품질 및 공정 방법 > 공정 변수 선별 > 공정 변수 선별 플랫폼 옵션
발행일 : 03/10/2025
공정 변수 선별 플랫폼 옵션
"공정 변수 선별"의 빨간색 삼각형 메뉴에는 화면 표시를 사용자 정의하고 계산된 통계량을 저장하는 옵션이 포함되어 있습니다. 요약 테이블에서 열 열을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 선택한 항목에서 작동하는 옵션에 액세스할 수도 있습니다.
요약
요약 테이블을 표시하거나 숨깁니다. 자세한 내용은 공정 변수 선별 보고서에서 확인하십시오.
찾기 및 선택
시작 창에서 공정 변수 또는 그룹화로 입력한 열에 대한 검색 문자열을 입력합니다. 각 열에 대한 패널이 나타납니다. 해당하는 공정이 요약 테이블에서 선택됩니다.
선택 조건
"선택 조건" 창을 엽니다. "비교" 메뉴와 "값" 텍스트 상자를 사용하여 요약 테이블에서 특정 조건에 해당하는 특정 공정을 선택할 수 있습니다. 예를 들어 "Ppk < 1.33"에 해당하는 모든 공정을 선택할 수 있습니다. "확인"을 클릭하면 요약 테이블에서 공정이 선택됩니다.
팁: 요약 테이블의 아무 곳이나 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 "선택 조건" 창에 액세스할 수도 있습니다.
필터링 조건
"필터링 조건" 창을 엽니다. 요약 테이블에 표시되는 공정을 필터링할 수 있습니다. 열을 선택하고 "비교" 메뉴와 "값" 텍스트 상자를 사용하여 필터를 정의합니다. "확인"을 클릭하면 지정된 조건을 충족하는 공정만 요약 테이블에 표시됩니다.
팁: 요약 테이블의 아무 곳이나 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 "필터링 조건" 창에 액세스할 수도 있습니다.
필터 재설정
("필터링 조건" 옵션을 사용하여 요약 테이블에 필터를 적용한 후에만 사용 가능) 요약 테이블에 현재 적용된 필터를 제거합니다.
요약 열 표시
요약 테이블에 표시되는 요약 열을 선택할 수 있습니다.
선택 항목 차트 표시
요약 테이블에서 선택한 공정의 작은 그래프를 "선택 항목 차트" 보고서에 표시합니다. 요약 테이블에서 공정을 선택하거나 선택 취소하면 이 보고서가 자동으로 업데이트됩니다. 이러한 차트에는 "선택 항목에 대한 차트" 보고서의 차트와 동일한 정보 및 옵션이 있습니다. 자세한 내용은 선택 항목에 대한 차트 표시에서 확인하십시오.
선택 항목에 대한 차트 표시
요약 테이블에서 선택한 공정의 작은 그래프를 "선택 항목에 대한 차트" 보고서에 표시합니다. 이 보고서를 통해 한 번에 여러 공정을 보고 비교할 수 있습니다. 기본적으로 각 차트에는 관리 한계를 나타내는 빨간색 선이 있습니다. "선택 항목에 대한 차트"의 빨간색 삼각형 메뉴에는 그래프 모양을 변경하는 추가 옵션이 포함되어 있습니다. 자세한 내용은 차트 설정에서 확인하십시오. 그래프를 제거하려면 "선택 항목에 대한 차트"의 빨간색 삼각형을 클릭하고 "제거"를 선택합니다.
차트 설정
"선택 항목 차트", "선택 항목에 대한 차트", "Graphlet 차트" 및 "흐름 차트"의 차트 설정을 지정할 수 있는 창을 엽니다. 각 차트 유형에 대해 다음 설정을 개별적으로 지정할 수 있습니다.
산포 차트
(흐름 차트에는 사용 불가능) 각 공정에 대한 관리도 외에 범위, 표준편차 또는 이동 범위 차트를 표시하거나 숨깁니다.
표식 표시
차트에 개별 점을 표시하거나 숨깁니다.
점 연결
차트의 점을 연결합니다.
