基本分析 > 单因子分析 > “单因子”平台选项
发布日期: 03/04/2025
“单因子”平台选项
“单因子分析”红色小三角菜单包含检验、拟合和显示选项。选项包括方差分析 (ANOVA)、非参数检验、等价性检验和多重比较方法,以评估各组之间的差异。概率密度函数 (PDF) 和累积分布函数 (CDF) 图支持您直观演示按 X 类别划分的响应的分布。通过选项可向散点图添加可视化视图、提供统计报表或启动其他分析。
使用分区组变量时,将为数据拟合带有分区组的单因子方差分析模型。其他分析选项受限。
注意:仅当您指定了多个 Y 或 X 变量,才会显示“拟合组”菜单。使用“拟合组”菜单选项排列报表或按 R 方对报表排序。请参见《拟合线性模型》中的“拟合组”选项。
“单因子分析”红色小三角菜单包含以下选项:
分位数
在“单因子”图上显示或隐藏箱线图,并且显示或隐藏分位数报表。请参见“单因子分析”报表。
均值/方差分析
(仅当 X 变量有两个以上水平时才可用。)在“单因子”图上显示或隐藏均值菱形,并且显示或隐藏 ANOVA 报表。请参见“均值/方差分析/合并的 t”报表。
均值/方差分析/合并的 t
(仅当 X 变量恰好有两个水平时才可用。)在“单因子”图上显示或隐藏均值菱形,并且显示或隐藏 ANOVA 报表。“方差分析”报表包括一个假设两个组具有相等方差的合并 t 检验报表。
均值和标准差
在“单因子”图上显示或隐藏均值线、误差条和标准差线,并且显示或隐藏汇总统计量表。均值的标准误差使用各个组的标准差。有关这些图形元素的详细信息,请参见均值线、误差条和标准差线。
t 检验
(仅当 X 变量恰好有两个水平时才可用。)显示或隐藏假设方差不等的 t 检验报表。请参见“t 检验”报表。
均值分析方法
包含使用均值分析 (ANOM) 方法比较多个组的选项。请参见“均值分析”报表。有关 ANOM 方法的详细信息,请参见 Nelson et al.(2005)。
注意:若在启动窗口中指定“区组”变量,并且区组和 X 变量水平的每一组合的计数相等,则 ANOM 图是唯一可用的均值分析图。若在启动窗口中指定“区组”变量但计数不等,则没有可用的“均值分析”选项。
ANOM
显示或隐藏用于比较组均值与总均值的 ANOM 决策图。该方法假定您的数据近似服从正态分布。请参见均值分析的示例。
变换秩 ANOM
显示或隐藏带有变换秩决策图的 ANOM,该图用于组均值的非参数比较。“变换秩 ANOM”比较各组变换秩均值与变换秩总均值。ANOM 检验对变换观测应用常用的 ANOM 过程和临界值。
提示:若您的数据明显不服从正态分布并且不能转换为正态分布,则使用该方法。
方差 ANOM
(仅当 X 变量有两个以上水平且每个组具有至少四个观测时才可用。)显示或隐藏 ANOMV 决策图,该图用于比较组标准差(或方差)与均方根误差(或均方误差)。该方法假定您的数据近似服从正态分布。有关“方差 ANOM”检验的详细信息,请参见 Wludyka and Nelson (1997) 以及 Nelson et al. (2005)。有关示例,请参见“方差均值分析”的示例。
使用 Levene (ADM) 的方差 ANOM
显示或隐藏对非正态分布稳健的 ANOMV-LEV 决策图,以便比较组方差。该方法用于比较中位数绝对偏差 (ADM) 的组均值与 ADM 总均值。有关“使用 Levene (ADM) 的方差 ANOM”检验的详细信息,请参见 Levene (1960) 或 Brown and Forsythe (1974)。
提示:若您怀疑您的数据不服从正态分布,并且不能转换为正态分布,则使用“使用带 Levene (ADM) 的方差 ANOM”。使用 Levene (ADM) 的方差对于离群值和非正态性很稳健。
极差 ANOM
(仅可用于平衡设计和特定组大小。)显示或隐藏极差 ANOM 决策图,以便比较组极差与组极差均值。这是以极差作为散布测度进行的尺度差异检验。请参见 Wheeler (2003)。请参见“极差 ANOM”检验的局限性。
比较均值
包含用于在指定的一系列组均值之间进行多次比较的选项。请参见均值比较报表。
每对,Student t
显示或隐藏 Fisher LSD 所有均值对的多重比较报表,并且在“单因子”图上显示或隐藏比较环。
所有对,Tukey HSD
显示或隐藏 Tukey-Kramer 所有均值对的多重比较报表,并且在“单因子”图上显示或隐藏比较环。
与最佳组比较,Hsu MCHB
显示或隐藏 Hsu 的与最佳组的多重比较报表,并且在“单因子”图上显示或隐藏比较环。
