遺伝学 > マーカーの統計量 > 「マーカーの統計量」レポートとオプション
公開日: 04/21/2025
「マーカーの統計量」のレポートでは、データテーブルに含まれる2アレルマーカー(bialleic marker)が分析されます。「マーカーの統計量」のレポートでは、単一マーカーに関する各種指標が計算されます。また、連鎖不平衡に関する各種指標も計算されます。
「マーカーの統計量」の赤い三角ボタンのメニューには、以下のオプションがあります。
水準表
このオプションを選択すると、「マーカーの統計量」プラットフォームの別例が表示されます。「水準表」は、マーカーごとに水準数(マーカーごとの観測された遺伝子型の数)を示した表です。
度数表
このオプションを選択すると、度数表が表示されます。「度数表」は、マーカーごとに、各遺伝子型の個体数をまとめたものです。
結果の表
このオプションを選択すると、結果の表が表示されます。
p値プロット
このオプションを選択すると、Hardy-Weinberg平衡 FDR対数価値プロットが表示されます。
LD減衰プロット
このオプションを選択すると、LD減衰プロットが表示されます。
メモ: このオプションは、1つ以上の列を[with マーカー]に指定した場合のみ使用できます。
結果の表を保存
このオプションを使用すると、「結果の表」がJMPデータテーブルとして保存されます。
マーカー欠測割合の保存
このオプションを使用すると、元のデータテーブルにマーカー欠測割合を保存した列が追加されます。
条件による選択
このオプションを使用すると、「結果の表」から、指定の条件に従ったマーカーを抽出できます。
列の選択
「結果の表」で行を選択し、このオプションを使用すると、元のデータテーブで対応する列が選択されます。
マーカーの再コード化
元のデータテーブルで選択されているマーカー列について、メジャーアレルとマイナーアレルの数値を入れ替えます。
マーカーを選択して再コード化
再コード化したいマーカーの条件を入力できる新しいダイアログウィンドウが開きます。呼び出されたダイアログにて条件を入力して、[OK]をクリックすると、その条件を満たすマーカーが再コード化されます(マイナーアレルとメジャーアレルが入れ替えられます)。