관리 한계 표시
관리 상한 및 하한을 표시하거나 숨깁니다.
중심선 표시
공정의 평균에 대해 녹색 실선을 표시하거나 숨깁니다.
영역 표시
(흐름 차트에는 사용 불가능) 차트에 1 및 2 표준편차 영역을 표시하거나 숨깁니다.
원 안의 경보 점
(흐름 차트에는 사용 불가능) 경보 상태의 점 주위에 빨간색 원을 표시하거나 숨깁니다. 원 안에 포함된 각 점 옆에 해당하는 경보 코드가 표시됩니다.
세로 축 라벨
각 차트에서 세로 축 라벨을 표시하거나 숨깁니다.
규격 한계 표시
규격 상한 및 하한을 파란색 점선으로 표시하거나 숨깁니다.
가로 그림 수
차트의 레이아웃을 지정합니다.
프레임 크기
모든 차트에 사용되는 프레임 크기를 지정할 수 있습니다.
선택 항목 시작
요약 테이블에서 선택한 항목에 대해 "관리도 빌더" 또는 "공정 능력"을 시작할 수 있습니다.
관리도 빌더
요약 테이블에서 선택한 공정에 대한 "관리도 빌더" 보고서 창을 엽니다. 관리도는 공정 변수 선별 시작 창에서 선택한 유형에 해당합니다.
참고:
– 공정 변수에 "규격 한계" 열 특성이 있는 경우 열 특성에 정의된 규격 한계는 한계 테이블을 사용하여 정의된 모든 규격 한계를 재정의합니다.
– 공정 변수 선별에서 선택한 검정만 관리도 빌더에 전달됩니다. 해제된 검정은 전달되지 않습니다.
– 여러 부분군 변수가 있는 경우, 내부 부분군 변수가 외부 부분군 변수 내에 정렬되어 있지 않았다면 선택한 항목에 대한 관리도를 시작할 때 새 부분군 변수 열이 생성되어 사용됩니다. 공정 변수 선별 시작 창에서 "부분군을 기준으로 정렬"을 선택한 경우에는 적용되지 않습니다.
공정 능력
요약 테이블에서 선택한 공정에 대한 "개별 상세 정보 보고서"를 보여 주는 "공정 능력" 보고서 창을 엽니다. 규격 한계가 지정되지 않은 공정을 선택하면 "규격 한계" 창이 나타납니다. 이 창에서 데이터 테이블을 선택하거나 값을 직접 입력하여 규격 한계를 지정할 수 있습니다.
공정 능력 분석은 정규 분포를 가정하고, 다음과 같이 공정 변수 선별 시작 창에서 선택한 관리도 유형에 해당하는 군내 표준편차 값을 사용합니다.
– I-MR의 경우 이동 범위
– Xbar-R의 경우 범위 평균
– Xbar-S의 경우 비편향 표준편차의 평균
참고:
– "한계 규격" 창에서 시그마 관리 한계 또는 "유도된 시그마" 옵션을 사용하여 시그마를 지정하는 경우 이 값은 공정 능력에 사용되지 않습니다. 공정 변수 선별 플랫폼과 공정 능력 플랫폼에서 이러한 관리 한계를 다르게 사용하기 때문입니다.
– 여러 부분군 변수가 있는 경우, 내부 부분군 변수가 외부 부분군 변수 내에 정렬되어 있지 않았다면 선택한 항목에 대한 공정 능력 분석을 시작할 때 새 부분군 변수 열이 생성되어 사용됩니다. 공정 변수 선별 시작 창에서 "부분군을 기준으로 정렬"을 선택한 경우에는 적용되지 않습니다.
선택한 항목에 색상 적용
선택한 색상을 요약 테이블에서 선택한 행의 값에 적용합니다.
선택한 항목 제거
요약 테이블에서 선택한 행을 제거하고 해당 공정 없이 분석을 다시 실행합니다.
검정 표시
"공정 변수 선별" 보고서의 요약 테이블에 "검정 선택" 옵션에서 선택한 Nelson 검정에 대한 검정 결과를 표시하거나 숨깁니다.
