발행일 : 03/10/2025
모형 적합 옵션
부분 최소 제곱 플랫폼에서 "모형 적합"의 빨간색 삼각형 메뉴에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
변동 백분율 그림
"X 효과에 대해 설명되는 변동 백분율"과 "Y 효과에 대해 설명되는 변동 백분율"이라는 두 개의 그림을 추가합니다. 여기에는 X 및 Y에 대해 추출된 각 요인에 의해 설명되는 변동 백분율을 나타내는 누적 막대 차트가 표시됩니다.
변수 중요도 그림
각 X 변수의 VIP(Variable Importance for Projection) 값을 그림에 표시합니다. VIP 스코어가 "변수 중요도 테이블"에 나타납니다. 자세한 내용은 변수 중요도 그림에서 확인하십시오.
VIP 대 계수 그림
모형 계수에 대한 VIP(Variable Importance for Projection) 통계량을 그림에 표시합니다. 선택한 Y에 해당하는 점만 표시할 수 있습니다. 추가 라벨 옵션이 제공됩니다. 중심화 및 척도화된 데이터에 대한 그림과 원래 데이터에 대한 그림이 둘 다 있습니다. 자세한 내용은 VIP 대 계수 그림에서 확인하십시오.
VIP 임계 설정
변수 중요도 그림, 변수 중요도 테이블 및 VIP 대 계수 그림에 사용할 임계 수준을 설정합니다.
계수 그림
전체 X 변수에서 각 반응에 대한 모형 계수를 그림에 표시합니다. 선택한 Y에 해당하는 점만 표시할 수 있습니다. 중심화 및 척도화된 데이터에 대한 그림과 원래 데이터에 대한 그림이 둘 다 있습니다.
적재 그림
추출된 각 요인에 대한 X 및 Y 적재를 그림에 표시합니다. X와 Y에 대해 각각 별도의 그림이 있습니다.
적재 산점도 행렬
X 적재 및 Y 적재의 산점도 행렬을 표시합니다.
상관 적재 그림
동일한 그림에 중첩된 X 및 Y 적재의 단일 산점도 또는 산점도 행렬을 표시합니다. 이 옵션을 선택할 때 그림에 표시할 요인 수를 지정합니다.
– 두 개의 요인을 지정하면 단일 상관 적재 산점도가 나타납니다. 그림 아래에서 축을 정의하는 두 요인을 선택합니다. 오른쪽 화살표 버튼을 클릭하면 각 요인 조합이 연속해서 그림에 표시됩니다.
– 세 개 이상의 요인을 지정하면 선택한 개수까지의 요인 쌍에 대한 셀이 포함된 산점도 행렬이 나타납니다.
두 경우 모두 체크박스를 사용하여 라벨 지정을 제어합니다.
X-Y 스코어 그림
다음 옵션을 포함합니다.
선형 적합
"X-Y 스코어 그림"에 점을 통과하는 적합선을 표시하거나 숨깁니다.
신뢰 대역 표시
"X-Y 스코어 그림"에 적합선에 대한 95% 신뢰 대역을 표시하거나 숨깁니다.
스코어 산점도 행렬
X 스코어의 산점도 행렬과 Y 스코어의 산점도 행렬을 표시합니다. 각 X 스코어 산점도에는 이상치 감지에 사용할 수 있는 95% 신뢰도 타원이 표시됩니다. 신뢰도 타원에 대한 통계 상세 정보는 X 스코어 산점도 행렬의 신뢰도 타원에 대한 통계 상세 정보에서 확인하십시오.
거리 그림
다음을 나타내는 그림을 표시합니다.
– 각 관측값에서 X 모형까지의 거리
– 각 관측값에서 Y 모형까지의 거리
– X 모형까지의 거리와 Y 모형까지의 거리를 둘 다 보여 주는 산점도
적합한 모형에서는 X 거리와 Y 거리가 모두 작으므로 점이 원점 (0,0)에 가깝습니다. 그림을 사용하여 X 또는 Y에 대한 이상치를 찾을 수 있습니다. 점 그룹이 함께 군집화되면 공통 특징을 가질 수 있으며 개별적으로 분석할 수 있습니다. 검증 데이터 집합 또는 검증 및 테스트 데이터 집합이 사용 중인 경우 이러한 데이터 집합과 훈련 데이터 집합에 대해 별도의 보고서가 제공됩니다.
T 제곱 그림
각 관측값에 대한 T2 통계량 그림과 관리 한계를 함께 표시합니다. 관측값의 T2 통계량은 추출된 요인에 대한 해당 관측값의 스코어를 기반으로 계산됩니다. 관리 한계 및 T2 계산에 대한 자세한 내용은 T2 그림에 대한 통계 상세 정보에서 확인하십시오.
진단 그림
모형 적합을 평가하기 위한 진단 그림을 표시합니다. "실제값 대 예측값 그림", "잔차 대 예측값 그림", "잔차 대 행 번호 그림" 및 "잔차 정규 분위수 그림"이라는 네 가지 유형의 그림이 있습니다. 각 반응에 대한 그림이 제공됩니다. 검증 데이터 집합 또는 검증 및 테스트 데이터 집합이 사용 중인 경우 이러한 데이터 집합과 훈련 데이터 집합에 대해 별도의 보고서가 제공됩니다.
