신뢰성 및 생존 방법 > 열화 > 열화 플랫폼 시작
발행일: 09/10/2026
열화 플랫폼 시작
반복 > 신뢰성 및 생존 > 열화를 선택하여 열화 플랫폼을 시작합니다.
그림 16.3 열화 시작 창
The Degradation Launch Window
"열 선택" 빨간색 삼각형 메뉴의 옵션에 대한 자세한 내용은 JMP 사용의 "­Column Filter Menu­"에서 확인하십시오.
분석 유형
시작 창은 서로 다른 분석 유형을 나타내는 세 개의 탭으로 구분됩니다.
반복 측정 열화
선형 또는 비선형 반복 측정 열화 분석을 수행합니다. 이 옵션은 Y, 반응 변수를 하나만 허용합니다. 중도절단은 허용하지 않습니다.
파괴 열화
선형 또는 비선형 파괴 열화 분석을 수행합니다. 측정 과정 중에 유닛이 파괴되는 경우 이 분석 유형을 선택합니다. 이 옵션은 중도절단을 허용합니다. 자세한 내용은 사용자 파괴 열화 모형에서 확인하십시오.
참고: 파괴 열화 플랫폼에서는 파괴 검사를 위해 사전 정의된 유연한 모형 집합을 제공합니다. 자세한 내용은 "­파괴 열화­"에서 확인하십시오.
안정성 시험
의약품 유효 기간을 설정하기 위한 안정성 분석을 수행합니다. 이 옵션은 Y, 반응 변수를 하나만 허용합니다. 자세한 내용은 열화 플랫폼의 안정성 분석에서 확인하십시오.
시작 창 옵션
시작 창에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
Y, 반응
열화 측정값을 포함하는 열을 식별합니다.
시간
시간 값을 포함하는 열을 식별합니다.
X
("반복 측정 열화" 및 "파괴 열화" 탭에서만 사용 가능) 설명 변수를 식별합니다. 이 역할을 사용하여 가속 열화 모형에서 가속 요인을 지정합니다.
라벨, 시스템 ID
("반복 측정 열화" 및 "안정성 시험" 탭에서만 사용 가능) 유닛 ID를 포함하는 열을 식별합니다.
빈도
각 행에 대한 빈도를 포함하는 열을 식별합니다.
중도절단
("파괴 열화" 탭에서만 사용 가능) 유닛의 중도절단 여부를 지정하는 열을 식별합니다.
기준
변수의 각 수준에 대한 분석을 생성하기 위한 변수를 식별합니다.
중도절단 코드
("파괴 열화" 탭에서만 사용 가능) 오른쪽 중도절단된 관측값을 지정하는 중도절단 열의 값을 식별합니다. 중도절단 열이 선택되면 JMP는 자동으로 중도절단 코드를 감지하여 상자에 표시하려고 시도합니다. 이를 변경하려면 빨간색 삼각형을 클릭하고 값 목록에서 선택합니다. 상자에 다른 값을 입력할 수도 있습니다. 중도절단 열에 "값 라벨" 열 특성이 포함된 경우 값 라벨이 값 목록에 나타납니다. 결측값은 분석에서 제외됩니다.
규격 상한
규격 상한을 지정합니다. "안정성 시험" 탭에서 이 옵션은 필수입니다.
규격 하한
규격 하한을 지정합니다. "안정성 시험" 탭에서 이 옵션은 필수입니다.
중도절단 시간
("반복 측정 열화" 및 "파괴 열화" 탭에서만 사용 가능) 역추정 예측을 사용할 때 유사 고장의 중도절단을 나타내는 시간 값을 지정합니다. 자세한 내용은 역추정 예측에서 확인하십시오.