검정 선택
"경보 비율" 및 "모든 경보" 계산에 포함할 검정을 선택할 수 있습니다.
팁: 여러 검정을 선택하려면 Alt 키를 누른 채 "공정 변수 선별"의 빨간색 삼각형을 클릭하여 모든 플랫폼 옵션이 포함된 메뉴를 엽니다.
변화 감지
이상치 제거 후 변화를 감지하기 위한 옵션을 제공합니다. 자세한 내용은 변화 크기 및 위치에서 확인하십시오.
최대 상향 변화
요약 테이블에 "최대 상향 변화" 및 "상향 변화 위치" 열을 추가합니다. 계열에서 1 * 군내 표준편차 단위를 초과하는 최대 상향 변화가 식별됩니다. 자세한 내용은 변화 크기 및 위치에서 확인하십시오.
최대 하향 변화
요약 테이블에 "최대 하향 변화" 및 "하향 변화 위치" 열을 추가합니다. 계열에서 1 * 군내 표준편차 단위를 초과하는 최대 하향 변화가 식별됩니다. 자세한 내용은 변화 크기 및 위치에서 확인하십시오.
변화 그래프
(일부 공정에 변화 임계를 초과하는 변화가 있는 경우에만 사용 가능) "변화 임계"에 지정된 군내 표준편차 단위 수(기본값 3)를 초과하는 모든 공정 변화의 시간 발생 그림을 표시합니다. "변화 그래프"의 슬라이더 막대를 사용하여 변화 임계를 변경할 수도 있습니다. 다이아몬드 모양을 커서로 가리키면 값이 표시됩니다. 녹색 표식은 상향 변화를 나타내고 빨간색 표식은 하향 변화를 나타냅니다. 표식은 변화의 국소 정상점에 있습니다.
한 번 이상의 변화 발생에 해당하는 공정을 식별하려면 점을 선택하고 "공정 선택"을 클릭합니다. 해당하는 공정이 요약 테이블에서 선택됩니다. 변화 임계(군내 표준편차 단위 수)를 초과하는 변화가 없는 공정은 표시되지 않습니다.
참고: 변화 크기가 지정된 변화 임계(군내 표준편차 단위 수)보다 작으면 요약 테이블에 나타나는 최대 상향 변화 및 최대 하향 변화 값의 위치가 "변화 그래프"에 표시되지 않습니다. 자세한 내용은 공정 변수 선별의 추가 예에서 확인하십시오.
빠른 그래프에 변화 표시
(보고서 창에 빠른 그래프가 추가된 경우에만 사용 가능) 녹색 및 빨간색 세로선을 사용하여 빠른 그래프에 변화 위치를 표시합니다.
흐름 요약
요약 테이블에 "평균 상향 흐름", "평균 하향 흐름" 및 "평균 절대 흐름" 열을 추가합니다. 자세한 내용은 흐름 크기 및 위치에서 확인하십시오.
선택 항목 흐름 그래프
요약 테이블에서 선택한 각 공정에 대한 흐름 그래프를 표시합니다. 흐름 그래프를 사용하면 선택한 공정에서 더 작고 점진적인 변화를 감지할 수 있습니다. 표시된 값은 Holt 이중 지수 평활 모형에서 구한 기울기 추정값입니다. 자세한 내용은 흐름 크기 및 위치에서 확인하십시오. 각 흐름 그래프에는 Holt 이중 지수 평활 모형의 두 평활 모수에 대한 추정값 및 군내 표준편차 값이 표시됩니다. "흐름 그래프"의 빨간색 삼각형 메뉴에는 그래프 모양을 변경하는 추가 옵션이 포함되어 있습니다. 자세한 내용은 차트 설정에서 확인하십시오. 그래프를 제거하려면 "흐름 그래프"의 빨간색 삼각형을 클릭하고 "제거"를 선택합니다.
공정 성능 그래프
(하나 이상의 공정 변수에 대해 규격 한계가 정의된 경우에만 사용 가능) 안정성과 공정 능력 측면에서 공정 성능을 평가하는 4개의 사분면 그래프를 표시하거나 숨깁니다. 자세한 내용은 공정 성능 그래프에서 확인하십시오.