프로파일러
각 Y 변수에 대한 프로파일러를 표시합니다.
스펙트럼 프로파일러
모든 반응 변수가 그림의 첫 번째 셀에 나타나는 단일 프로파일러를 표시합니다. 이 프로파일러는 X 변수의 변화가 Y 변수에 미치는 영향을 동시에 시각화하는 데 유용합니다.
열 저장
다양한 계산식 및 결과를 저장하기 위한 옵션이 포함되어 있습니다.
예측 계산식 저장
새 계산식 열을 원래 데이터 테이블에 저장합니다. 각 Y 변수마다 X 변수의 함수 형태인 예측 계산식을 포함하는 예측 계산식 <반응> 열이 있습니다.
예측을 X 스코어 계산식으로 저장
새 계산식 열을 원래 데이터 테이블에 저장합니다. 각 Y 변수마다 X 스코어 계산식의 함수 형태인 예측 계산식을 포함하는 예측 계산식 <반응> 열이 있습니다. 각 X 스코어에 대한 계산식 열도 데이터 테이블에 저장됩니다.
예측 계산식 표준 오차 저장
새 계산식 열을 원래 데이터 테이블에 저장합니다. 각 Y 변수마다 X 변수의 함수 형태인 예측 평균 표준 오차 계산식을 포함하는 예측값 표준 오차 <반응> 열이 있습니다. 자세한 내용은 예측 및 신뢰 한계에 대한 통계 상세 정보에서 확인하십시오.
평균 신뢰 한계 계산식 저장
새 계산식 열을 원래 데이터 테이블에 저장합니다. 각 Y 변수마다 X 스코어 계산식의 함수 형태인 평균 반응 신뢰 하한 및 상한 열이 있습니다. 새 열 이름은 평균 <반응>의 95% 하한과 평균 <반응>의 95% 상한입니다. 이 열에는 반응 평균에 대한 95% 신뢰 한계가 포함됩니다. 자세한 내용은 예측 및 신뢰 한계에 대한 통계 상세 정보에서 확인하십시오.
개별값 신뢰 한계 계산식 저장
새 계산식 열을 원래 데이터 테이블에 저장합니다. 각 Y 변수마다 X 스코어 계산식의 함수 형태인 개별 예측 신뢰 하한 및 상한 열이 있습니다. 새 열 이름은 개별 <반응>의 95% 하한과 개별 <반응>의 95% 상한입니다. 이 열에는 개별값에 대한 95% 예측 한계가 포함됩니다. 자세한 내용은 예측 및 신뢰 한계에 대한 통계 상세 정보에서 확인하십시오.
스코어 계산식 저장
새 계산식 열을 원래 데이터 테이블에 저장합니다. 추출된 각 요인마다 X 스코어 계산식이 포함된 X 스코어 <N> 계산식 열과 Y 스코어 계산식이 포함된 Y 스코어 <N> 계산식 열이 있습니다. X 스코어 계산식은 X 변수의 함수이고 Y 스코어 계산식은 X 스코어 계산식의 함수입니다. 각 X 스코어 계산식 열에는 MDMCC 열 특성이 있어 MDMCC(모형 기반 다변량 관리도) 플랫폼에서 해당 열을 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 모형 기반 다변량 관리도에서 확인하십시오. 계산식은 부분 최소 제곱에 대한 통계 상세 정보에서 확인하십시오.
Y 예측값 저장
새 열을 원래 데이터 테이블에 저장합니다. 각 Y 변수마다 예측 Y 값을 포함하는 열이 있습니다.
Y 잔차 저장
새 열을 원래 데이터 테이블에 저장합니다. 각 Y 변수마다 Y 잔차 값을 포함하는 열이 있습니다.
X 예측값 저장
새 열을 원래 데이터 테이블에 저장합니다. 각 X 변수마다 예측 X 값을 포함하는 열이 있습니다.
X 잔차 저장
새 열을 원래 데이터 테이블에 저장합니다. 각 X 변수마다 X 잔차 값을 포함하는 열이 있습니다.
X 효과에 대해 설명되는 변동 백분율 저장
열을 새 데이터 테이블에 저장합니다. 각 X 변수마다 추출된 모든 요인에 대해 설명되는 변동률을 포함하는 열이 있습니다.
Y 효과에 대해 설명되는 변동 백분율 저장
열을 새 데이터 테이블에 저장합니다. 각 Y 변수마다 추출된 모든 요인에 대해 설명되는 변동률을 포함하는 열이 있습니다.
스코어 저장
새 열을 원래 데이터 테이블에 저장합니다. 추출된 각 요인마다 X 스코어를 포함하는 열과 Y 스코어를 포함하는 열이 있습니다.
적재 저장
열을 두 개의 새 데이터 테이블에 저장합니다. X 변수에 대한 적재를 포함하는 데이터 테이블과 Y 변수에 대한 적재를 포함하는 데이터 테이블이 있습니다.
