说明的一部分来搜索该组。
对于每个组,您可以查看组名称、说明和组成员。您可以对组执行以下任意操作:
编辑组名称或说明(不适用于 Active Directory 组)
启用或禁用控制图警告的通知
删除组
查找成员
添加或删除成员(不适用于 Active Directory 组)
创建新组
点击 Image shown here 创建新组。
输入组名。
(可选)请执行以下任意操作:
输入说明。
选择是否发送控制图警告的通知。
将用户添加至组。
将组添加至组。
点击创建。
打开空间中的内容
您可以在具有“查看”权限的空间中打开文件夹或帖子。
在空间中,点击帖子 Image shown here,然后:
点击一个文件夹将其打开。
点击报表选项卡以查看该文件夹或空间中的所有报表。点击一个帖子将其打开。
点击文件选项卡以查看该文件夹或空间中的所有帖子和任何子文件夹。点击一个帖子或文件夹将其打开。
更多详细信息,请参见打开帖子。
将文件夹添加至空间
您可以将任何数量和级别的文件夹添加至具有“贡献”权限的空间。
在空间中,点击“帖子”Image shown here。
通过以下任一方式创建文件夹:
右键点击空间或文件夹,然后选择创建文件夹。
在顶部,点击 Image shown here > 文件夹。
添加一个标题。
(可选)添加说明。
点击创建。
注意:
文件夹权限会从空间继承,除非您对文件夹设置了自定义权限。请参见对文件夹设置自定义权限。
空间中的文件夹按标题的字母顺序升序排序。
更新文件夹的详细信息
您可以更新具有“贡献”权限的文件夹的标题、说明或图像缩略图。
通过以下任一方式查看文件夹的详细信息:
右键点击空间或文件夹,然后选择详细信息。
点击一个文件夹。在右上角,点击 Image shown here。
更改标题或说明:
a.
点击 Image shown here 编辑文件夹详细信息。
b.
输入您的文本。
c.
点击保存。
更改图像缩略图:
a.
将鼠标悬停在缩略图上,然后点击更改缩略图。
b.
选择计算机上的图像,然后点击打开。
移动文件夹
您可以移动您拥有“贡献”权限的任何文件夹。您可以在空间内移动文件夹,但不能在空间之间移动。
通过以下任一方式移动文件夹:
右键点击空间或文件夹,然后选择移动文件夹。
点击一个文件夹。在顶部,点击 Image shown here > 移动文件夹。
选择要将文件夹移至的空间。
提示:您可以在目标空间中选择一个文件夹来嵌套文件夹,或通过点击“创建文件夹”Image shown here 图标创建一个新文件夹。
点击移动。
更改文件夹的所有者
更改文件夹的所有者,需要对该文件夹或该文件夹所在空间具有“贡献”或“空间管理员”权限。
在文件夹中,点击 Image shown here > 更改所有者。或者,在“详细信息”面板中,点击 Image shown here。
点击新所有者,然后选择新的所有者。
管理员可以选择应用更改的地方:
仅应用于文件夹(或空间中的根文件夹)。文件夹内的内容不会发生任何更改。
应用于文件夹(及所有子文件夹)中原所有者拥有的帖子。
应用于整个空间中原所有者拥有的帖子。
点击重新分配。
对文件夹设置自定义权限
您可以对具有“文件夹管理”权限的文件夹设置自定义权限。
从空间中,点击“帖子”Image shown here。
点击一个文件夹。
点击权限。
提示:若您未看到“权限”,则表示您没有“文件夹管理”权限。要请求权限,请在空间的“关于”Image shown here 页面上联系管理员。
点击应用自定义权限。
您可以指向以下任意操作:
删除访问权限
在用户或组的旁边,点击“删除”Image shown here。
注意:删除用户或组会删除他们对文件夹和任何子文件夹的权限。但是,若用户或组属于有权访问文件夹的另一个组,他们会保留该权限。
更改访问权限
在用户或组的旁边,更新访问权限。
您可以更改对文件夹具有访问权限的组成员的访问权限。例如,您可能有一个组具有查看该文件夹的权限,但您想授予单个组成员对该文件夹进行贡献的权限。在添加用户和组字段中,输入成员的用户名并点击添加,然后更新他们的个人权限。
注意:您无法对子文件夹授予权限,除非用户或组至少对父级文件夹具有“查看”权限。
(可选)要删除自定义权限并恢复为父级文件夹或空间权限,点击删除自定义权限。
删除文件夹
通过以下任一方式删除文件夹:
右键点击文件夹,然后选择删除。
点击文件。选择您要删除的文件夹,然后点击 Image shown here。
点击确认。
查看有关空间的详细信息
对于您具有访问权限的空间,您可以查看详细信息,例如空间的说明、空间键(用于脚本编写)、空间管理员和特性。
在空间中,点击“关于”Image shown here。
图 1.2 有关空间的详细信息
Details About a Space
注意:只有空间管理员可以编辑详细信息或删除空间。
更改空间的所有者
您可以更改空间的根文件夹的所有者。空间内的任何文件夹或帖子均不会更改。
更改空间根文件夹的所有者,需要对该文件夹或该文件夹所在空间具有“贡献”或“空间管理员”权限。
在空间中,点击 Image shown here > 更改所有者。或者,在“详细信息”面板中,点击 Image shown here。
点击新所有者,然后选择新的所有者。
点击重新分配。
查看空间中的控制图警告
您可以查看空间中具有活动控制图警告的所有帖子:
在某一空间中,点击左面板中的警告 Image shown here。若图标旁边没有警告圆圈,则空间中没有活动警告。
在“活动警告”窗口中,点击帖子摘要上的 Image shown here 打开详细信息。
更多详细信息,请参见图形中的控制图警告。
查看空间的历史记录
对于具有管理访问权限的空间,您可以查看空间和空间中任何文件夹的历史记录,其中包括访问权限更改和对帖子的更改。
在空间或帖子中,点击历史记录 Image shown here。
您可以浏览所有历史记录或使用过滤器限制您的搜索。
图 1.3 历史记录中的过滤器选项
Filter Options in History
在过滤器中,输入日期、操作、用户以及操作是成功还是失败的任何组合。
(可选)要访问日志详细信息:
在操作旁边,点击 Image shown here 查看日志信息或更新的特性。
在右上角,点击 Image shown here 下载审核日志。
查看空间中的活动
对于您具有管理访问权限的空间,您可以看到谁查看并下载了该空间中的帖子。
在空间中,点击“查看”Image shown here。
您可以浏览所有历史记录,或使用过滤器限制您的搜索。
在过滤器中,输入用户、访问类型和日期的任意组合。
(可选)要下载该空间的活动记录,点击 Image shown here
收藏空间
要快速找到您有权访问的空间,您可以收藏它们:
从主页或“空间目录”中,悬停在某个空间之上并点击 Image shown here。
在空间中,点击关于,然后点击收藏。
提示:您可以采用同一方式取消空间收藏。
一旦收藏了某个空间,它将显示在以下区域中的列表顶部:
“主页”左侧的空间之下
标题栏中的空间菜单之下
图 1.4 “主页”和“空间”菜单中的“收藏夹”
Favorites in the Home Page and Spaces menu
清理空间
对于您具有管理访问权限的空间,点击清理 Image shown here 或点击管理员 > 清理 Image shown here 以执行以下任一操作:
清理空的空间
使用过滤条件缩小搜索范围。
图 1.5 查找空的空间的过滤条件
Filters to Find Empty Spaces
通过空间标题和空间类型(普通或个人)中关键字的任意组合来缩小结果范围。
要删除空间:
选择要删除的空间。
要全选,选中标题旁边的复选框。
点击确认。
清理空文件夹
使用过滤条件缩小搜索范围。
图 1.6 查找空文件夹的过滤条件
Filters to Find Empty Folders
