Utilice los gráficos de múltiples variables para visualizar las relaciones y los patrones entre dos o más variables. En esta sección se analizan los gráficos siguientes:
Comparar variables múltiples mediante gráficos de dispersión |
Utilice gráficos de dispersión para comparar dos variables continuas. |
Comparar múltiples variables mediante una matriz de gráficos de dispersión |
Utilice matrices de gráficos de dispersión para comparar varios pares de variables continuas. |
Comparar múltiples variables mediante diagramas de caja en paralelo |
Utilice diagramas de caja en paralelo para comparar una variable continua y una categórica. |
Los gráficos de variabilidad se utilizan para comparar una variable continua Y con una o más variables categóricas X. Los gráficos de variabilidad muestran diferencias en las medias y la variabilidad entre distintas variables categóricas X. |
Utilice el Constructor de gráficos para crear y cambiar gráficos de forma interactiva. |
Utilice gráficos superpuestos para comparar una o más variables en el eje Y con otra variable en el eje X. Los gráficos superpuestos son especialmente útiles si la variable X es una variable de tiempo, ya que es posible comparar cómo evolucionan dos o más variables a lo largo del tiempo. |
Los gráficos de burbujas son gráficos de dispersión especializados en los que se utilizan el color y los tamaños de las burbujas para representar hasta cinco variables simultáneamente. Si una de las variables es una variable de tiempo, el gráfico se puede animar para ver cómo cambian las otras variables con el tiempo. |
