JMPの使用法 > JMPを使い始める > データテーブルの機能 > データテーブルのデータグリッド
公開日: 09/09/2026
データテーブルのデータグリッド
JMPデータテーブルでは、データグリッドがデータテーブルの主要な部分で、データを含んでいます。Figure 2.10に、データグリッドの操作方法を示します。データテーブル内での行の選択も参照してください。
図2.10 データグリッドの操作
Interacting with the Data Grid
番号
説明
1
データテーブルの左側にあるパネルの表示と非表示を切り替えるには、この開閉アイコンをクリックします。
2
• 選択されている列の選択を解除するには、この斜線の上の領域をクリックします。
• すべての列を選択するには、Shiftキーを押しながら、斜線の上の領域をクリックします。
• 複数の列を追加するには、斜線の上の領域をダブルクリックします。
3
[列]メニューのオプションにアクセスするには、この赤い三角ボタンをクリックします。
4
列見出しにヒストグラムを表示するには、このヒストグラムをクリックします。
5
• 1つの列を選択するには、その列のタイトルをクリックします。
• 1つの列を編集するには、その列のタイトルをダブルクリックします。列情報ウィンドウについてを参照してください。
• 列のオプションにアクセスするには、列のタイトルを右クリックします。列の右クリックオプションを参照してください。
6
列名を編集するには、その名前をダブルクリックします。
7
• 列の幅を変更するには、列間の線をクリックしてドラッグします。
• 複数の列の幅を同時に変更するには、それらの列を選択し、強調表示されている列間の線をクリックしてドラッグします。
8
• 行の幅を変更するには、行間の線をクリックしてドラッグします。
9
• 1つの行を選択するには、その行番号をクリックします。
• 1つの行を編集するには、その行番号をダブルクリックします。データテーブル内でのセルの編集を参照してください。
• 行のオプションにアクセスするには、行番号を右クリックします。行の右クリックオプションを参照してください。
10
[行]メニューのオプションにアクセスするには、この赤い三角ボタンをクリックします。
11
• 選択されている行の選択を解除するには、斜線の下の領域をクリックします。
• すべての行を選択するには、Shiftキーを押しながら斜線の下の領域をクリックします。
• 行を追加するには、斜線の下の領域をダブルクリックします。
列の右クリックオプション
列見出しを右クリックすると、次のオプションが表示されます。
列情報
列情報ウィンドウが表示されます。詳細については、列情報ウィンドウについてを参照してください。
列属性の一括設定
複数の列に対して、一括して、属性(データタイプ、尺度、数値の表示形式など)やプロパティ(計算式、ノート、リストチェック、範囲チェックなど)を設定できます。また、指定した属性またはプロパティを複数の列から一度に削除することもできます。詳細については、列の属性とプロパティの一括設定を参照してください。
列プロパティ
列プロパティのリストが表示されます。いずれかのプロパティをクリックすると、列情報ウィンドウが表示され、該当するプロパティを列に適用できます。このリストは、列情報ウィンドウにも表示されます。詳細については、JMPの列プロパティを参照してください。
計算式
計算式エディタが表示されます。JMPでの計算式の作成を参照してください。
再コード化
列内のすべての値を一度に変更することができます。列内のデータの再コード化を参照してください。
計算式列の新規作成
計算式列を作成します。新しい計算式列の作成を参照してください。
列の挿入
選択した列の前に1つまたは複数の列を挿入します。
列の削除
選択した列をすべて削除します。
ラベルあり/ラベルなし
すべてのプロットで、選択した列のラベルの表示と非表示を切り替えます。行や列にラベルをつけるを参照してください。
リンクID
仮想結合のデータテーブルで、補助データテーブル内のID列として使用することを指定します。これにより、データテーブル内の行がID列の値によって一意に識別されるようになります。列がデータテーブルのID列として使用できる場合は、[リンクID]列プロパティのチェックボックスがオンになります。詳細については、仮想結合プロパティを使ったデータテーブルのリンクを参照してください。
リンク参照
仮想結合のデータテーブルで、メインデータテーブル内の1つの列として補助データテーブルのID列にマップすることを指定します。「リンク参照」列プロパティには、補助データテーブルのパス名を指定します。仮想結合プロパティを使ったデータテーブルのリンクを参照してください。
並べ替え
テーブル内のすべての行を、選択した列の値で並べ替えます。昇順または降順のどちらで並べ替えるか選択できます。詳細については、データテーブルの並べ替えを参照してください。
ヘッダの背景色
列ヘッダ(列見出し)の背景色を定義します。
ヘッダのテキストの色
列ヘッダ(列見出し)のテキストの色を定義します。
列プロパティのコピー
列プロパティをコピーします。
列プロパティの貼り付け
列プロパティを貼り付けます(ペーストします)。
列のコピー
列を再作成するスクリプトをコピーします。すべての属性とプロパティがコピーされますが、データはコピーされません。
列の貼り付け
[列のコピー]によって生成されたスクリプトから新しい列を作成します。この列は、選択されている列の後ろに配置されます。列が選択されていない場合、新しい列はデータテーブルの最後(右端)に配置されます。行のデータもコピーされている場合、貼り付けを行ったテーブルの行数がコピーされている行数より少ないときは、足りない分の行が追加されます。
ヘッダの右クリックオプション
データテーブルの左上隅で右クリックすると、以下のオプションが表示されます。
ヘッダグラフを表示する
列ヘッダ(列見出し)に、その列のデータ値のヒストグラムを表示します。
ヘッダ統計量を表示する
列ヘッダ(列見出し)に、一意な値の数、平均、標準偏差、中央値の統計量を表示します。
ヘッダに列タグを表示する