通过文件夹标题、空间、用户以及文件夹清空时的日期范围中关键字的任意组合来缩小结果范围。
(可选)要查看文件夹详细信息和其他选项,点击 Image shown here 并选择一个选项。
要删除文件夹:
选择要删除的文件夹。
要全选,选中标题旁边的复选框。
点击确认。
清理过时的报表帖子
使用过滤条件缩小搜索范围。
图 1.7 查找过时报表帖子的过滤条件
Filters to Find Outdated Report Posts
通过报表标题、空间、用户以及截止日期(在该日期之前最后一次修改或访问报表)中关键字的任意组合来缩小结果范围。
提示:默认情况下,会包含上次访问时间超过 30 天的报表帖子。
(可选)要查看报表帖子详细信息和其他选项,在报表帖子旁边点击 Image shown here 并选择一个选项。
要删除报表帖子:
选择要删除的报表帖子。
要全选,选中标题旁边的复选框。
点击确认。
清理未使用的数据帖子
使用过滤条件缩小搜索范围。
图 1.8 查找未使用数据帖子的过滤条件
Filters to Find Unused Data Posts
通过数据表标题、空间和更新方式(如适用)中关键字的任意组合来缩小结果范围。
(可选)要查看有关数据帖子的详细信息或复制该数据帖子的 ID 或路径,点击 Image shown here 并选择一个选项。
要删除数据帖子:
选择要删除的数据帖子。
要全选,选中标题旁边的复选框。
点击确认。
JMP Live 帖子
了解您可以使用 JMP Live 帖子执行的操作。
提示:另见JMP Live 数据。
打开帖子
您可以在具有“查看”权限的位置打开帖子。
要从“主页”打开某个帖子,请点击该帖子。
从空间打开报表或数据帖子:
点击左面板中的帖子 Image shown here。
点击一个文件夹。
点击“报表”选项卡中的帖子。要打开数据帖子,点击文件选项卡并点击所需的数据帖子。
图 1.9 空间和文件夹中的帖子
Post in a Space and Folder
取决于您的权限,除了查看详细信息,添加评论、查看历史记录以及查看谁查看了数据之外,您还可以:
查看、编辑、复制或下载创建该帖子的 JSL 脚本。
访问或更改与该帖子关联的数据。
将插件分配给帖子。
在 JMP 中打开帖子
您必须具有下载到帖子的权限并且在 JMP 中设置了 JMP Live 连接。
在帖子中,点击 Image shown here 在 JMP 中打开内容。内容会下载到您的机器上并在 JMP 中作为“JMP 项目”打开。请参见将帖子下载为 JMP 项目。
查看您的所有帖子
要查看您的所有报表,点击您的用户图标 > 个人资料 > 报表 Image shown here。
要查看您的所有数据帖子,点击您的用户图标 > 个人资料 > 数据 Image shown here。
更新帖子详细信息
您可以更新 JMP Live 帖子的标题、缩略图图像、说明或设置。更新帖子的详细信息需要“贡献”权限。
在帖子中,点击Image shown here。在帖子摘要中,点击 Image shown here > 详细信息。
在您想更新的部分旁边,点击Image shown here。
提示:在帖子说明中,您可以使用这些 HTML 标记:<a href= "target">、<b>、<em>、<i>、<strong> 和 <u>。
要更改缩略图图像,将鼠标悬停在该缩略图上,然后点击更改缩略图。
图 1.10 更新帖子的详细信息
Update a Post’s Details
移动帖子
您可以将帖子移至同一空间中的其他文件夹,也可以移至其他空间中的文件夹。移动帖子需要在原始位置和新位置中具有“贡献”权限。
提示:有关权限的帮助,请联系空间管理员。要找出谁是空间管理员,请点击空间中的“关于”Image shown here。
要移动空间中的单个帖子,点击 Image shown here > 移动帖子。但是,若您还想移动与该帖子关联的数据,请参见一次移动多个帖子。
图 1.11 移动帖子
Move a Post
一次移动多个帖子
转至包含您想移动帖子的文件夹。
点击文件选项卡。
选择要移动的帖子。
点击 Image shown here 移动所选项。
6.
选择要将帖子移至的空间(和文件夹,若适用)。您还可以在目标空间中创建新文件夹 Image shown here。
7.
点击移动。
提示:另见移动文件夹。
为帖子添加评论
您可以查看或将评论添加至 JMP Live 帖子或文件夹。查看和添加评论需要“查看”权限。
在帖子或文件夹中,点击Image shown here。
输入评论或回复现有评论。
(可选)键入 @ 并选择用户名来提及他们。
点击提交。
提示:
要编辑或删除评论,点击 Image shown here > 编辑或删除。
要删除您所拥有的帖子的全部评论,在评论数旁,点击 Image shown here > 全部删除。
要设置文本的格式,您可以使用键盘快捷方式(例如 Ctrl+B 表示粗体,Ctrl+I 表示斜体)或者可以使用 markdown 语法。
要向评论添加链接,请复制并粘贴该链接或在评论框中输入 URL。
要查看帖子中有多少条用户评论,在帖子摘要中,一个数字会显示在“评论”图标 Image shown here 旁边。
默认情况下,您在以下情况下会收到通知:
若有人添加或回复您帖子的评论
若有人在评论中 @ 提及您
若有人回复您的评论
若有人删除您的评论
共享帖子
在帖子中,点击 Image shown here > 分享以通过复制链接分享该帖子。对于报表帖子,还可以复制嵌入的 HTML 代码。帖子按其发布或重新生成时的版本进行分享,不包含在查看过程所做的任何更改。
嵌入帖子
作为 JMP Live 管理员,您可以允许用户在网页上嵌入 JMP Live 报表帖子,前提是满足以下场景之一:
允许匿名访问,并且匿名访客有权访问包含该报表的空间。
不允许匿名访问。在这种情况下:
您必须在 JMP Live 环境文件中将您服务器的“Cookie SameSite 策略”设置为“无”。
当用户从浏览器访问嵌入文件时,若第三方 Cookie 被禁用,则用户必须先启用它们才能访问该帖子。
为帖子或文件夹添加书签
在帖子或文件夹中,点击 Image shown here 为该帖子或文件夹添加书签。
要查看所有已添加书签的帖子和文件夹,在右上角点击“书签”Image shown here 图标。
要删除书签,点击 Image shown here 删除帖子或文件夹的书签。
图 1.12 书签页的示例
Example of the Bookmarks Page
删除帖子
您可以删除具有“贡献”权限的帖子或文件夹。
注意:若 JMP Live 帖子正在使用数据,此时您不能删除数据帖子。
要从帖子、空间或帖子摘要中删除单个 JMP Live 帖子或文件夹,点击 Image shown here > 删除帖子。
如果与报表帖子关联的数据不再被任何报表使用,系统会提示您删除该数据。
图 1.13 删除帖子
Delete a Post
删除多个帖子或文件夹
转至您想删除的帖子或文件夹所在的文件夹。
点击文件选项卡。
选择要删除的帖子。
点击 Image shown here 删除选定的帖子。
6.
点击确认。
复制帖子
您可以在 JMP Live 中复制一个或多个数据或报表帖子。
要复制帖子,您需要对源文件夹具有“查看”和“下载”权限,并对目标文件夹具有“贡献”权限。
复制单个帖子
在帖子或帖子缩略图中,点击 Image shown here,然后选择复制帖子。
选择目标空间和文件夹。
(可选)如果报表帖子包含控制图警告,您可以将它们复制到复制的帖子中。
点击复制。
复制多个帖子
在空间中,点击报表选项卡(仅复制报表帖子)或文件选项卡(复制数据帖子和报表帖子)。
选择要复制的帖子。
在顶部,点击 Image shown here。
选择目标空间和文件夹。
6.
