"신뢰도 성장"의 빨간색 삼각형 메뉴에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
모형 적합
시작 창에서 사건 발생 시간 형식, 날짜 형식 또는 동시 시스템 데이터 형식을 지정한 경우 이 메뉴에는 다양한 NHPP(비동질적 Poisson 과정) 모형을 적합시키는 옵션이 포함됩니다. 이러한 옵션은 아래에 자세히 설명되어 있습니다. 시작 창에서 선택한 항목에 따라 다음과 같은 옵션을 사용할 수 있습니다.
병렬 시스템 모형 적합
시작 창에서 병렬 시스템 데이터 형식을 지정한 경우 이 메뉴에는 다중 프로토타입 데이터에 대한 다양한 모형을 적합시키는 옵션이 포함됩니다. 이 메뉴에서 사용할 수 있는 옵션은 시작 창에서 지정한 설정에 따라 달라집니다.
다음 옵션에 대한 자세한 내용은 JMP 사용의 "Redo Menus in JMP Reports", "Group Platform", "Save Script Menus in JMP Reports"에서 확인하십시오.
다시 실행
분석을 반복하거나 다시 시작할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다. 이 기능을 지원하는 플랫폼에서 "자동 재계산" 옵션은 해당하는 보고서 창에서 데이터 테이블에 대한 변경 사항을 즉시 반영합니다.
플랫폼 환경 설정
현재 플랫폼 환경 설정을 보거나, 현재 JMP 보고서의 설정과 일치하도록 플랫폼 환경 설정을 업데이트할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
스크립트 저장
보고서를 재생성하는 스크립트를 여러 대상에 저장할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
참고: 이 플랫폼의 추가 옵션은 스크립트를 통해 사용할 수 있습니다. 도움말 > 스크립트 인덱스를 선택합니다. 또한 "스크립트 인덱스"에서 이 섹션에 설명된 옵션의 스크립트 예제도 찾을 수 있습니다.
모형이 적합되면 "모형 목록" 보고서가 나타납니다. 이 보고서에는 모형 적합을 설명하는 다양한 통계적 측도가 제공됩니다. 다른 모형이 적합되면 "모형 목록"에 추가되어 모형 비교를 위한 편리한 요약을 제공합니다. 모형은 AICc에 따라 오름차순으로 정렬됩니다. "모형 목록" 보고서에는 다음 통계량이 포함됩니다.
모수 수
모형의 모수 수입니다.
-2*로그 가능도
가능도 함수는 추정된 모형 모수가 주어졌을 때 관측된 데이터의 확률을 나타내는 측도입니다. 일반적으로 가능도가 높을수록 더 나은 모형 적합을 나타냅니다. 따라서 -2*로그 가능도(음의 로그 가능도의 두 배) 값이 작을수록 더 나은 모형 적합을 나타냅니다.
AICc
수정 Akaike 정보 기준입니다.
BIC
베이지안 정보 기준입니다.
-2*로그 가능도, AICc 및 BIC에 대한 자세한 내용은 선형 모형 적합의 "가능도, AICc 및 BIC"에서 확인하십시오.
