JMPの使用法 > JMPの環境設定
公開日: 04/21/2025
JMPの環境設定
「環境設定」ウィンドウ
JMPの環境設定では、さまざまな設定を行い、その変更内容を保存することができます。
環境設定を変更するには
1. [ファイル]>[環境設定](Windows)または[JMP]>[環境設定](macOS)を選択します。Figure 15.1のようなウィンドウが表示されます。前に選択した環境設定のページが開きます。
2. 目的のカテゴリをクリックし、選択を行います。[適用]をクリックして結果を確認し、[OK]をクリックします。
メモ:
• サブスクリプション製品をアップグレードしても、環境設定に加えた変更は維持されます。他のバージョンのJMPでは、アップグレードする度に環境設定をカスタマイズする必要があります。
• JMPの環境設定は、JMPの表示言語を切り替えても維持されます。
環境設定を検索するには
2. 上部にある「フィルタ」ボックスに、目的の語句を入力します。
3. (オプション)JMPのバージョンで環境設定をフィルタリングするには、[バージョン]をクリックし、バージョン番号の最小値と最大値を選択します。
4. 左側でカテゴリをクリックすると、その結果が表示されます。
一致する項目は青で強調表示されます。バージョンでフィルタリングした場合は、円で囲まれたバージョン番号が表示されます。
検索対象となる場所は以下のとおりです。
• 環境設定そのもの
• 環境設定に対するヒント
• 環境設定で設定できるオプションのリスト
環境設定をデフォルトの状態に戻すには
2. [すべてをリセット]をクリックし、[OK]をクリックします。
目次
JMPの環境設定の概要
JMPの一般環境設定
JMPレポートの環境設定
JMPグラフの環境設定
JMPのグラフとレポートのスタイル環境設定
フォントの環境設定
メニューの環境設定
JMPプロジェクトの環境設定
データテーブルの環境設定
JMPデータフィルタの環境設定
列スイッチャーの環境設定
列マネージャーの環境設定
再コード化の環境設定
値の表示順序の環境設定
JMPプラットフォームの環境設定
プラットフォームのプリセットの環境設定
テキストファイルの読み込みと書き出しの環境設定
サードパーティのデータの環境設定
クエリービルダーの環境設定
JSLスクリプトエディタの環境設定
ワークフロービルダーの環境設定
JSLデバッガの環境設定
ログの環境設定
Windowsの環境設定
MacOSの環境設定
通信の環境設定
インターネットオプションの環境設定
印刷の環境設定
ファイルの場所の環境設定
JMPアップデートの環境設定
プライバシーの環境設定