点击复制。
注意:
将报表帖子复制到同一空间时,复制的报表会连接到原数据帖子。
将报表帖子复制到不同空间时,数据帖子会被复制到目标空间。
无论谁复制帖子,都会成为复制帖子的所有者。例如,如果原帖子由用户 X 创建,而用户 Y 复制了该帖子,则用户 Y 将成为复制帖子的所有者。
只要原帖子所分配的凭证已共享给新所有者,分配给原帖子的插件和凭证就会保留在复制的帖子中。
创建报表帖子
如果您拥有可创建 JMP 报表的 JSL 脚本,可直接在 JMP Live 中通过该脚本创建报表帖子。
您可以在拥有“贡献”权限的文件夹或空间中创建报表帖子。
在空间或文件夹中,点击 Image shown here,然后选择报表。
输入标题。
(可选)输入说明。
点击创建。
在“脚本”面板中:
在“报表脚本”下,粘贴您的 JSL 脚本。
点击保存。
在“数据表”下,点击添加。
点击选择新数据,然后选择您的 JSL 脚本中引用的数据表。
提示:如果看不到您的数据表,则需要将其添加至 JMP Live。请参见创建数据帖子。
图 1.14 报表脚本和数据表示例
点击保存。
将帖子下载为 JMP 项目
若您想在 JMP 中打开 JMP Live 中的若干文件,则将帖子和任何相关的内容(例如数据)下载为 JMP 项目文件。在 JMP 中,项目文件将所有帖子的内容保留在一个选项卡式窗口中。帖子关联的内容可以包括数据表、脚本、地图或图像。
您可以下载已发布或您具有“下载”权限的帖子或文件夹。
将文件夹或帖子下载为 JMP 项目文件
在文件夹或帖子中,点击 Image shown here > 下载为 JMP 项目。
将多个帖子下载为 JMP 项目文件
从空间或文件夹中,点击文件选项卡。
选择您想要包括在项目中的帖子。
点击 Image shown here 下载所选项。
注意:若您无法访问下载选项,您的 JMP Live 管理员可能已经禁用了下载功能。
有关项目的详细信息,请参见“JMP 联机帮助”中的“使用项目”。
查看谁查看了帖子
要查看谁查看了您创建的 JMP Live 帖子:
在帖子中,点击查看 Image shown here。
在文件夹中,在右上角点击 Image shown here > 高级 > 查看访问权限。
您可以查看谁访问了每个帖子,何时访问的,以及访问权限的类型(“查看”或“下载”)。
JMP Live 管理员可以查看对任何内容的访问。
演示报表或图片帖子
要从您创建的 JMP Live 报表或图片帖子进入演示者模式,在右上角点击 Image shown here > 演示者模式。
演示者模式以全屏模式显示当前选定的 JMP Live 报表。Web 浏览器的菜单和工具将被隐藏,以便查看者可以专注于报表内容。
在演示者模式下,您可以执行以下任意任务:
使用导航箭头在文件夹中的报表或图片帖子之间移动
提示:您也可以使用左和右箭头键在报表或图片帖子之间移动。按住 Shift 键并按左右箭头键,可直接跳转至第一个或最后一个帖子。
调整浮动控件位置
退出演示者模式
查看帖子的历史记录
您可以查看有权访问的帖子的历史记录,其中包括数据源更改和对帖子的更新。
图 1.15 历史记录中的过滤器选项
(可选)要访问日志详细信息:
更改汇总格式
在主页的支持区域或空间 > 帖子页面中,点击右上角的图标以更改 JMP Live 帖子摘要的格式。
网格格式显示带图像缩略图的卡片。
列表格式显示带图像缩略图的列表。
紧凑列表格式显示不带图像缩略图的列表。
对帖子排序
您可以对帖子在“主页”页面或空间等位置中的显示方式进行排序。点击“更改排序顺序”Image shown here 图标并选择一个选项,例如字母顺序或最新。
更改帖子的所有者
更改帖子的所有者,需要对该帖子所在文件夹或空间具有“贡献”或“空间管理员”权限。
在帖子中,点击 Image shown here > 更改所有者。或者,在“详细信息”面板中,点击 Image shown here。
点击新所有者,然后选择新的所有者。
点击重新分配。
注意:如果帖子包含未与新所有者共享的凭证,则这些凭证将被移除。
查看报表帖子中的性能量度
选择一个帖子并点击 Image shown here > 高级 > 显示性能量度。您可以查看帖子花了多长时间来加载,复制量度或清除量度。
显示帖子的日志消息
在 JMP Live 报表帖子中,您可以点击 Image shown here > 显示日志消息以查看服务器中的任何错误消息、连接消息和来自客户端的消息。
复制帖子或文件夹 ID 用于脚本
要复制文件夹 ID,在左侧导航中右键点击文件夹,然后选择将 ID 复制到剪贴板。
通过以下任一方式复制帖子 ID:
点击文件。在帖子旁边,点击 Image shown here > 将 ID 复制到剪贴板。
点击报表。在帖子上,点击 Image shown here > 将 ID 复制到剪贴板。
编辑脚本
在 JMP Live 帖子中,您可以编辑生成该报表的 JSL 脚本。
在帖子中,点击脚本。
在报表脚本下,使用 JSL 编辑该脚本。
提示:要增大窗口大小,点击 Image shown here。
点击保存。
点击重新生成报表。
恢复原始脚本
在报表脚本旁边,点击 Image shown here > 查看原始脚本。
点击 Image shown here 复制脚本。
点击关闭。
选择整个 JSL 脚本并粘贴原始脚本。
点击保存。
6.
点击重新生成报表。
使用 JMP 插件
您选择的选项取决于帖子类型:
在 JMP Live 报表帖子中,点击脚本。
在 JMP Live 数据帖子中,点击设置。
在插件旁边,点击分配。
注意:在 JMP Live 数据帖子中,仅当您选择刷新或导入更新方法时才显示该选项。
选择一个插件。
若您未看到任何插件,则表示您的 JMP Live 管理员尚未添加插件。
点击保存。
JMP Live 图形
了解您可以使用 JMP Live 图形执行的操作。
查看图形中的数据值
在 JMP Live 报表帖子中,您可以查看图形或报表计算中有关数据点的信息。
点击或轻击标识对象 Image shown here。
悬停或轻击数据点或计算。
图 1.16 查看数据点的值
See a Data Point’s Values
图 1.17 查看 p 值计算的解释
See an Explanation of a P-Value Calculation
提示:
要隐藏或显示报表或图形,请点击或轻击标题旁边的箭头。
若您的报表包含非常大的表,可以使用页面控件 Image shown here。
选择图形中的数据
在 JMP Live 图形中,您可以选择数据或放大数据。
您在 JMP 图形中选择数据的方式(点、直条等)取决于您是位于计算机还是移动设备上。默认模式是选择单个数据点。
任务
在计算机上
在移动设备上
选择或撤销选择单个数据点
点击数据点。
轻击 Image shown here,然后轻击一个数据点。
选择或撤销选择多个数据点
按 Ctrl+Shift 并点击多个数据点。
轻击 Image shown here,然后轻击多个数据点。
标识单个数据点
悬停在单个数据点上。
通过刷亮方式选择数据点
点击并在数据点上方拖曳出一个矩形。点击并在中心拖动以移动矩形,或拖动角以调整其大小。
轻击 Image shown here,然后在数据点上方绘制一个矩形。拖动中心以移动矩形,或拖动角以调整其大小。
缩放
点击 Image shown here,然后点击一个点或拖动一个矩形。矩形的中心现在是缩放区域的中心。
要缩小,请在图形中双击,或按 Shift 并点击该图形。
您还可以使用鼠标上的滚轮放大和缩小。若您未处于“缩放”模式,则按 Alt 之后再使用滚轮缩放。
提示:要缩放整个窗口,请依次按下 Ctrl 和 +,或依次按下 Ctrl 和 -。
轻击 Image shown here,然后捏合缩放。
在图形中平移
点击 Image shown here,然后在图形中点击并拖动。或者按 Alt,然后在图形中点击并拖动。
轻击 Image shown here,然后使用您的手指移动图形。
平移轴
点击轴的中间并拖动。
触摸轴的中间并拖动。
调整轴尺度
点击轴的任意一端并拖动。
触摸轴的任意一端并拖动。
将轴或图形返回其原始状态
按 Alt 并在图形中双击,或者点击 Image shown here 或 Image shown here > 重置全部轴。
在图形中双击,或轻击 Image shown here > 重置全部轴。
注意:在交互式 HTML 中,某些图形不支持平移和缩放。JMP Live 和 JMP Public 中完全支持平移和缩放。
查看图形中的链接数据
若您的 JMP Live 帖子包含多个 JMP 图形,当您在一个图形中选择数据时,它会在所有图形中突出显示。
图 1.18 在链接的图形中选择数据
Select Data in Linked Graphs
选择了最上面图形中的直方图直条。相应的行会在散点图和边缘直方图中突出显示。
在图形、图例或报表中选择数据可以突出显示相应的数据。
图 1.19 在图形中选择数据以在报表中突出显示它
Select Data in a Graph to Highlight it in a Report
将选定一个直方图直条并且相应的数据会在“频数”报表中突出显示。您也可以在报表中选择一行以在直方图中突出显示相应的数据。
排除和隐藏图形中的数据
在 JMP 图形中选择数据之后,您可以将其从报表计算中排除,并在图形中隐藏。报表与图形自动更新。
图 1.20 报表菜单选项
Report Menu Options
要排除并隐藏数据,右键点击图形或使用右上角的“更多”Image shown here 菜单中的以下选项:
