"공정 능력"의 빨간색 삼각형 메뉴에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
개별 상세 정보 보고서
분석의 각 변수에 대한 개별 상세 정보 보고서를 표시하거나 숨깁니다. 자세한 내용은 개별 상세 정보 보고서에서 확인하십시오.
목표 그림
데이터에 대한 목표 그림을 표시하거나 숨깁니다. "목표 그림"에서는 각 변수에 대해 규격으로 정규화된 평균 변화를 x 축에 표시하고 규격으로 정규화된 표준편차를 y 축에 표시합니다. 자세한 내용은 목표 그림에서 확인하십시오. 정규 분포를 지정하는 변수만 그림에 표시됩니다.
공정 능력 상자 그림
분석의 각 변수에 대한 공정 능력 상자 그림을 표시하거나 숨깁니다. 각 열의 값은 목표값으로 중심화되고, 목표값과 규격 한계 간 최소 차이의 2배로 척도화됩니다. 자세한 내용은 공정 능력 상자 그림에서 확인하십시오. 상자 그림은 정규 분포를 지정하는 변수에 대해서만 표시됩니다.
정규화된 상자 그림
각 공정 변수의 정규화된 상자 그림을 표시하는 그림에 대한 두 가지 옵션을 제공합니다. 각 열은 평균을 빼고 열의 표준편차 추정값으로 나누어 표준화됩니다. 이 상자 그림은 표준화된 값의 분위수를 사용하여 생성됩니다. 자세한 내용은 정규화된 상자 그림에서 확인하십시오. 정규화된 상자 그림은 정규 분포를 지정하는 변수에 대해서만 표시됩니다.
군내 표준편차 정규화된 상자 그림
"군내 표준편차 정규화된 상자 그림"을 표시하거나 숨깁니다. 이 상자 그림은 표준편차의 부분군 내 추정값을 사용하여 생성됩니다.
군내 또는 군간-군내 표준편차 정규화된 상자 그림
(시작 창에서 하나 이상의 공정에 대해 "군간-군내 공정 능력 계산"을 선택한 경우에만 사용 가능) "군내 또는 군간-군내 표준편차 정규화된 상자 그림"을 표시하거나 숨깁니다. 이 상자 그림은 표준편차의 그룹 내 추정값 또는 군간-군내 추정값(지정된 경우)을 사용하여 생성됩니다.
전체 표준편차 정규화된 상자 그림
"전체 표준편차 정규화된 상자 그림"을 표시하거나 숨깁니다. 이 상자 그림은 표준편차의 전체 추정값을 사용하여 생성됩니다.
공정 능력 지수 그림
"Y, 공정"으로 입력한 모든 변수에 대한 전체 Ppk 값을 표시합니다. 자세한 내용은 공정 능력 지수 그림에서 확인하십시오.
공정 성능 그림
공정 능력 대 안정성을 보여 주는 4개의 사분면 그림을 표시하거나 숨깁니다. 규격 한계가 하나 이상 있는 각 공정이 점으로 표시됩니다. 자세한 내용은 공정 성능 그림에서 확인하십시오.
요약 보고서
공정 능력 지수 요약 보고서에 대한 두 가지 옵션을 제공합니다. 자세한 내용은 요약 보고서에서 확인하십시오.
군내 표준편차 요약 보고서
표준편차의 부분군 내 추정값을 사용하여 계산된 공정 능력 지수의 요약 보고서를 표시하거나 숨깁니다. 정규 분포가 지정된 변수에 대한 결과만 사용할 수 있습니다.
군내 또는 군간-군내 표준편차 요약 보고서
(시작 창에서 하나 이상의 공정에 대해 "군간-군내 공정 능력 계산"을 선택한 경우에만 사용 가능) 표준편차의 그룹 내 추정값 또는 그룹 간-그룹 내 추정값(지정된 경우)을 사용하여 계산된 공정 능력 지수의 요약 보고서를 표시하거나 숨깁니다.
전체 표준편차 요약 보고서
표준편차의 전체 추정값을 사용하여 계산된 공정 능력 지수의 요약 보고서를 표시하거나 숨깁니다.
다음과 같은 빨간색 삼각형 메뉴 옵션은 작업을 수행합니다.
규격 이탈 값
데이터 테이블에서 규격 이탈 값을 포함하는 셀에 대한 옵션을 제공합니다.
규격 이탈 값 선택
데이터 테이블에서 규격 한계를 벗어나는 값이 하나 이상 포함된 모든 행과 열을 선택합니다.
규격 이탈 값에 색상 적용
데이터 테이블에서 규격 이탈 값에 해당하는 셀에 색상을 적용합니다. 값이 USL을 초과하는 셀은 파란색으로 표시되고 값이 LSL 미만인 셀은 빨간색으로 표시됩니다.