带控制组的 Dunnett 检验
显示或隐藏 Dunnett 的与控制组多重比较报表,并且在“单因子”图上显示或隐藏比较环。
提示:您可以将“控制水平”列属性添加到因子列,以避免每次选择“带控制组的 Dunnett 检验”时都要指定控制组。请参见《使用 JMP》中的控制水平。
每对逐步,Newman-Keuls
显示或隐藏 Newman-Keuls 逐步成对比较报表。Newman-Keuls 检验不控制族状误差率。
非参数
包含用于组位置的非参数比较的选项。请参见非参数检验报表。
Wilcoxon/Kruskal-Wallis 检验
显示或隐藏基于 Wilcoxon 秩得分的一个或多个检验。Wilcoxon 秩得分是数据的简单秩。Wilcoxon 检验是对服从 Logistic 分布的误差的最强大秩检验。
若 X 变量恰好有两个水平,则 Wilcoxon 检验等同于 Mann-Whitney 检验。在这种情况下,报表包含一个使用 0.5 连续性校正的 Wilcoxon 双样本正态近似检验表,以及一个不使用连续性校正的 Kruskal-Wallis 卡方近似检验表。
若 X 变量有两个以上的水平,基于简单秩的检验称为 Kruskal-Wallis 检验。
有关该报表的信息,请参见Wilcoxon Kruskal-Wallis、中位数、Friedman 秩和 Van der Waerden 检验报表。有关示例,请参见非参数 Wilcoxon 检验的示例。
中位数检验
显示或隐藏基于中位数秩得分的检验。秩中位数得分是 1 或 0,取决于秩是在中位数秩之上还是之下。中位数检验是对服从双指数分布的误差的最强大秩检验。有关该报表的信息,请参见Wilcoxon Kruskal-Wallis、中位数、Friedman 秩和 Van der Waerden 检验报表。
Van der Waerden 检验
显示或隐藏基于 Van der Waerden 秩得分的检验。Van der Waerden 秩得分是数据的秩除以 1 加上得分值的结果。得分值是通过应用正态分布函数的逆函数变换为正态得分的观测数。Van der Waerden 检验是服从正态分布的误差的最强大秩检验。有关该报表的信息,请参见Wilcoxon Kruskal-Wallis、中位数、Friedman 秩和 Van der Waerden 检验报表。
Kolmogorov Smirnov 检验
(仅当 X 变量恰好有两个水平时才可用。)显示或隐藏基于经验分布函数的检验,它检验响应的分布是否在各组之间相同。有关该报表的信息,请参见“Kolmogorov-Smirnov 双样本检验”报表。
Friedman 秩检验
(仅当在启动窗口中指定了区组变量(每个区组中具有相同的观测数)时,该选项才可用。)显示或隐藏基于 Friedman 秩得分的检验。Friedman 秩得分是分区组变量的每个水平内数据的秩。该检验的参数版本是重复测量方差分析。有关该报表的信息,请参见Wilcoxon Kruskal-Wallis、中位数、Friedman 秩和 Van der Waerden 检验报表。
注意:“Friedman 秩检验”红色小三角菜单包含用于 Nemenyi 检验的选项。该检验是 Tukey-Kramer 多重比较检验的非参数版本。当“Friedman 秩检验”在统计上显著时,使用 Nemenyi 检验来评估哪些项对有所不同。
注意:
‒ 对于 Wilcoxon、中位数、Van der Waerden 和 Friedman 秩检验,若 X 变量具有两个以上的水平,则执行近似卡方分布的单因子检验。
‒ 若在启动窗口中指定“区组”变量,并且区组和 X 变量水平的每一组合的计数相等,则 Friedman 秩检验是唯一可用的非参数选项。若在启动窗口中指定“区组”变量但计数不等,则没有可用的非参数选项。
Jonckheere Terpstra 检验
显示或隐藏类别中有序差值的趋势检验。该检验适用于类别有关注的排序(例如药物的剂量)的情况。备择假设是类别的排序。
精确检验
(仅当 X 变量恰好有两个水平时才可用。)包含用于执行精确检验的选项。请参见“精确检验”报表。
Wilcoxon 精确检验
(仅当 X 变量恰好有两个水平时才可用。)显示或隐藏使用精确方法的 Wilcoxon 得分检验。请参见非参数 Wilcoxon 检验的示例。
中位数精确检验
(仅当 X 变量恰好有两个水平时才可用。)显示或隐藏使用精确方法的中位数得分检验。
Van der Waerden 精确检验