注意:若帖子包含“本地数据过滤器”,则这些选项中的大部分都不会显示,因为您使用的是“本地数据过滤器”。
排除和隐藏选定行
排除和隐藏选定数据。
包括和显示所有行
包括和显示所有已排除或已隐藏的数据。
反转行选择
更改当前选择为取消选择数据。
过滤图形中的数据
若原始 JMP 报表包括“本地数据过滤器”,则您可以使用该过滤器聚焦特定数据,并查看对 JMP Live 图形的影响。
图 1.21 过滤图形中的数据
Filter Data in Graphs
提示:URL 中会捕获您在“本地数据过滤器”中所做的选择。您可以复制并粘贴 URL 以与他人共享您的选择。
在“过滤图形中的数据”示例中,过滤器选择仅显示年龄在 12 岁和 14 岁之间,身高在 51 英寸和 63 英寸之间的女性。
提示:若选中了多个类别并且您想选择单个类别,则点击该类别(不是复选框)。
“本地数据过滤器”选项
条件过滤
按条件限制“本地数据过滤器”中的选项。有关条件数据过滤器的详细信息,请参见 JMP 联机帮助中的“‘数据过滤器’的红色小三角选项”。
注意:若有多个 OR 组或列不是分层的,则该选项不显示。
在图形中选择过滤行
在图形中选择所有过滤行。
在图形中显示过滤行
在图形中显示所有过滤行。
在计算中包括过滤行
(仅 JMP Live 和 JMP Public)报表计算中仅包括过滤行。
自动更新
(仅 JMP Live 和 JMP Public)启用对本地数据过滤器的自动更新。
反转
反转当前选择的过滤器。
注意:若您的图表包含“面积图”或“之间填充”选项对应的图段,您必须刷新该帖子,才能查看“反转”选项的变更效果。
手动更新数据过滤器
若帖子要花很长时间自动更新,您可以改为手动更新数据过滤器选择。
点击自动更新以取消选择该选项。
对本地数据过滤器进行更改。
当您进行更改时,图形不会更新。
点击更新。
切换图形中的数据列
若原始 JMP 报表包含“列切换器”,您可以快速分析不同的变量而不必重新创建分析。当您在 JMP Live 中选择不同的变量时,分析会使用新变量自动重新计算。
在下面的使用 Fisher 的 Iris 数据的示例中,JMP 帖子包括“列切换器”和“本地数据过滤器”。
图 1.22 初始选择
Initial Selections
最初,在“列切换器”中选择了花瓣长度(原始列)。全部物种显示在“本地数据过滤器”中。这些选择反映在图形和计算中。
图 1.23 更新的选择
Updated Selections
在本例中,在“列切换器”中选择了花瓣宽度,并且在“本地数据过滤器”中仅选择了物种 versicolor。图形和计算会更新以反映这些选择。
提示:URL 中会捕获您在“本地数据过滤器”和“列切换器”中所做的选择。您可以复制并粘贴 URL 以与他人共享您的选择。
图形中的控制图警告
若有控制图警告,则包含控制图的 JMP Live 帖子可以生成通知。当您发布包含控制图的 JMP 帖子时,可以指定是否启用警告。您还可以从 JMP Live 帖子启用警告。
以下人员接收通知:
帖子的发布者
订阅空间、文件夹或帖子的警告的用户
启用了警告通知并且有权查看帖子的组成员
根据各个设置,通知会显示在 JMP Live 中以及通过电子邮件显示。电子邮件通知包含有关警告的更多详细信息。请参见管理通知。
订阅警告
在包含控制图的空间、文件夹或帖子中,点击 Image shown here > 订阅。
点击以订阅空间或文件夹中的所有帖子或是单个帖子中的控制图警告。
查看和处理警告
在帖子或缩略图中,点击警告 Image shown here。有关如何处理警告的详细信息,请参见 JMP Live for SPC,网址为 https://www.jmp.com/jmplivespc。
启用或禁用警告通知
对帖子启用或禁用警告需要“贡献”权限。
在包含控制图的帖子中,点击警告 Image shown here。
在“通知”旁边,点击开关以打开或关闭它们。
(仅通知开启时)若帖子具有活动警告,则选择是否将有关这些警告的信息通知给相关人员。
定制图形
注意:当您位于 JMP Live 帖子中时,这些定制内容是临时的。
要调整 JMP Live 中图形的大小,点击并拖动图形边框。您也可以调整 JMP Live 仪表板中可滚动帖子的大小。
使用“更多”Image shown here 菜单中的选项定制图形元素。
图 1.24 使图形适应窗口大小
Fit a Graph to the Window
您可以增大或减小包含标记的所有图形的标记大小。对于“图形生成器”和“控制图”图形,您可以通过启用“适应窗口大小”根据浏览器窗口大小自动调整图形大小。
注意:该菜单中的选项根据图形或 JMP 平台的类型有所不同。
JMP Live 数据
了解您可以使用 JMP Live 中的数据做什么。
打开一个数据表
在空间或文件夹中,点击文件选项卡。
点击数据帖子 Image shown here。
图 1.25 示例数据表
Example Data Table
隐藏或显示列或查看列的信息。
访问依赖于数据帖子的报表。
编辑数据表。请参见编辑数据表。
更改用于更新数据帖子的设置。请参见上传 JMP 数据表、刷新数据和导入数据。
为数据帖子分配 JMP 插件。请参见使用 JMP 插件。
为其他数据添加引用。请参见引用数据表。
提示:另见JMP Live 帖子。
编辑数据表
编辑数据表帖子需要“贡献”、“数据管理员”或“数据输入”权限。
在报表帖子中,点击数据 Image shown here。
在“数据”下,点击数据表。
在顶部,点击编辑。
注意:
同一时间仅允许一人编辑数据表。若您尝试编辑他人正在修改的数据,系统将弹出警告消息。管理员可以结束数据编辑会话。
您可以使用以下键盘快捷键:
箭头键:在单元格之间移动。
Enter 键:保存单元格更改。
Esc 键:取消单元格更改。
向数据表添加行
在顶部,点击编辑。
在表中右键点击,然后选择添加行。
使用箭头设置您要添加的行数。
点击确定。
从数据表中删除行
在顶部,点击编辑。
选择要删除的行。
右键点击这些行,然后选择删除 [number] 行。
保存对数据表的更改
要保存更改,选择一个选项:
点击保存以永久保存您的更改。所有相关报表将自动重新生成。
要临时保存更改,点击保存草稿。下次编辑数据时,您可以恢复草稿更改(或重新开始)。
警告:如果您保存了草稿,而其他人永久保存了对该表的编辑,则您的更改将丢失。
注意:
您无法在数据表中添加列或重命名列。
要查看列的属性,点击 Image shown here > 列信息。您可以自动调整该列或所有列的宽度,或者查看详细信息,如数据类型、建模类型、格式和宽度。
下载数据或脚本
下载数据或脚本需要“下载”权限。
从帖子下载数据
在数据表标题旁边,点击 Image shown here > 下载 Image shown here。
从数据表下载数据
在数据表中,点击 Image shown here > 下载数据表。
下载脚本
在报表帖子中,点击“脚本”Image shown here。
点击 Image shown here 下载 JSL 脚本。
(可选)点击 Image shown here 复制脚本。
更改数据源
您可以选择要在 JMP Live 帖子中使用的其他数据源。您需要对报表帖子具有“贡献”权限,并且对想要开始使用的数据帖子具有“下载”权限。
从要更新的报表帖子中,点击“数据”Image shown here。
在数据表标题旁边,点击 Image shown here > 更改数据源。
在“新数据”下,输入数据帖子名称或从列表中选择数据帖子。
创建数据帖子
要直接从 JMP Live 创建数据帖子,您可以上传 JMP 数据表,或者使用 JSL 脚本添加可刷新的数据或上传其他类型的数据。
您可以在拥有“贡献”权限的文件夹或空间中创建数据帖子。
在空间或文件夹中,点击 Image shown here > 数据表。
输入标题。
(可选)输入说明。
点击创建。
通过以下任一流程添加您的数据:
上传 JMP 数据表
在数据帖子中,点击设置 Image shown here。
在“更新数据设置”下,点击上传 JMP 数据表。
在顶部,点击上传。
点击新数据表并导航至您的 JMP 数据表文件。
点击保存。
刷新数据
在 JMP Live 中,您可以使用脚本刷新数据。按以下一般步骤执行:
在数据帖子中创建刷新脚本。请参见创建刷新脚本。
创建并分配任何必需的凭证。请参见添加或更新凭证和分配凭证。
测试刷新脚本。请参见按需刷新数据。
(可选)预定每隔一段时间的数据刷新。请参见预定刷新。
提示:创建凭证后,您还可以添加或更新凭证或查看和共享刷新凭证。
创建刷新脚本
创建刷新脚本需要“数据管理员”权限。请注意以下附加要求:
您的脚本必须创建并返回数据表。或者您可以返回值零,不更新底层数据表。
如果您的刷新脚本连接到数据库,请注意以下细节:
必须在承载所有 JMP 会话池的机器上安装适当的 ODBC 驱动程序。JMP 会话池主机还必须能够访问所需的数据源(例如,考虑防火墙规则或其他限制)。
您的连接字符串必须指定确切的服务器、数据库名称和驱动程序。
在刷新脚本中,您可以:
通过连接到数据库或 Web API 检索数据,或者从允许的目录中读取文件。脚本还可以自己构建数据。
引用其他数据表。请参见引用数据表。
包括 JSL 命令以对数据执行操作,例如重新编码等。
在脚本中使用插件。请参见使用 JMP 插件。
创建刷新脚本
在空间或文件夹中,点击文件选项卡。
点击设置Image shown here。
选择通过脚本刷新数据作为更新方法。
图 1.26 使用脚本刷新数据
创建刷新脚本。请参见刷新脚本的示例。
6.
