JMP 사용 > 데이터 저장 및 공유 > 저널 생성 > 저널의 항목 사용자 정의
발행일: 09/10/2026
저널의 항목 사용자 정의
• 저널 항목을 클릭하여 다른 위치로 드래그하려면 선택 도구(Image shown here)를 선택하고 항목을 선택한 후 해당 항목을 새 위치로 드래그합니다. 선은 항목을 드래그할 수 있는 위치를 나타냅니다.
• 텍스트 줄바꿈을 조정하려면 텍스트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 줄바꿈 너비 설정을 선택합니다. 원하는 줄당 픽셀 수를 입력하고 확인을 클릭합니다. 모든 텍스트 항목에 줄바꿈을 적용하려면 줄바꿈 너비 설정을 선택하고 이 설정을 다른 텍스트 상자에도 적용을 선택한 후 확인을 클릭합니다.
• 그림 축을 수정하려면 축을 두 번 클릭하거나 드래그합니다. 자세한 내용은 "­그래프의 축 및 축 라벨 사용자 정의­"에서 확인하십시오.
• 보고서의 임의 위치에 텍스트 또는 형태를 추가하려면 그리기 도구(주석 달기, 선, 다각형 및 원 모양 도구)를 사용합니다. 그리기 도구에 대한 자세한 내용은 "­JMP 보고서와 그래프에 주석 및 셰이프 추가­"에서 확인하십시오.
• 그림과 그래프의 크기를 조정하려면 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
– 모서리를 클릭한 채로 드래그합니다.
– 그림이나 그래프를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 크기/척도 > 프레임 크기를 선택합니다. 자세한 내용은 "­그래프 크기 조정­"에서 확인하십시오.
• 숫자 열의 형식을 수정하려면 표시 상자의 "특성" 페인을 편집합니다. 자세한 내용은 "­숫자 열의 형식 변경­"에서 확인하십시오.