(仅当 X 变量恰好有两个水平时才可用。)显示或隐藏使用精确方法的 Van der Waerden 正态得分检验。
Kolmogorov Smirnov 精确检验
警告:对于较大样本大小的计算,精确检验可能需要较长时间。
非参数多重比较
包含用于组位置的非参数多重比较的选项。
对每对执行 Wilcoxon 检验
对每对显示或隐藏 Wilcoxon 检验。该过程不控制总 alpha 水平。这是“比较均值”菜单中的每对,Student t 选项的非参数版本。请参见Wilcoxon 每对检验、Steel-Dwass 所有对检验,以及带控制组的 Steel 检验报表。
对所有对执行 Steel-Dwass 检验
对每对显示或隐藏 Steel-Dwass 检验。这是“比较均值”菜单中的所有对,Tukey HSD 选项的非参数版本。请参见Wilcoxon 每对检验、Steel-Dwass 所有对检验,以及带控制组的 Steel 检验报表。
带控制组的 Steel 检验
显示或隐藏 Steel 检验,将分组变量的每个水平与控制水平作比较。这是“比较均值”菜单中的带控制组的 Dunnett 检验选项的非参数版本。请参见Wilcoxon 每对检验、Steel-Dwass 所有对检验,以及带控制组的 Steel 检验报表。
使用联合秩的 Dunn 所有对检验
显示或隐藏使用 Dunn 方法执行的每对比较。Dunn 方法对所有数据都计算秩,而不仅仅是要比较的配对。报告的 p 值反映 Bonferroni 调整。它是未调整的 p 值乘以比较次数后的结果。若调整的 p 值超过 1,则将该值报告为 1。请参见使用联合秩的 Dunn 所有对检验和使用联合秩的带控制组的 Dunn 检验报表。
使用联合秩的带控制组的 Dunn 检验
显示或隐藏使用 Dunn 方法将分组变量的每个水平与控制水平所做的比较。Dunn 方法对所有数据都计算秩,而不仅仅是要比较的配对。报告的 p 值反映 Bonferroni 调整。它是未调整的 p 值乘以比较次数后的结果。若调整的 p 值超过 1,则将该值报告为 1。您可以将“控制水平”列属性添加到因子列,以避免每次选择“带控制组的 Steel 检验”或“使用联合秩的带控制组的 Dunn 检验”时都要指定控制组。请参见《使用 JMP》中的控制水平。请参见使用联合秩的 Dunn 所有对检验和使用联合秩的带控制组的 Dunn 检验报表。
注意:是否选择非参数检验取决于您的数据。有关所有对的假设的检验选择的指南,请参见 Boos and Duan (2021)
不等方差
显示或隐藏用于检验组方差是否相等的四个检验,以及用于在标准差不等时检验均值是否相等的 Welch 方差分析检验。用于检验组方差是否相等的四个检验分别是:O'Brien、Brown-Forsythe、Levene 和 Bartletts。请参见不等方差报表。
等价性检验
包含用于检验等价性、优效性或非劣效性的方法。请参见等价性检验报表。当您想检测具有实际意义或临床意义上显著的相似性时,此类检验非常有用。提供了参数和非参数检验。
均值
启动一个窗口,它包含均值的等价性、优效性或非劣效性检验选项。指定方差假设和临界差值。
标准差
启动一个窗口,它包含标准差的等价性、优效性或非劣效性检验选项。指定临界比值。
稳健
包含用于稳健均值估计值的选项。利用稳健方法可减小离群值对分析的影响。对于重尾分布,稳健估计比最小二乘估计更高效。请参见稳健拟合报表。
稳健拟合
在“单因子”图上显示或隐藏稳健均值线,并且显示或隐藏包含组均值的 Huber 估计值的“稳健拟合”报表。
Cauchy 拟合
在“单因子”图上显示或隐藏稳健均值线,并且显示或隐藏包含假设服从 Cauchy 误差分布的组均值估计值的“Cauchy 拟合”报表。该稳健方法适用于极端离群值。
功效
允许您运行 ANOVA 分析的功效计算。请参见功效报表。有关功效计算以及示例的详细信息,请参见《拟合线性模型》中的功效计算。
设置 a 水平
支持您指定 a 水平。您可以从常用 alpha 水平列表中进行选择,也可以通过选择“其他”来指定水平。
注意:该 alpha 水平应用于各个分析和报表。其中包括置信限、均值菱形、比较环和多重比较分析。单独设置等价性检验的 alpha 水平。
正态分位数图
包含用于绘制每个组中数据的分位数的选项。请参见正态分位数图的示例。
标绘“分位数-实际值”图
显示或隐藏“单因子分析”图右侧的分位数图。分位数图共享 Y 变量的“单因子分析”垂直轴。每组的累积概率位于水平轴上。该图显示 X 变量每个水平内计算出的分位数。