在“刷新脚本”下,粘贴您的刷新脚本。
7.
点击保存。
添加或更新凭证
在右上角,点击您的用户图标 > 设置。
从左面板中点击“凭证”Image shown here。
要更新凭证,请执行以下操作:
点击 Image shown here 编辑凭证。更新凭证名称。点击更新凭证以修改用户名和密码。
点击“删除”Image shown here 删除凭证。
点击 Image shown here 添加新凭证。
图 1.27 添加存储的凭证
命名凭证。
提示:使用可帮助您识别凭证的名称,例如数据库的名称。
6.
输入凭证的用户名和密码。
7.
(可选)上载私钥文件。
根据您的数据源提供程序,某些身份验证过程需要使用私钥文件。
8.
点击保存。
分配凭证
若您的刷新脚本中的任何 JSL 命令需要凭证才能访问外部服务器或数据库,您可以安全地添加和分配这些凭证。在刷新脚本中,您的凭证由通用占位符(%_PWD_% 和 %_UID_%)表示,并且不可见。当刷新脚本运行时,该脚本会将通用占位符替换为实际凭证。
在空间或文件夹中,点击文件选项卡。
确保您已创建刷新脚本。请参见创建刷新脚本。
在“凭证”下,点击分配。
图 1.28 分配现有的凭证
点击 Image shown here 创建新凭证。请参见添加或更新凭证。或者选择要使用的凭证。
6.
(可选)点击设置为默认使凭证在刷新脚本中可用。
7.
点击保存。
按需刷新数据
刷新数据需要“贡献”权限。
在空间或文件夹中,点击文件选项卡。
点击设置。
若您的数据来自第三方并使用凭证,请确保在 JMP Live 中创建并存储凭证。请参见分配凭证。
6.
点击刷新 > 刷新。
预定刷新
预定刷新需要“数据管理员”权限。您可以将数据预定为每 10 秒刷新一次(频繁),或每周刷新一次(不频繁)。一个数据帖子还可以具有若干预定。例如,您可以预定每周二晚上 9 点刷新数据,另外还预定每周五上午 8 点至下午 5 点每小时刷新一次数据。
注意:预定是基于您的 JMP Live 服务器所在的时区。
在空间或文件夹中,点击文件选项卡。
点击设置。
6.
在“刷新预定”旁边,点击创建。
图 1.29 创建刷新预定
7.
选择以下详细信息:
刷新开始时间。
星期几运行刷新。
(可选)要在某个时间段内重复刷新数据,指定重复刷新的频率以及停止刷新数据的时间。
(可选)设置刷新的过期日期。到期日期包含当日,因此刷新将在当天晚上 11:59 到期。
8.
点击保存。
9.
在“刷新预定”下,您可以启用,编辑或删除预定。
刷新脚本的示例
您可以使用 JSL 或 Python 创建刷新脚本(若您的管理员允许的话)。
提示:若您的数据表包含源脚本,则可以将该脚本用作基本脚本(按需对其进行修改)。
JSL 刷新脚本的示例
在该脚本中,将占位符替换为您的详细信息。
dt = New SQL Query(
       Connection(
			"ODBC:DATABASE=placeholder;
			DRIVER={placeholder};
			PORT=placeholder;
			PWD=%_PWD_%;
			SERVER=placeholder;
			UID=%_UID_%;"
       QueryName( "placeholder" ),
       Select,
       From( Table( "placeholder", Schema( "placeholder" ) ) )
) << Run Foreground;
dt;
注意:
不要替换 PWD=%_PWD_% 和 UID=%_UID_%。这些是您的密码和用户名的通配符,以保留它们的加密。当脚本运行时,分配的凭证将替换这些通配符。
“连接”字符串中的设置根据您的设置会有所不同。
若您的数据表是使用数据连接器创建的,您可能想要删除 Driver( ... ) 行(若存在)。该驱动程序可能不在 JMP Live 中,并且当使用内置配置(比如 ID( "com.jmp.PLACEHOLDER" ) 行)时,JMP 将自动尝试查找适当的驱动程序(若未提供)。
提示:您也可以使用“查询生成器”来帮助创建 JSL 刷新脚本。请参见“JMP 联机帮助”中的“编写 SQL 查询”。
Python 刷新脚本的示例
import jmp
dt = jmp.open(jmp.SAMPLE_DATA + 'Big Class.jmp')
jmp.live.set_result(dt)
注意:Jmp.live.set_result() 函数使用 Python 中的数据表更新 JMP live 上的表。使用 None (jmp.live.set_result(None)) 调用该函数将取消 Python 刷新脚本。
查看和共享刷新凭证
在 JMP Live 中,您可以查看所有刷新凭证,而且您可以查看使用这些凭证的任何数据表。在右上角,点击您的用户图标 > 设置 > 凭证 Image shown here。您还可以共享凭证:
在某个凭证旁边,点击 Image shown here。
选择您想要与其共享该凭证的用户或组。
点击添加。
点击关闭。
导入数据
导入数据需要“贡献”或“数据导入”权限。您可以导入数据,例如 CSV 或 Microsoft Excel 文件。文件会转换为 JMP 数据表。
在空间或文件夹中,点击文件选项卡。
点击导入。
若“导入”按钮未激活,则具有“数据管理员”权限的用户必须创建导入脚本。请参见创建导入脚本。
打开想要导入的数据。
点击重新加载以刷新数据。
创建导入脚本
创建导入脚本需要“数据管理员”权限。您的导入脚本必须包含替换文件路径的 %FILENAME% 占位符。请参见导入数据的示例。
在导入脚本中,您可以:
引用其他数据表。请参见引用数据表。
提示:若您的数据表包含源脚本,则可以将该脚本用作基本脚本(按需对其进行修改),或者从一个空脚本开始,然后粘贴新的导入脚本。
创建导入脚本
在数据帖子中,点击“设置”Image shown here。
选择通过脚本导入数据作为更新方法。
图 1.30 使用脚本导入数据
选择想要导入的文件类型。
使用 JSL 创建导入脚本。
在“导入脚本”下,粘贴您的导入脚本。
6.
点击保存。
导入数据的示例
在该示例中,您有一个包含姓名和年龄的 CSV 文件。您在 JMP 中打开该文件,它会将其转换为 JMP 数据表。您将该 JMP 数据表发布至 JMP Live。
CSV 文件中的数据可以更改,因此您想要通过从 CSV 文件导入最新的数据来更新 JMP Live 中的数据。
选择通过脚本导入数据。
选择 CSV 文件。
图 1.31 从 CSV 文件导入数据
(仅当数据表包含源脚本时显示。)点击空脚本。
粘贴脚本,如下例所示。
Open(
	"%FILENAME%",
	columns(
		New Column( "Name", Character, "Nominal" ),
		New Column( "Age", Numeric, "Continuous", Format( "Best", 12 ) )
	Import Settings(
		End Of Line( CRLF, CR, LF ),
		End Of Field( Comma, CSV( 1 ) ),
		Treat Leading Zeros as Character( 1 ),
		Strip Quotes( 0 ),
		Use Apostrophe as Quotation Mark( 0 ),
		Use Regional Settings( 0 ),
		Scan Whole File( 1 ),
		Treat empty columns as numeric( 0 ),
		CompressNumericColumns( 0 ),
		CompressCharacterColumns( 0 ),
		CompressAllowListCheck( 0 ),
		Labels( 1 ),
		Column Names Start( 1 ),
		First Named Column( 1 ),
		Data Starts( 2 ),
		Lines To Read( "All" ),
		Year Rule( "20xx" )
6.
点击保存。
7.
点击导入。
8.
在您的计算机上打开更新的 CSV 文件。
9.
