기본 분석 > 붓스트랩 > 붓스트랩 결과 분석
발행일 : 03/10/2025
붓스트랩 결과 분석
분포 플랫폼을 사용하여 붓스트랩 결과를 분석할 수 있습니다.
• 분석을 통해 비누적 붓스트랩 결과 테이블이 생성된 경우에는 테이블에서 "분포" 스크립트를 실행합니다.
• 분석을 통해 누적 붓스트랩 결과 테이블이 생성된 경우에는 분석 > 분포를 선택하고 관심 있는 열을 적절한 역할에 할당합니다. 대부분의 경우 보고서 테이블의 첫 번째 열에 해당하는 열을 기준 역할에 할당하는 것이 좋습니다.
분포 플랫폼에서는 붓스트랩 결과에 대한 요약 통계량을 제공합니다. 또한 BootID 열이 포함된 테이블(Figure 11.6)에 대한 "붓스트랩 신뢰 한계" 보고서도 생성됩니다.
"분포" 보고서를 사용하여 다음과 같은 두 가지 유형의 붓스트랩 신뢰 구간을 구할 수 있습니다.
• "분위수" 보고서에서는백분위수 구간을 제공합니다. 예를 들어 백분위수 방법을 사용하여 95% 신뢰 구간을 구성하려면 2.5% 및 97.5% 분위수를 구간 경계로 사용합니다.
• "붓스트랩 신뢰 한계" 보고서에서는 편향 수정 백분위수 구간을 제공합니다. 이 보고서에는 포함 수준이 95%, 90%, 80% 및 50%인 구간이 표시됩니다. "BC 하한" 및 "BC 상한" 열에는 각각 하한점과 상한점이 표시됩니다. 편향 수정 백분위수 구간의 계산에 대한 자세한 내용은 편향 수정 백분위수 구간에 대한 통계 상세 정보에서 확인하십시오.
그림 11.6 붓스트랩 신뢰 한계 보고서
Bootstrap Confidence Limits Report
"붓스트랩 신뢰 한계" 보고서의 맨 아래에 있는 원래 추정값은 원래 데이터를 사용한 통계량의 추정값입니다.
"붓스트랩 신뢰 한계" 보고서의 해석에 대한 자세한 내용은 붓스트랩 기능 개요에서 확인하십시오. Efron 연구 자료(1981)에는 백분위수 구간과 편향 수정 백분위수 구간 모두의 방법이 설명되어 있습니다.