팁: 특정 셀의 색상을 제거하려면 관심 있는 모든 셀을 선택합니다. 셀 중 하나를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 "색상 지우기"를 선택합니다. 모든 셀의 색상을 제거하려면 "규격 이탈 값에 색상 적용"을 선택 취소합니다.
목표 그림 요약 테이블 생성
목표 그림에 표시된 점에 대한 요약 테이블을 생성합니다. 이 테이블에는 변수 이름, 규격으로 표준화된 평균 변화 및 규격으로 표준화된 표준편차가 포함됩니다. 이 테이블에서 모든 변수는 각각 표준편차 유형(군내, 전체)을 나타내는 두 개의 행을 가집니다. 자세한 내용은 목표 그림 요약 테이블 생성에서 확인하십시오.
정렬 기준
상자 그림, 요약 보고서 및 개별 상세 정보 보고서를 재정렬합니다. 초기 순서, 초기 순서 역순, 군내 표준편차 Cpk 오름차순, 군내 또는 군간-군내 표준편차 Cpk 오름차순, 군내 표준편차 Cpk 내림차순, 군내 또는 군간-군내 표준편차 Cpk 내림차순, 전체 표준편차 Ppk 오름차순 또는 전체 표준편차 Ppk 내림차순을 기준으로 재정렬할 수 있습니다. 군내 표준편차를 기준으로 정렬하는 옵션은 정규 분포가 지정된 변수에 대해서만 그림 요소를 재정렬합니다.
참고: 군내 또는 군간-군내 표준편차를 기준으로 정렬하는 옵션은 시작 창에서 하나 이상의 공정에 대해 "군간-군내 공정 능력 계산"을 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다.
저장
규격 한계 및 분포를 저장하기 위한 옵션을 제공합니다.
규격 한계를 열 특성으로 저장
규격 한계를 분석의 각 변수에 대한 열 특성에 저장합니다. "규격 한계" 열 특성이 없으면 열 특성이 새로 생성됩니다. "규격 한계" 열 특성이 있으면 열 특성의 값을 덮어씁니다. 자세한 내용은 규격 한계 열 특성에서 확인하십시오.
분포를 열 특성으로 저장
공정 능력 계산에 사용된 분포를 "공정 능력 분포" 열 특성으로 저장합니다. 자세한 내용은 JMP 사용의 "Process Capability Distribution"에서 확인하십시오.
열에 비정규 분포를 지정하는 "분포" 특성이 포함되어 있고 "공정 능력 분포" 특성이 없으면 공정 능력 플랫폼에서 비정규 적합을 적용합니다. 공정 능력 플랫폼은 "분포" 열 특성에 지정된 분포를 사용하거나, 해당 분포가 공정 능력에서 지원되지 않는 경우 Johnson 적합을 사용합니다. 열에 "공정 능력 분포" 특성이 포함된 경우 공정 능력 플랫폼은 "공정 능력 분포" 열 특성에 지정된 분포를 사용합니다.
참고:공정 능력 플랫폼에서 특정 분포를 사용하려면 해당 분포를 "공정 능력 분포" 열 특성으로 저장하십시오.
새 테이블에 규격 한계 저장
각 공정에 대한 규격 한계 및 한계 표시 설정을 세로형 한계 데이터 테이블에 저장합니다. 자세한 내용은 한계 데이터 테이블에서 확인하십시오.
규격 내 표시자 계산식 저장
새 계산식 열을 데이터 테이블에 저장합니다. 각 열에는 행이 해당 공정 변수의 규격 한계 내에 있는지 여부를 나타내는 계산식이 포함됩니다.
대화상자 다시 시작
플랫폼 시작 창을 열고 보고서를 생성하는 데 사용되었던 설정을 재호출합니다.
다음 옵션에 대한 자세한 내용은 JMP 사용의 "Local Data Filters in JMP Reports", "Redo Menus in JMP Reports", "Group Platform" 및 "Save Script Menus in JMP Reports"에서 확인하십시오.
로컬 데이터 필터
특정 보고서에서 사용되는 데이터를 필터링할 수 있는 로컬 데이터 필터를 표시하거나 숨깁니다.
다시 실행
분석을 반복하거나 다시 시작할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다. 이 기능을 지원하는 플랫폼에서 "자동 재계산" 옵션은 해당하는 보고서 창에서 데이터 테이블에 대한 변경 사항을 즉시 반영합니다.
플랫폼 환경 설정
현재 플랫폼 환경 설정을 보거나, 현재 JMP 보고서의 설정과 일치하도록 플랫폼 환경 설정을 업데이트할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
스크립트 저장
보고서를 재생성하는 스크립트를 여러 대상에 저장할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
참고: 이 플랫폼의 추가 옵션은 스크립트를 통해 사용할 수 있습니다. "도움말" 메뉴에서 "스크립트 인덱스"를 엽니다. 또한 "스크립트 인덱스"에서 이 섹션에 설명된 옵션의 스크립트 예제도 찾을 수 있습니다.