点击导入。
图 1.32 从 CSV 文件更新的数据
请注意:数据已更新并且包含一个额外的名称。
恢复之前的版本
要将您的更新恢复为之前的版本:
在右上角,点击 Image shown here > 恢复之前的版本。
点击恢复以确认。
点击重新加载以更新数据。
引用数据表
若您的数据依赖于其他数据,则可以添加对原始数据的引用。若原始数据更新,相关数据也随之更新。例如,若 JMP Live 中的数据表是您从另一个数据表创建的汇总表,那么您会引用该表。
在空间或文件夹中,点击文件选项卡。
点击数据帖子 。
在“数据表”旁边,点击添加。
注意:仅当您选择刷新或导入更新方法时才显示该选项。
选择原始数据表。
6.
点击保存。
搜索 JMP Live
要在 JMP Live 中查找帖子、用户或空间,请在搜索框中输入关键字。点击帖子、用户或空间以查看特定类型的结果。
图 1.33 按关键字搜索的示例
Example of Searching by Keyword
以下是一些您可以使用搜索结果执行的操作:
帖子
要打开帖子,点击标题或图像。
要打开帖子作者的个人资料,点击他们的用户名。
要打开空间或文件夹,点击该空间或文件夹标题。
要为帖子添加书签,点击 Image shown here。
要复制用于脚本的帖子 ID,点击 Image shown here > 将 ID 复制到剪贴板。
要移动或删除您拥有的帖子,点击 Image shown here > 移动帖子或删除帖子。
用户
要打开用户的个人资料,点击他们的用户名。
空间
要打开空间,点击该空间。
在 JMP Live 搜索中使用过滤器
您可以使用过滤器缩小在 JMP Live 中搜索的范围。
点击右上角的 Image shown here(若适用)。
输入关键字、用户或空间名称或日期的任意组合。您还可以按控制图警告进行过滤,在某些情况下,还可以按帖子类型进行过滤。
点击“过滤器”面板的外部以查看结果。
点击全部清除以停止过滤。
提示:
要依据您自己的帖子进行过滤,点击您的用户图标 > 个人资料。
要搜索 JMP Live 中的页面或空间,请使用键盘快捷方式 Ctrl + 逗号,并输入您要查找的页面或空间的名称。
更新您的 JMP Live 设置
您可在 JMP Live 设置中更新以下项目:
更新您的设置
在右上角,点击您的用户图标 > 设置。
更改您的个人资料图片:在头像旁边,点击 Image shown here > 上载新头像或重置为默认。
更改您的显示名称。在显示名称旁边,点击 Image shown here 并输入和保存您的新名称。
注意:您可能无法编辑您的显示名称,因为该操作取决于 JMP Live 服务器的身份验证设置。
添加一个次要电子邮件:在次要电子邮件旁边,点击 Image shown here 并输入和保存您的电子邮件地址。您可以向主要和/或次要电子邮件发送通知。
图 1.34 更新您的设置
Update Your Settings
验证您的帐户详细信息
在右上角,点击您的用户图标,然后选择设置。
验证您的用户名或与您的帐户关联的电子邮件。
(仅限本地身份验证方法)验证或更改您的密码。
提示:要查看您的个人资料在他人眼中看到的样子,点击 Image shown here。
管理通知
注意:本节阐述有关用户通知的内容。有关管理员通知,请参见管理管理员通知。
作为 JMP Live 用户,您可以收到有关评论、帖子更改、访问设置更改、控制图警告以及其他内容的通知,具体取决于您的通知设置。
打开或对通知执行操作
要查看您的通知,点击 Image shown here。自此,您可以执行以下操作:
要打开来源,例如帖子,点击通知。
要清除通知,点击 Image shown here > 清除通知。
要停止接收特定类型的通知,点击 Image shown here > 停止接收 <类型 > 通知。
要将所有通知标记为已读,点击 Image shown here。
要删除所有通知,点击 Image shown here。
要更改您的通知设置,点击 Image shown here。请参见更改通知设置。
要在较大的窗口中查看所有通知,点击查看全部。
更改通知设置
通过以下任意一种方式访问您的通知设置:
在右上角,点击您的用户图标 > 设置。在左侧,点击通知 Image shown here。
点击“通知”Image shown here > Image shown here。
在“通知设置”页上,您可以启用或禁用通知。若您启用通知,请选择希望收到电子邮件通知的频率。
图 1.35 通知设置
Notification Settings
注意:
若设置了次要电子邮件地址,您可以选择向哪个帐户发送通知(主要、次要或两者)。
要按升序或降序对通知排序,点击通知列旁边的箭头。
更改您的语言
在右上角,点击您的用户图标 > 语言,然后选择一种语言。
将主题更改为深色或浅色模式
要将主题从浅色模式更改为深色模式,在右上角,点击您的个人资料图片 > 深色模式。
图 1.36 更改主题
Change the Theme
JMP Live 管理员选项
作为 JMP Live 管理员,您可以执行以下操作:
查看服务器信息
要查看有关 JMP Live 服务器的详细信息,点击管理员 > 服务器 。
在“服务器信息”页面中,您会看到有关用户、JMP 会话、版本信息等内容的信息。
服务器设置
服务器设置是只读的,但可以在环境 (.env) 文件中修改,该文件通常位于以下位置:
C:\Program Files\JMP\JMP Live\JMP Live
C:\Program Files\JMP\JMP Live\JMPPool
注意:有关所有设置的说明,请参见 env.example 文件。
若您要更改设置的默认值,请在环境文件中更新设置。环境文件仅包含默认设置的例外情况。
实例版本
授权到期的日期
需要重新授权 JMP Live 的日期。点击授权以获取请求代码并输入新的授权代码。
JMP Live 版本
服务器正在运行的 JMP Live 的版本。
内部版本日期
JMP Live 服务器的内部版本日期。
Node 版本
JMP Live 服务器的 Node 版本。Node 版本用于问题排查。
OS 版本
运行 JMP Live 服务器的操作系统版本。
JMP Live 许可到期日期
当前 JMP Live 许可到期的日期。
验证设置
身份验证模式
JMP Live 使用的身份验证模式。可能值包括 keycloak、ldap 和 local。这应设置一次并且从不更改,除非使用空数据库重新开始。
Cookie 过期时间
会话 Cookie 有效的时间量。值必须为 5 秒或更长时间。
Cookie SameSite 策略
指示 Cookie SameSite 策略设置。值 Lax 表示 JMP Live 内容无法嵌入其他应用程序。值 None 允许嵌入 JMP Live 内容(若浏览器设置不阻止嵌入)。
会话清除时间
会话清除前的时间量。
SSL 设置
SSL 证书到期日期
当前 SSL 证书文件过期的日期。
SSL 公钥文件
.crt 文件的路径。.crt 文件是一个数字证书文件,与浏览器一起使用可验证安全网站的真实性。
SSL 私钥文件
证书密钥文件的路径。证书密钥文件是一个私有文本文件,最初用来生成证书签字请求,后来用于使用按该请求创建的证书来保护并验证连接。
SSL 证书授权文件
证书授权文件的路径。该文件包含给 SSL 证书签过名的签名机构链的公钥签名。
数据库设置
主机、端口、数据库名称、用户名和 SSL 设置在安装期间配置。
最大数据库连接数 (JMP Live)
JMP Live 的任意一个实例尝试维持的并发数据库连接的最大数目。默认值为 25。
管理管理员通知
作为 JMP Live 管理员,以下这些情况您会收到通知:
当帖子未能重新生成或刷新时
当您的 JMP Live 许可临近到期日期或已过期时
当“JMP 事件队列”遇到延迟时
要查看您的管理通知,点击管理员 > 通知 或点击 > 管理员。您可以执行以下操作:
点击通知以对其进行操作,或查看详细信息。
在通知旁边,点击 > 清除通知以将其删除。
管理用户
要查看并管理所有 JMP Live 用户,点击管理员 > 用户 。
点击左侧的用户以查看该用户的详细信息。您可以通过在查找用户框中输入用户名称来搜索该用户。
对于每个用户,您可以更改以下方面:
用户的显示名称(若 Active Directory 是同步的,您无法编辑该字段)
用户是否能够访问 JMP Live(已启用)
用户是否可以将内容发布至 JMP Live
用户是否为 JMP Live 管理员
用户是否对 JMP Live 中的所有空间具有管理权限,这意味着他们是否可以使用“管理员”页面创建和管理空间
用户是否可以使用 API 通过脚本自动执行 JMP Live
若您正在使用本地身份验证,您还可以创建新的 JMP Live 用户。在右上角,点击 Image shown here > 创建本地用户。
要查看用户个人空间中的帖子,在右上角中点击个人空间。
重新分配用户的所有帖子
您可以将某个用户的所有帖子重新分配给另一个用户。例如,您可将离职员工的帖子重新分配给另一个用户,以便继续维护这些帖子。
点击管理员 > 用户 。
选择一个用户。
点击重新分配内容。
点击新所有者,然后选择新的所有者。
点击重新分配。
删除用户
移除用户并不会将其帖子从 JMP Live 中删除。除非您移除该用户的个人身份信息 (PII)(对其姓名进行匿名化处理),或将其内容重新分配给其他用户,否则该用户的内容仍将归属其本人所有。
点击管理员 > 用户 。
点击删除用户。
选择是否删除用户的个人空间(若适用)和任何 PII。
警告:该信息会永久删除。这表示您不能再将用户的 ID 与他们的姓名、电子邮件或其他任何可以识别他们个人身份的信息联系起来。
(可选)若要重新分配该用户的内容,点击新所有者,然后选择一个所有者。
提示:要重新分配先前已删除用户的内容,点击 Image shown here > 将已删除用户拥有的内容重新分配。
在框中键入“确认”(确认)。
6.