공정 성능 그래프 경계
(공정 성능 그래프가 보고서 창에 있는 경우에만 사용 가능) 공정 성능 그래프의 안정성 지수 경계 및 Ppk 공정 능력 경계에 대한 값을 설정할 수 있는 창을 엽니다.
팁: 파일 > 환경 설정 > 플랫폼 > 공정 변수 선별에서 안정성 지수 경계 및 Ppk 공정 능력 경계에 대해 원하는 환경 설정을 지정할 수 있습니다.
목표 그림
(하나 이상의 공정 변수에 대해 규격 한계가 정의된 경우에만 사용 가능) "목표 그림"에는 각 변수에 대해 규격으로 정규화된 평균 변화가 X 축에 표시되고 규격으로 정규화된 표준편차가 Y 축에 표시됩니다. 공정의 중요도 값을 정의하면 중요도에 따라 목표 그림의 점 크기가 조정됩니다. 이 그림을 사용하면 변수가 규격 한계에 적합한 정도를 빠르게 요약하여 볼 수 있습니다. 목표 그림 및 해당 기능에 대한 자세한 내용은 목표 그림에서 확인하십시오.
팁: 목표 그림의 점을 커서로 가리키면 해당 공정에 대한 관리도의 Graphlet이 표시됩니다. 빠른 그래프를 클릭하여 보고서 창에 추가할 수 있습니다. Graphlet 설정을 변경하는 방법은 차트 설정에서 확인하십시오.
"목표 그림"의 빨간색 삼각형 메뉴에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
군내 표준편차 점 표시
군내 표준편차 추정값을 사용하여 계산된 점을 표시하거나 숨깁니다.
군내 또는 군간-군내 표준편차 점 표시
(시작 창에서 삼원 관리도를 선택한 경우에만 사용 가능) 군간-군내 표준편차 추정값을 사용하여 계산된 점을 표시하거나 숨깁니다.
전체 표준편차 점 표시
전체 표준편차 추정값을 사용하여 계산된 점을 표시하거나 숨깁니다.
음영 수준
Ppk 수준 음영을 표시하거나 숨깁니다. 이 옵션은 기본적으로 설정되어 있습니다. 음영 영역은 p와 Ppk 사이의 관계에 따라 달라지며, 이때 p는 Ppk 아래의 상자에 표시된 값을 나타냅니다. 기본적으로 p = 1.33입니다.
– 빨간색 영역의 점은 Ppk < p입니다.
– 노란색 영역의 점은 p < Ppk < 2p입니다.
– 녹색 영역의 점은 2p < Ppk입니다.
군내 표준편차 점 라벨
군내 표준편차 추정값을 사용하여 계산된 점의 라벨을 표시하거나 숨깁니다.
군내 또는 군간-군내 표준편차 점 라벨
(시작 창에서 삼원 관리도를 선택한 경우에만 사용 가능) 군간-군내 표준편차 추정값을 사용하여 계산된 점의 라벨을 표시하거나 숨깁니다.
전체 표준편차 점 라벨
전체 표준편차 추정값을 사용하여 계산된 점의 라벨을 표시하거나 숨깁니다.
결함 비율 등고선
지정된 결함 비율을 나타내는 등고선을 표시하거나 숨깁니다.
공정 잠재력 그래프
(하나 이상의 공정 변수에 대해 측정 시그마와 규격 한계가 모두 정의된 경우에만 사용 가능) 세로 축에 Cp를 나타내고 가로 축에 % 측정 시그마2을 나타내는 공정 잠재력 그래프를 표시하거나 숨깁니다. 자세한 내용은 공정 잠재력 그래프에서 확인하십시오.
공정 능력 표시
(하나 이상의 공정 변수에 대해 규격 한계가 정의된 경우에만 사용 가능) 요약 테이블에 공정 능력을 표시하거나 숨길 수 있는 하위 메뉴를 표시합니다.