列ヘッダ(列見出し)に列のタグを表示します。このオプションはデフォルトで選択されています。
ヘッダに列グループを表示する
列ヘッダに列グループを表示します。このオプションはデフォルトで選択されています。
ヘッダにフィルタアイコンを表示する
テーブルフィルタとして使用されているすべての列に、フィルタアイコン(Image shown here)を表示します。このオプションはデフォルトで選択されています。
行の右クリックオプション
行見出しを右クリックすると、次のオプションが表示されます。
非表示かつ除外
選択した行をすべてのプロットとグラフで非表示とし、分析から除外します。詳細については、データテーブル内での行の非表示と除外を参照してください。
除外する/除外しない
選択した行を分析から除外するか、または分析対象に含めます。詳細については、データテーブル内での行の除外を参照してください。
表示しない/再表示
すべてのプロットやグラフで、選択した行の表示/非表示を切り替えます。詳細については、データテーブル内での行の非表示を参照してください。
ラベルあり/ラベルなし
すべてのプロットで、選択した行のラベルの表示/非表示を切り替えます。詳細については、行や列にラベルをつけるを参照してください。
色
カラーパレットが表示されます。色を選択して、選択した行に適用します。その色が、プロットやグラフに使用されます。詳細については、行への色の割り当てを参照してください。
マーカー
マーカー(記号)のリストを表示します。マーカーを選択すると、その選択されたマーカーが該当の行に適用されます。その選択されたマーカーは、デフォルトの点の代わりにプロットやグラフに使用されます。詳細については、行へのマーカーの割り当てを参照してください。
行の属性による行の色分け
現在行に割り当てられている色で行全体を表示します。詳細については、列の値に基づいた行への色またはマーカーの割り当てを参照してください。
一致するセルを選択
アクティブなデータテーブル内で、選択された行と同じ値を持つ行を選択します。詳細については、行や列のサイズ変更を参照してください。
選択の逆転
現在選択されていない行を選択し、現在選択されている行の選択を解除します。
行の属性をクリア
有効な行の属性の設定をすべてクリアします。すべての行が分析の対象となり、表示され、ラベルが取り除かれ、プロットは黒い点で表示されます。ただし、行の属性列に保存した行の属性は影響を受けません。詳細については、行の属性の削除を参照してください。
行の追加
指定した数の行をデータテーブルに追加します。詳細については、データテーブルへの行の追加を参照してください。
行の挿入
選択した行の前に、1行または複数行を挿入します。挿入される行の数は、選択した行の数と同じです。
行の削除
選択された行をすべて削除します。間違って削除してしまった場合は、[編集]メニューの[元に戻す](Windows)または[取り消す](Apple macOS)を選択してください。詳細については、データテーブル内での行の削除を参照してください。
カーソルの形
カーソルの形は、データグリッド上に置かれる場所によって変わります。
矢印カーソル (Image shown here)
標準の矢印カーソルは、次の場所に表示されます。
– データテーブルの左側のパネル領域
– データグリッドの左上隅にある三角形の行領域および列領域
矢印カーソルを使って次の操作を実行できます。
– 矢印カーソルを使って列を選択するには、「列」パネルで列の名前をクリックします。
– 列名を編集するには、「列」パネルで列名をクリックします。
– 行または列の選択を取り消すには、データグリッドの左上隅の三角形の領域をクリックします。
選択カーソル(太い十字)(Image shown here)
列見出しの上または行番号の領域内にあるとき、カーソルは太い十字記号になり、行または列を選択できることを示します。クリックすると、行または列が選択され、強調表示されます。連続した複数の行または列を選択するには、クリックしてドラッグします。連続していない複数の行または列を選ぶには、Ctrlキーを押しながらクリックします。
– 列情報ウィンドウを表示するには、列見出しを右クリックし、[列情報]を選択します。
– 列名を変更するには、列見出しをダブルクリックします。その列が強調表示されます。新しい名前を入力します(列またはデータテーブルがロックされていない場合)。
– 行を編集するには、行番号領域をダブルクリックし、「行の編集」ウィンドウを開きます。
Iビームカーソル (Image shown here)
編集可能なテキストを選択すると、カーソルが標準のIビームに変わります。テキストを編集するには、強調表示されたテキスト内にIビームを置きます。クリックして挿入ポイントを置くか、または置き換えるテキストをドラッグして選びます。
両矢印カーソル (Image shown here)
列またはパネルの境界上にあるとき、カーソルは両矢印カーソルに変わります。このカーソルを左または右にドラッグすると、列またはパネルの幅が調整されます。列の幅を変えても、列情報ウィンドウ(列見出しを右クリックして表示)で指定する列のフィールド幅には影響しません。
ヒント: 複数の列を選択した状態で、選択した列のいずれかの境界にある両矢印カーソルをドラッグすることで、複数の列の幅を同時に調整できます。
リストチェックカーソル Image shown here
データ値のチェックが有効になっている列の値の上にカーソルを置くと、カーソルの形が変わります。リストチェックが有効な場合、カーソルは小さな下向き矢印に変わります。クリックすると値は強調表示され、カーソルはIビームになります。有効なテキストまたは有効な数値として定義された値を使って、通常どおりにデータを入力または編集します。リストチェックを参照してください。
ポインタカーソル Image shown here
次のオブジェクトの上にカーソルを置くと、カーソルはポインタに変わります。
– 赤い三角ボタン(オプションのメニューの表示)
– ひし形の開閉アイコン(Image shown here)(パネルの開閉)
– 尺度アイコン(尺度の変更)