点击确认。
注意:
若用户是 Active Directory 同步的一部分,您应该先在 Active Directory 中删除他们,然后再在 JMP Live 中删除他们。否则,该用户会在下次同步时再次出现。
若您选择现在不删除 PII,则可以搜索已删除的用户并稍后删除他们的 PII。点击 Image shown here > 移除 PII(针对以前已删除的用户)。
审核日志中以前的记录可能仍包含 PII,例如用户的显示名。您可以删除指定日期之前的所有审核日志记录。请参见从日志中删除所有记录。
管理组
启用或禁用控制图警告的通知
删除组
查找成员
创建新组
输入组名。
(可选)请执行以下任意操作:
输入说明。
选择是否发送控制图警告的通知。
将用户添加至组。
将组添加至组。
点击创建。
从 Microsoft Active Directory 或 Entra ID 添加用户
您可以将包含 Microsoft Active Directory 或 Entra ID 的用户的组同步到您的 JMP Live 服务器。然后授权这些组和用户访问 JMP Live。您可以继续从 Microsoft 管理他们的访问权限。
将 Microsoft Active Directory 中的组同步到 JMP Live
输入 Active Directory 设置
点击管理员 > 同步 。
点击连接设置。
输入您的 Active Directory 服务器设置。
图 1.37 Active Directory 连接设置的示例
点击测试连接确保设置是正确的。
映射特性
映射程序告知 JMP Live 哪个 Active Directory 特性可用于特定的 JMP Live 特性。
点击映射程序。
输入将 Active Directory 特性映射至 JMP Live 特性的详细信息。
注意:基于 Active Directory 配置和身份验证配置映射正确的特性很重要。
图 1.38 Active Directory 映射程序的示例
查找并同步组
点击配置。
点击添加组进行导入。
图 1.39 添加 Microsoft 组
输入文本以搜索您想添加的组。
它通过 Active Directory 中的子字符串和 Entra ID 中的前缀进行搜索。
点击搜索。
选择您想添加的组。
6.
点击提交。
7.
点击立即同步以执行初始同步来获取所有组和用户。
注意:该过程所花费的时间取决于初始同步的大小。
8.
(可选)预定定期同步来使组和用户与 Microsoft 中进行的任何更改保持同步:
a.
点击编辑。
b.
打开已启用定期同步。
图 1.40 预定 Microsoft 同步
c.
选择运行同步操作的日期和时间。您可以选择多个日期。
d.
点击保存。
9.
(可选)要查看组,更改用户权限或查看日志中的结果:
点击“组”。
请参见管理用户。
请参见管理审核日志。
注意:
嵌套组也会同步。
在 Active Directory 中,头像和显示名称使用映射程序详细信息来同步。在 Entra ID 中,您选择是否同步头像。
若同步正在运行,则同步完成之前您无法编辑设置。
若组从 Active Directory 或 Entra ID 中删除,同步还会从 JMP Live 中删除该组。组删除记录在 JMP Live 审核日志中。
若存在与同步的组同名的本地组,则同步的组会覆盖本地组。
将 Microsoft Entra ID 中的用户同步至 JMP Live
注册 Entra ID 应用程序
在 Microsoft Entra Quickstart 说明中,仅按照以下步骤操作:
注册应用程序,注意事项如下:
在应用程序名称中包括 JMP Live。
除了 User.Read.All 权限之外,选择 GroupMember.Read.All 权限(在 GroupMember 下方)。
确保您获得管理员的同意。
保持 Entra ID 窗口打开。
针对 Entra ID 设置 JMP Live
以管理员身份登录 JMP Live。
转至管理员 > 同步 > 连接设置。
在存储提供程序中,选择 Microsoft Entra ID / Azure ID。
在 Entra ID 中,点击概述,复制应用程序(客户端)ID 和目录(租户)ID 并将它们粘贴到 JMP Live 中。
输入您在 Entra ID 中记录的客户端密钥值。
6.
输入授权机构域,它可能是 https://login.microsoftonline.com。
您可以在 Entra ID 中确认该域。点击概述,选择端点并引用 OAuth 2.0 授权端点(仅域部分)。
7.
输入 Microsoft Graph API 端点,它可能是 https://graph.microsoft.com。
您可以在 Entra ID 中确认该端点。点击概述,选择端点并引用 Microsoft Graph API 端点。
8.
要在 JMP Live 中显示用户的照片,选择同步头像。
图 1.41 Entra ID 连接设置的示例
9.
点击测试连接。
10.
点击保存。
11.
添加您的 Entra ID 用户和组。请参见查找并同步组。
创建和管理空间
作为 JMP Live 管理员,您可以在 JMP Live 中创建和管理空间。请参见创建或删除空间。
您可以通过以下方式将空间管理委托给其他用户:
让用户创建新的空间,并通过让其成为空间管理员来管理 JMP Live 中的所有空间。有关如何让用户成为空间管理员的详细信息,请参见管理用户。
通过授予用户针对特定空间的“空间管理员”权限,让他们仅管理该特定空间。用户可以添加或删除成员或组,并更改权限。请参见更新用户或权限。
管理设置
要以管理员身份更改 JMP Live 设置,点击管理员 > 设置 。
常规设置
管理公告
在每个页面顶部输入对所有已登录用户显示的公告。最大字符数为 280。
管理员电子邮件地址
输入 JMP Live 管理员的电子邮件地址。
无回复电子邮件地址
输入发送自动回复(来自 JMP Live)的电子邮件地址。不会监控对该地址的回复。
提示:最好将该电子邮件地址添加至您的安全发件人列表,这样它就不会被发送至垃圾邮件文件夹。
下载被禁止
选择是否阻止用户下载他们未发布的报表或数据帖子。
注意:除了发布数据的人之外,任何人都不能将无法下载的数据链接至报表帖子。
数据编辑非活跃状态(分钟)
输入非活动状态时限,超时后其他用户可开始编辑数据。
允许个人空间
选择是否允许用户创建个人空间。禁用该选项不会删除任何现有的个人空间,但您可以从“管理员”>“空间”中删除个人空间。
允许匿名访问
选择匿名用户(未登录 JMP Live 的用户)是否可以访问 JMP Live(开)或登录是否为必需(关)。若您打开该选项,当某人将链接发送至空间中的 JMP Live 帖子(在该空间中“匿名访问者”组具有“查看”权限),则匿名用户可以在 JMP Live 中查看该帖子。
高级身份验证同步
选择是否使用您的身份验证服务提供的值自动设置用户名和头像。
调试类
当与 JMP Live 支持人员调试问题时记录更多信息。
报表设置
自动重新生成最大存在天数
设置当 JMP Pool 中的 JMP Pro 版本更新时要重新生成的报表的存在天数。如果设置为零,则不会自动重新生成任何报表。但是,由旧版 JMP 生成的报表在用户首次打开时将始终重新生成。
阻止索引页面缓存
选择缓存控制标头与帖子的索引文件是一起传递(这将阻止浏览器缓存标头(开)),还是不一起传递(关)。
唯一访问间隔(秒)
设置必须经过多少秒后用户查看帖子才能被记为新增查看。
JMP Pool 设置
最大活跃正常优先的 JMP 事件
设置可同时处于活动状态的正常优先级的 JMP 事件的最大数目。有效范围从 1 至 8,但推荐 3 或更多。
Pool 会话允许的目录
Pool 服务器上可刷新的目录列表,导入脚本可从中读取或写入。每行列出一个目录。
允许 Python
