JMP 살펴보기 > JMP에서 계산식 생성 > 계산식에 함수 사용
발행일 : 03/10/2025
계산식에 함수 사용
JMP의 계산식에 여러 유형의 함수를 추가할 수 있습니다. 모든 함수는 함수 목록에 정리되어 있습니다. 브라우저에서는 함수 집합을 주제별로 구성된 목록에 그룹화합니다. 목록에는 계산식에 일반적으로 사용되는 함수가 포함되어 있습니다. 함수 목록을 사용하여 계산식의 요소에 대해 수행할 계산 유형을 지정할 수 있습니다.
함수가 포함된 계산식을 생성하려면 다음 단계를 수행하십시오.
1. 데이터 테이블에서 열 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 계산식을 선택하여 계산식 편집기를 엽니다.
2. 계산식 편집 영역에서 표현식을 클릭하여 선택합니다. 선택 항목 주위에는 파란색 외곽선이 표시됩니다. 함수는 강조 표시된 영역에서 관련 작업을 수행합니다.
3. 함수 목록에서 표시할 함수 그룹을 선택합니다. 자세한 내용은 Table 7.2에서 확인하십시오.
그러면 해당 그룹에 속한 함수가 메뉴 아래의 목록에 표시됩니다. 함수 그룹에 대해서는 뒤에 나오는 목록에서 간략히 설명합니다.
4. 함수 목록에서 함수를 클릭하여 선택한 항목에 적용합니다. 일부 항목의 경우 항목을 클릭하면 추가 선택을 위한 하위 메뉴가 표시됩니다.
5. 계속해서 항을 강조 표시하고 계산식 요소 브라우저, 키패드 또는 함수 목록에서 항목을 클릭하여 계산식을 작성합니다.
팁:
• 함수를 마우스로 가리키면 함수에 대한 자세한 정보를 볼 수 있습니다.
• Alt 키를 누른 채 함수를 선택하면 계산식의 선택된 함수가 함수 목록에서 선택한 함수 또는 키패드에서 선택한 버튼에 해당하는 함수로 바뀝니다.
• Alt 키(macOS의 경우 Option 키)를 누른 채 열 또는 다른 요소를 클릭하면 해당 항목이 비어 있지 않더라도 항목이 바뀝니다.
• 대부분의 함수는 계산식 편집 영역의 상자에 삽입된 회색 텍스트를 통해 적절한 인수에 대한 힌트를 제공합니다. 함수에 다른 인수를 추가할 수 있는 경우 인수 영역에 작은 캐럿이 표시되기도 합니다.
• 함수가 수행하는 작업을 확인하려면 함수 목록 또는 계산식에서 함수를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 스크립트 인덱스에서 보기를 선택하십시오.
• JSL 스크립트를 작성하여 고유한 함수를 정의할 수 있습니다. 자세한 내용은 Scripting Guide의 “Create Custom Functions, Transforms, and Formats”에서 확인하십시오.
표 7.2 함수 그룹
그룹
포함된 함수
행
Lag, Dif, Subscript, Row, NRow 등의 기타 함수가 포함된 함수 목록을 표시합니다. 자세한 내용은 행 함수에서 확인하십시오.
숫자
계산식 항으로 자주 사용되는 함수의 목록을 표시합니다. 자세한 내용은 숫자 함수에서 확인하십시오.
초월함수
자연 로그, 상용 로그, 지수, 제곱근, 계승, 조합, 베타, 감마 등이 포함된 함수 목록을 표시합니다. 자세한 내용은 초월함수에서 확인하십시오.
삼각함수
사인, 코사인, 탄젠트, 역함수, 쌍곡선 함수 같은 표준 삼각함수의 목록을 표시합니다. 자세한 내용은 삼각함수에서 확인하십시오.
문자
자르기, 문자열 길이 구하기, 숫자와 문자 간의 변환 같이 문자 인수에 적용되는 함수의 목록을 표시합니다. 자세한 내용은 문자 함수에서 확인하십시오.
비교
보다 작음, 보다 작거나 같음, 같지 않음 등의 표준 논리적 비교를 수행하는 함수의 목록을 표시합니다. 자세한 내용은 비교 함수에서 확인하십시오.
조건부
If, Match, Choose 같은 프로그래밍 방식 함수의 목록을 표시합니다. 자세한 내용은 조건 함수에서 확인하십시오.
확률
정규 분포, 스튜던트 t 분포, 카이제곱 분포, F 분포 같이 표준 통계 분포의 확률 및 분위수를 계산하는 함수의 목록을 표시합니다. 자세한 내용은 확률 함수에서 확인하십시오.
이산 확률
Poisson, 감마 Poisson, 초기하 같이 이산 확률을 계산하는 함수의 목록을 표시합니다. 자세한 내용은 이산 확률 함수에서 확인하십시오.
통계
평균, 표준편차 같은 표준 통계량을 계산하는 함수의 목록을 표시합니다. 자세한 내용은 통계 함수에서 확인하십시오.
난수
균등 분포, 정규 분포, Cauch 분포 등의 사전 정의된 분포를 기반으로 난수를 생성하는 함수의 목록을 표시합니다. 테이블 행 순서를 랜덤화하는 함수도 있습니다. 자세한 내용은 난수 함수에서 확인하십시오.
날짜/시간
1904년 1월 1일 이후의 경과한 초 수로 해석되는 날짜 데이터 유형의 인수를 필요로 하는 함수의 목록을 표시합니다. 날짜/시간 함수는 날짜, 주, 월 등의 값을 반환합니다. 날짜를 계산하고 데이터 간격을 구할 수도 있습니다. 자세한 내용은 날짜/시간 함수에서 확인하십시오.
행 상태
행 상태의 색상, 표식, 라벨, 숨김, 제외 또는 선택 상태를 할당하거나 감지하는 함수의 목록을 표시합니다. 자세한 내용은 행 상태 함수에서 확인하십시오.
할당
할당 연산자의 오른쪽 값을 연산자의 왼쪽 변수에 대입하는 함수의 목록을 표시합니다. 자세한 내용은 할당 함수에서 확인하십시오.
모수 모형
선택한 열에 대해 선형, 교호작용 또는 완전 2차 모형을 구성할 수 있습니다. 모형 유형을 선택하면 모형을 구성하는 데 사용할 변수를 선택할 수 있는 창이 나타납니다. Ctrl 키를 누른 채 두 개 이상을 클릭하여 선택합니다. 자세한 내용은 모수 모형 함수에서 확인하십시오.
금융
지급 원금, 이자율, 수익률 등을 계산하기 위한 계산식을 생성할 수 있습니다. 자세한 내용은 금융 함수에서 확인하십시오.