标绘“实际值-分位数”图
显示或隐藏分位数图,其水平轴上为 Y 变量,垂直轴上为累积概率。该图显示分类 X 变量每个水平内计算出的分位数。
拟合线
(仅当分位数图打开时才可用。)在每个打开的分位数图上显示或隐藏 X 变量每个水平的数据拟合参考线。
正态分位数标签
(仅当分位数图打开时才可用。)在每个打开的分位数图上显示或隐藏正态分位数尺度。
CDF 图
在“单因子”报表中显示或隐藏所有组的累积分布函数 (CDF)。请参见CDF 图的示例。
密度
包含用于直观演示组间密度的选项。请参见“密度”选项的示例。
比较密度
显示或隐藏叠加了每组的概率密度函数的图。
密度成分
显示或隐藏汇总密度图,密度按每组计数加权。在 X 变量的范围内,“密度成分”图显示每组对总密度的贡献。
密度比例
显示或隐藏 X 变量的每个水平对密度的贡献图。贡献显示为在 X 变量的范围内总密度的比例。
匹配列
在“单因子”图上基于指定的匹配变量显示或隐藏匹配拟合线和相应的拟合线。当您的分析中的数据来自匹配的(配对的)数据,如不同组中的观测来自同一参与者时,可以使用该选项。请参见“匹配列”报表。
保存
将以下量作为当前数据表中的新列保存:
保存残差
保存值,计算方式为 Y 变量减去 X 变量每个水平内的 Y 变量的均值。
保存标准化值
针对 X 变量的每个水平保存 Y 变量的标准化值。标准化值是中心化的响应除以每个水平内的标准差。
保存正态分位数
保存 X 变量每个水平内计算出的正态分位数值。
保存预测值
针对 X 变量的每个水平保存 Y 变量的预测均值。
显示选项
在图中添加或删除元素。某些选项在不相关时可能不会显示。
所有图形
显示或隐藏“单因子”图。
点
在“单因子”图中显示或隐藏数据点。
箱线图
显示或隐藏每个组的离群值箱线图。请参见离群值箱线图。有关示例,请参见执行单因子分析。
均值菱形
在“单因子”图上显示或隐藏均值菱形。每个均值菱形跨越相应组均值的 95% 置信区间,均值处有一条水平线。95% 置信区间使用合并标准差计算。请参见“均值菱形”和“X 轴成比例”。
均值线
显示或隐藏每组均值处的线。请参见均值线、误差条和标准差线。
均值置信区间线
显示或隐藏每个组的 95% 置信上限和置信下限位置处的线。95% 置信水平使用合并标准差计算。
均值误差条
显示或隐藏每组的均值以及高于及低于均值一个标准误差的误差条。请参见均值线、误差条和标准差线。
总均值
显示或隐藏 Y 变量的总均值。
标准差线
显示或隐藏高于或低于每组均值一个标准差的线。请参见均值线、误差条和标准差线。
比较环
(仅当多个比较报表处于打开状态时才可用。)显示或隐藏比较环。请参见比较环的统计详细信息。有关示例,请参见执行单因子分析。
连接均值
显示或隐藏连接组均值的直线。
均值的均值
显示或隐藏组均值的均值。
X 轴成比例
(在选定“匹配列”选项时不可用。)指定水平轴上的间距。选中时,间距与每个水平的观测数成比例。请参见“均值菱形”和“X 轴成比例”。
散布点
指定数据点的离散程度。选中时,在区间宽度内散布数据点。
随机散布点
指定添加到数据点散布中的随机噪声的类型。该选项包含多种类型的随机散布,可帮助避免标记重叠。请参见《基本绘图》中的点,了解有关可用的随机散布类型的说明。
匹配线
(仅当选择“匹配列”选项时才可用。)显示或隐藏连接匹配变量每个水平的均值的线。
匹配虚线
(仅当选定“匹配列”选项并且匹配变量的值对于 X 变量的水平均为缺失时才可用。)显示或隐藏连接穿过匹配变量缺失水平的均值的虚线。替代缺失单元格均值使用的值是使用双因子 ANOVA 模型获取的。
直方图
在原始图右侧显示或隐藏并排直方图。
稳健均值线
(仅当选择“稳健”选项时才可用。)显示或隐藏每组稳健均值处的线。
图例
显示或隐藏正态分位数、累积分布函数 (CDF) 和概率密度函数 (PDF) 图的图例。
请参见《使用 JMP》中的JMP 报表中的本地数据过滤器、JMP 报表中的“重新运行”菜单、组平台和JMP 报表中的“保存脚本”菜单获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏支持您过滤特定报表中使用的数据的本地数据过滤器。
重新运行
平台首选项
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
保存“依据”组脚本
注意:该平台的其他选项可通过编写脚本来提供。请打开“帮助”菜单中的“脚本索引”。在“脚本索引”中,您还可以找到为本节所述的选项编写脚本的示例。