允许在数据刷新脚本中使用 Python。
警告:允许 Python 让编写脚本的用户不受限制地访问运行 JMP Pool 的机器上的文件系统,这样可能会带来安全风险。
Pool 会话默认内存限制 (MB)
设置 JMP Pool 会话在终止之前可以使用的最大内存量。最小值为 100 MB。
Pool 会话默认最大耗时(分钟)
设置 JMP Pool 会话终止之前的最大耗时。最小值为 1 分钟。
限值
用户存储限制 (MB)
对存储设置每用户的限制 (MB)。零值表示没有限制。
最大帖子大小 (MB)
设置单个帖子的最大大小 (MB)。包括所有已上载的资产,如 HTML 文件,缩略图图像和数据表。
最大头像大小 (MB)
设置用户个人资料图片的最大大小 (MB)。
最大发布速率(计数)
设置允许用户将帖子发布至 JMP Live 的次数(在“最大发布速率(分钟)”中指定的值内)。零值表示没有限制。
最大发布速率(分钟)
设置允许用户发布的时间量(至多为“最大发布速率(计数)”中指定的帖子数)。零值表示没有限制。
最大替换速率(计数)
设置允许用户将帖子替换至 JMP Live 的次数(在“最大替换速率(分钟)”中指定的值内)。零值表示没有限制。若您指定负值,则使用“最大发布速率(计数)”值。
最大替换速率(分钟)
设置允许用户替换的时间量(至多为“最大替换速率(计数)”中指定的帖子数)。零值表示没有限制。若您指定负值,则使用“最大发布速率(分钟)”值。
电子邮件设置
在 JMP Live 中配置 SMTP 设置很重要,以便用户根据需要接收电子邮件通知。
SMTP 用户
设置用于连接 SMTP 服务器的用户名。
SMTP 服务器地址
设置用于发送电子邮件的 SMTP 邮件服务器的名称。
SMTP 端口
设置用于连接 SMTP 服务器的端口号。
SMTP 密码
设置用于连接 SMTP 服务器的密码。
注意:若您升级为 JMP Live,则必须重新输入您的 SMTP 密码。
SMTP 忽略 TLS
选择 SMTP 连接是应忽略安全传输层协议 (TLS)(开)还是不忽略 TLS(关)。
测试连接
验证您的 SMTP 服务器配置是否有效,以便 JMP Live 可以发送电子邮件通知。
提示:若 SMTP 忽略 TLS 设置为关,您必须输入 SMTP 用户名称和 SMTP 密码,之后才能测试该连接。
插件
通过点击上载插件按钮并导航至 .jmpaddin 文件,您可以将 JMP 插件添加至 JMP Live。然后,JMP Live 用户可以通过将这些插件分配给其报表或数据帖子,在报表、数据导入和数据刷新脚本中使用它们。请参见使用 JMP 插件。
作为管理员,您可以:
删除插件
更新插件
查看插件分配到的帖子
监控 JMP Pool 的状态
在 JMP Live 中,JMP Pool 包含许多在不同端口上运行的 JMP 会话。您可以在管理员 > Pool 下监控 JMP Pool 的状态和 JMP Pool 中的事件。
汇总统计量指示:
当前正在使用的 JMP 会话数
JMP Pool 服务器的繁忙程度,提供 CPU 和内存统计信息
队列中的事件数
窗口会每隔 10 秒自动刷新。
提示:要限制消耗过多内存或运行时间过长的 JMP 会话,转至管理员 > 设置 。请参见JMP Pool 设置。
JMP Pool 列表
在 JMP Pool 列表中,您可以查看谁正在使用池,并回收或终止池中任何挂起的会话。点击池的网址旁边的箭头以查看详细信息。若会话正在使用中,您可以看到谁在使用,何时启动,以及与 JMP 会话相关的 JMP 报表或数据。
若池中的会话出现挂起,您有两种选择:
点击回收 使会话可供他人使用。
若“回收”不起作用,点击终止 完全关闭会话,从而令其可用。
要重新启动池中的所有会话,点击池网址旁的全部回收或终止。
JMP Pool 连接
若 JMP Pool 与 JMP Live Web 服务器失去连接,您将在池关闭三分钟后收到电子邮件和通知。在连接恢复之前,您会一直收到通知。
JMP 事件队列
在“JMP 事件队列”中,您可以诊断池中的问题,并提高事件优先级或终止任何挂起的事件。“JMP 事件队列”包括所有池中的活动或待处理 JMP 事件。队列按优先级和处理事件的顺序排序。
若事件显示为挂起,则您有两个选项:
点击待处理任务的提高优先级 ,以便可以早点处理它。
若提高优先级不起作用,点击取消事件 将该事件完全取消。
管理存储的凭证
若您想刷新来自外部数据库并且需要凭证的数据,可以在 JMP Live 中安全地存储这些凭证。
要查找、编辑、删除或共享存储在 JMP Live 中的任何凭证,点击管理员 > 凭证 。
管理刷新预定
要在 JMP Live 中查看、启用或禁用、编辑或者删除任何预定的数据刷新设置,点击管理员 > 预定 。
默认情况下,列表按下次运行的预定排序。当前正在运行的预定会突出显示。
管理审核日志
JMP Live 审核日志是一条记录,管理员可用来查看用户活动以及解决问题。在审核日志中,您可以跟踪用户在 JMP Live 中所做的更改,如发布帖子、删除帖子、创建用户,等等。点击管理员 > 日志 打开审核日志。
搜索审核日志
要按特定操作类型、结果、用户、帖子、IP 地址或日期搜索审核日志,点击。通过使用以下过滤器的任意组合来限制您的搜索。
过滤器选项
日期范围
点击全部日期并选择一日期,或点击定制输入特定日期范围。
操作
点击操作,然后选择要搜索的操作。
用户
点击用户,然后选择用户名。
状态
点击成功或失败。
空间
点击查找空间并输入一个空间。
对象 ID
点击“对象 ID”并输入帖子、用户或组 ID。您可以在帖子、用户或组的 URL 的结尾找到对象 ID。
IP 地址
点击 IP 地址并输入 IP 地址。
详细信息
点击详细信息并输入文本。
结果显示操作何时执行以及执行人。您还可以执行以下操作:
点击“对象 ID”查看受影响的帖子、组或用户。
点击“用户”以查看与该操作关联的用户个人资料。
删除过滤器
要删除过滤器,点击 x。要删除所有过滤器,点击清除过滤器。
下载审核日志
点击 获取审核日志的 CSV 文件。输出结果将体现已应用的所有过滤条件。
从日志中删除所有记录
点击 清除审核日志中的所有记录。选择一个日期,在该日期之前和包括该日期的所有审核日志记录都会被删除。
管理帖子访问
了解有多少人查看了 JMP Live 服务器上的 JMP Live 帖子或从帖子下载了数据。点击管理员 > 查看 。
搜索帖子访问
点击 以便按照用户、访问类型、空间、IP 地址、帖子或日期来搜索访问列表。通过使用以下过滤器的任意组合来限制您的搜索:
过滤器选项
日期范围
访问类型
点击访问类型,然后选择查看或下载。
查找用户
点击查找用户,然后选择用户名。
查找空间
点击“查找空间”,然后选择一个空间。
帖子 ID
点击帖子 ID 并输入帖子 ID。您可以在帖子 URL 的结尾找到帖子 ID。
IP 地址
点击 IP 地址并输入 IP 地址。
点击帖子以打开受影响的帖子。
点击某个用户以查看与访问关联的用户个人资料。
删除过滤器
清理 JMP Live
要清理 JMP Live 报表、数据、文件夹和空间,点击管理员 > 清理 。
清理空的空间
使用过滤条件缩小搜索范围。
图 1.42 查找空的空间的过滤条件
要删除空间:
选择要删除的空间。
要全选,选中标题旁边的复选框。
点击确认。
清理空文件夹
使用过滤条件缩小搜索范围。
图 1.43 查找空文件夹的过滤条件
要删除文件夹:
选择要删除的文件夹。
要全选,选中标题旁边的复选框。
点击确认。
清理过时的报表帖子
使用过滤条件缩小搜索范围。
图 1.44 查找过时报表帖子的过滤条件
要删除报表帖子:
选择要删除的报表帖子。
要全选,选中标题旁边的复选框。
点击确认。
清理未使用的数据帖子
使用过滤条件缩小搜索范围。
图 1.45 查找未使用数据帖子的过滤条件
要删除数据帖子:
选择要删除的数据帖子。
要全选,选中标题旁边的复选框。
点击确认。