표준화된 스코어 저장
새 열을 원래 데이터 테이블에 저장합니다. 새 열에는 추출된 각 요인에 대한 표준화된 X 및 Y 스코어가 포함됩니다. 계산식은 표준화된 스코어 및 적재량에 대한 통계 상세 정보에서 확인하십시오.
표준화된 적재량 저장
열을 두 개의 새 데이터 테이블에 저장합니다. X 변수에 대한 표준화된 적재량을 포함하는 데이터 테이블과 Y 변수에 대한 표준화된 적재량을 포함하는 데이터 테이블이 있습니다. 계산식은 표준화된 스코어 및 적재량에 대한 통계 상세 정보에서 확인하십시오.
T 제곱 저장
새 계산식 열을 원래 데이터 테이블에 저장합니다. 새 열에는 T2 계산식이 X 변수의 함수 형태로 포함됩니다. 이 열의 값은 T 제곱 그림에도 사용됩니다.
T 제곱을 X 스코어 계산식으로 저장
새 계산식 열을 원래 데이터 테이블에 저장합니다. 새 열에는 T2 계산식이 X 스코어 계산식의 함수 형태로 포함됩니다.
거리 저장
새 열을 원래 데이터 테이블에 저장합니다. 새 열에는 X 모형까지의 거리(DModX) 및 Y 모형까지의 거리(DModY) 값이 포함됩니다. 이러한 값은 거리 그림에 사용됩니다.
거리를 X 스코어 계산식으로 저장
새 계산식 열을 원래 데이터 테이블에 저장합니다. 새 열에는 X 모형까지의 거리(DModX) 및 Y 모형까지의 거리(DModY) 계산식이 X 스코어 계산식의 함수 형태로 포함됩니다.
X 가중치 저장
열을 새 데이터 테이블에 저장합니다. 추출된 각 요인에 대해 X 변수의 가중치를 포함하는 열이 있습니다.
Image shown here검증 저장
새 열을 원래 데이터 테이블에 저장합니다. 새 열에는 각 관측값이 검증에 사용된 방법을 나타내는 숫자가 포함됩니다. 홀드백 검증의 경우 행이 훈련 또는 검증에 사용되었는지 여부를 식별합니다. K 폴드 검증의 경우 행이 할당된 부분군의 번호를 식별합니다.
Image shown here결측값 대치 저장
열을 새 데이터 테이블에 저장합니다. 각 X 및 Y 변수에 대해 결측값이 대치 값으로 대체된 원래 데이터 열을 포함하는 열이 있습니다. 검증 열을 지정한 경우 검증 열도 포함됩니다.
Image shown here예측 계산식 게시
예측 계산식을 생성하여 계산식 저장소 플랫폼에 계산식 열 스크립트로 저장합니다. "계산식 저장소" 보고서가 열려 있지 않으면 "계산식 저장소" 보고서가 생성됩니다. 자세한 내용은 예측 및 전문 모델링의 계산식 저장소에서 확인하십시오.
Image shown here스코어 계산식 게시
X 및 Y 스코어 계산식을 생성하여 계산식 저장소 플랫폼에 계산식 열 스크립트로 저장합니다. "계산식 저장소" 보고서가 열려 있지 않으면 "계산식 저장소" 보고서가 생성됩니다. 자세한 내용은 예측 및 전문 모델링의 계산식 저장소에서 확인하십시오.
적합 제거
주 플랫폼 보고서에서 모형 보고서를 제거합니다.
VIP를 사용하여 모형 생성
시작 창을 연 후, 적절한 반응을 Y로 입력하고 VIP(Variable Importance for Projection) 값이 지정된 임계를 초과하는 변수를 X로 입력하여 창을 채웁니다. "중심화 및 척도화된 데이터에 대한 VIP 대 계수" 보고서의 버튼과 동일한 기능을 수행합니다. 자세한 내용은 VIP 대 계수 그림에서 확인하십시오.
저장된 X 스코어에 대한 모형 기반 다변량 관리도
(범주형 변수 또는 교호작용 효과를 포함하지 않는 모형에만 사용 가능) 각 X 스코어에 대한 계산식을 저장하고 MDMCC(모형 기반 다변량 관리도) 시작 창을 실행합니다. MDMCC 시작 창에서 스코어 계산식이 공정 열로 할당됩니다. 공정을 추가 또는 제거하고, 시간 ID를 추가하거나, 과거 데이터 끝 위치를 설정한 후 "확인"을 클릭할 수 있습니다. 자세한 내용은 품질 및 공정 방법의 모형 기반 다변량 관리도에서 확인하십시오.
예측값 프로파일러
"프로파일러" 시작 창을 실행합니다. "프로파일러" 시작 창에서 예측 계산식은 지정된 모형 적합의 각 변수에 대한 예측 계산식입니다. "확인"을 클릭하기 전에 잡음 요인 또는 다른 예측 계산식을 추가할 수 있습니다. 자세한 내용은 프로파일러의 프로파일러에서 확인하십시오.
