拟合线性模型 > 模型规格 > 模型规格模板
发布日期: 09/15/2026
模型规格模板
要获得特定模型类型,请在“拟合模型”启动窗口的“构造模型效应”面板中输入正确的效应。
在本节中,模型效应 X 和 Z 表示连续列,模型效应 A、B 和 C 表示名义型或有序型列。
用于构造模型效应的基本步骤可用于以下模型:
• 简单线性回归
• X 的 k 次多项式
• X 和 Z 的 k 次多项式
• 多重线性回归
• 单因子方差分析
• 双因子方差分析
• 包含交互作用的双因子方差分析
• 三因子完全析因
• 协方差分析,斜率相等
• 协方差分析,斜率不等
• 双因子嵌套随机效应模型
• 三因子完全嵌套随机效应模型
• 简单裂区或重复测量模型
• 双因子响应曲面模型
• 纽结样条效应
简单线性回归
要输入的效应:X
1. 在“选择列”列表中,选择 X。
2. 点击添加。
注意:有关简单线性回归模型的示例,请参见“­简单线性回归的示例­”。
X 的 k 次多项式
要输入的效应:X, X*X,..., Xk
1. 在次数对应的文本框中键入 k。
2. 在“选择列”列表中,选择 X。
3. 选择宏 > 多项式次数。
注意:有关 X 的 k 次多项式模型的示例,请参见“­多项式效应模型的示例­”。
X 和 Z 的 k 次多项式
要输入的效应:X, X*X,..., Xk, Z, Z*Z,..., Zk
1. 在次数对应的文本框中键入 k。
2. 在“选择列”列表中,选择 X 和 Z。
3. 选择宏 > 多项式次数。
多重线性回归
要输入的效应:选定列
1. 在“选择列”列表中,选择要关注的连续效应。
2. 点击添加。
注意:有关带有若干预测变量的多重线性回归的示例,请参见使用“拟合模型”的回归分析示例。
单因子方差分析
要输入的效应:A
1. 在“选择列”列表中,选择一个名义型或有序型效应:A。
2. 点击添加。
注意:有关单因子方差分析(方差分析)的示例,请参见“­单因子方差分析示例­”。
双因子方差分析
要输入的效应:A, B
1. 在“选择列”列表中,选择两个名义型或有序型效应:A 和 B。
2. 点击添加。
注意:有关双因子方差分析模型的示例,请参见“­双因子方差分析的示例­”。
包含交互作用的双因子方差分析
要输入的效应:A, B, A*B
2. 选择宏 > 完全析因。
或者:
2. 点击添加。
3. 在“选择列”列表中,再次选择 A 和 B,然后点击交叉。
注意:有关带有交互作用效应的双因子方差分析模型的示例,请参见“­包含交互作用的双因子方差分析的示例­”。
三因子完全析因
要输入的效应:A, B, C, A*B, A*C, B*C, A*B*C
1. 在“选择列”列表中,选择三个名义型或有序型效应:A、B 和 C。
2. 选择宏 > 完全析因。
注意:有关三因子完全析因模型的示例,请参见“­三因子完全析因模型的示例­”。
协方差分析,斜率相等
在 X 为协变量时检验 A 的效应。假定您有理由相信 X 对响应的影响不依赖于 A 的水平。
要输入的效应:A, X
1. 在“选择列”列表中,选择一个名义型或有序型效应 A,以及一个连续效应 X。
2. 点击添加。
注意:有关斜率相等的协方差分析的示例,请参见“­斜率相等的协方差分析的示例­”。
协方差分析,斜率不等
在 X 为协变量时检验 A 的效应。假定您构造模型以便允许一种可能性:X 对响应的影响依赖于 A 的水平。
要输入的效应:A, X, A*X
2. 选择宏 > 完全析因。
或者:
2. 点击添加。
3. 在“选择列”列表中,再次选择 A 和 X,然后点击交叉。
注意:有关斜率不等的协方差分析的示例,请参见“­斜率不等的协方差分析的示例­”。
双因子嵌套随机效应模型
考虑包含 A 和 B 这两个因子的模型,但 B 嵌套在 A 中。尽管有时嵌套效应被视为固定效应,但多数情况下嵌套效应被视为随机效应。出于此原因,在如下所述的模型中,嵌套效应输入时作为随机效应。
要输入的效应:A, B[A]&随机
2. 点击添加。
3. 要将 B 嵌套在 A 中:在“构造模型效应”列表中,选择 B。在“选择列”列表中,选择 A。这两个效应会突出显示。
4. 点击嵌套。
5. 当 B[A] 在“构造模型效应”列表中突出显示时,选择特性 > 随机效应。
注意:有关双因子嵌套随机效应模型的示例,请参见“­双因子嵌套随机效应模型的示例­”。
三因子完全嵌套随机效应模型
考虑包含 A、B 和 C 这三个因子的模型,其中,B 嵌套在 A 中,C 嵌套在 A 和 B 中。同时要将 B 和 C 都视为随机效应。
要输入的效应:A, B[A]&随机, C[A,B]&随机
2. 点击添加。
4. 点击嵌套。
5. 要将 C 嵌套在 A 和 B 中:在“构造模型效应”列表中,选择 C。在“选择列”列表中,选择 A 和 B。这三个效应会突出显示。
6. 点击嵌套。
7. 当 B[A] 和 C[A,B] 在“构造模型效应”列表中均突出显示时,选择特性 > 随机效应。
简单裂区或重复测量模型
要输入的效应:A, B[A]&随机, C, C*A,其中,A 是整区变量,B[A] 是整区 ID,C 是裂区(或重复测量)变量。
2. 点击添加。
4. 点击嵌套。
5. 在“构造模型效应”列表中,选择 B[A]。
6. 选择特性 > 随机效应。
7. 在“选择列”列表中,选择第三个名义型或有序型效应 C。
8. 点击添加。
9. 在“构造模型效应”列表中,选择 C。在“选择列”列表中,点击 A。这两个效应应突出显示。
10. 点击交叉。
注意:有关简单重复测量模型的示例,请参见“­简单重复测量模型的示例­”。
双因子响应曲面模型
要输入的效应:X&RS, Z&RS, X*X, X*Z, Z*Z
1. 在“选择列”列表中,选择两个连续效应,X 和 Z。
2. 选择宏 > 响应曲面。
纽结样条效应
要输入的效应:X&已纽结
1. 在“选择列”列表中,选择连续效应 X。
2. 点击添加。
3. 在“构造模型效应”列表中选择 X。
4. 选择特性 > 纽结样条效应。
5. 在出现的窗口中,在默认的等间距结点数、指定不同的等间距结点数和指定一组定制结点之间进行选择。
6. 点击确定。
注意:有关使用纽结样条效应的模型的示例,请参见“­使用纽结样条效应的示例­”。