참고: "규격으로 중심화된 평균" 및 "규격으로 척도화된 표준편차"를 선택하면 요약 테이블에 "(평균-목표)/규격 범위"와 "표준편차/규격 범위"가 표시됩니다. "규격 한계" 옵션은 요약 테이블에 "LSL", "USL" 및 "목표값" 열을 표시합니다.
하위 메뉴에서 다음 옵션도 사용할 수 있습니다.
규격 이탈 값에 색상 적용
데이터 테이블에서 규격 이탈 값에 해당하는 셀에 색상을 적용합니다. 값이 USL을 초과하는 셀은 빨간색으로 표시되고 LSL 미만인 셀은 파란색으로 표시됩니다.
팁: 특정 셀의 색상을 제거하려면 관심 있는 모든 셀을 선택합니다. 셀 중 하나를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 "색상 지우기"를 선택합니다.
요약 테이블 저장
요약 테이블에 나타낼 수 있는 모든 정보를 "공정 요약" 데이터 테이블에 저장합니다. 하나 이상의 공정에 대해 규격 한계가 지정된 경우 "공정 요약" 데이터 테이블에 규격 한계 상세 정보도 포함됩니다. 요약 테이블과 마찬가지로 "안정성 지수", "Ppk", "Cpk", "Cp" 및 "목표 지수" 열은 녹색, 노란색, 빨간색으로 표시되어 안정성 또는 공정 능력이 각각 적합, 경계, 나쁨 상태임을 나타냅니다.
그래프와 함께 요약 테이블 저장
그래프 열이 추가된 "공정 요약" 데이터 테이블을 생성합니다. 그래프 열에는 "공정 요약" 테이블의 각 공정에 대한 빠른 그래프가 포함되어 있습니다.
상세 정보 테이블 저장
관리도 계산에 대한 상세 정보를 "공정 상세 정보" 데이터 테이블에 저장합니다. 이 테이블에는 공정과 그룹화 변수의 각 조합에 대해 다음을 보여 주는 각 부분군의 행이 포함됩니다.
– 부분군 변수의 값
– 부분군 표본 통계량의 값
– 관리 한계
– 부분군 크기
– 경보가 발동한 경우 이에 대한 표시자 목록. Nelson 검정에 대한 경보는 검정 번호로 표시됩니다. 범위 한계 초과 검정에 대한 경보는 "R"로 표시됩니다.
– 흐름
선택한 상세 정보 저장
요약 테이블에서 선택한 행에 대해 "상세 정보 테이블 저장"을 선택할 때 저장되는 정보가 포함된 "공정 상세 정보" 테이블을 저장합니다.
다음 옵션에 대한 자세한 내용은 JMP 사용의 “Local Data Filters in JMP Reports”, “Redo Menus in JMP Reports”, “Save Platform Preferences” 및 “Save Script Menus in JMP Reports”에서 확인하십시오.
로컬 데이터 필터
특정 보고서에서 사용되는 데이터를 필터링할 수 있는 로컬 데이터 필터를 표시하거나 숨깁니다.
다시 실행
분석을 반복하거나 다시 시작할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다. 이 기능을 지원하는 플랫폼에서 "자동 재계산" 옵션은 해당하는 보고서 창에서 데이터 테이블에 대한 변경 사항을 즉시 반영합니다.
플랫폼 환경 설정
현재 플랫폼 환경 설정을 보거나, 현재 JMP 보고서의 설정과 일치하도록 플랫폼 환경 설정을 업데이트할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
스크립트 저장
보고서를 재생성하는 스크립트를 여러 대상에 저장할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
그룹별 스크립트 저장
기준 변수의 모든 수준에 대한 플랫폼 보고서를 재생성하는 스크립트를 여러 대상에 저장할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다. 시작 창에서 기준 변수를 지정한 경우에만 사용할 수 있습니다.
참고: 이 플랫폼의 추가 옵션은 스크립트를 통해 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 "도움말" 메뉴의 "스크립트 인덱스"에서 여십시오. 또한 "스크립트 인덱스"에서 이 섹션에 설명된 옵션의 스크립트 예제도 찾을 수 있습니다.
