质量和过程方法 > 过程能力 > “过程能力”平台选项
发布日期: 03/04/2025
“过程能力”平台选项
“过程能力”红色小三角菜单包含以下选项:
单项详细报表
为分析中的每个变量显示或隐藏单项详细报表。请参见单项详细报表。
目标图
显示或隐藏数据的目标图。目标图为每个变量在 x 轴上显示规格标准化均值偏移,在 y 轴上显示规格标准化标准差。请参见目标图。(只有您指定了正态分布的变量才显示在图中。)
能力箱线图
为分析中的每个变量显示或隐藏能力箱线图。每列的值以其目标值为中心,并以目标值和规格限之间最小差值的两倍统一尺度。请参见能力箱线图。(仅为您指定了正态分布的变量显示箱线图。)
标准化箱线图
针对为每个过程变量显示标准化箱线图的图提供两个选项。每一列都通过减去其均值并除以该列标准差的估计值进行标准化。该箱线图使用标准化值的分位数来构造。请参见标准化箱线图。(仅为您指定了正态分布的变量显示标准化箱线图。)
组内 Sigma 标准化箱线图
显示或隐藏称为“组内 Sigma 标准化箱线图”的图。该箱线图使用标准差的子组内估计值来构造。
组内或组间和组内 Sigma 标准化箱线图
(仅当为启动窗口中的至少一个过程选定“计算组间和组内能力”时才可用。)显示或隐藏名为“组内或组间和组内标准化箱线图”的图。该箱线图使用标准差的组内估计值或组间和组内估计值(若指定)来构造。
总 Sigma 标准化箱线图
显示或隐藏称为“总 Sigma 标准化箱线图”的图。该箱线图使用标准差的总估计值来构造。
能力指标图
显示您输入为“Y,过程”的所有变量的总 Ppk 值。请参见能力指标图。
过程性能图
显示或隐藏稳定性-能力四象限图。具有至少一个规格限的每个过程都用一个点来表示。请参见过程性能图。
汇总报表
提供两个用于能力指标汇总报表的选项。请参见汇总报表。
组内 Sigma 汇总报表
显示或隐藏使用标准差的子组内估计值计算的能力指标的汇总报表。(仅为具有指定正态分布的变量提供结果)。
组内或组间和组内 Sigma 汇总报表
(仅当为启动窗口中的至少一个过程选定“计算组间和组内能力”时才可用。)显示或隐藏使用标准差的组内估计值或者组间和组内估计值(若指定)计算的能力指标的汇总报表。
总 Sigma 汇总报表
显示或隐藏使用标准差的总估计值计算的能力指标的汇总报表。
操作选项
以下红色小三角菜单选项执行下列操作:
超出规格限的值
提供的选项用于数据表中包含超出规格限的值的单元格。
选择超出规格限的值
选择数据表中包含至少一个不在规格限内的值的所有行列。
对超出规格限的值着色
对数据表中与超出规格限的值对应的单元格着色。若值高于上规格限,则单元格着蓝色;若值低于下规格限,则单元格着红色。
提示:要删除特定单元格中的颜色,请选择所有相关单元格。右击其中某一个单元格,然后选择“清除颜色”。要删除所有单元格中的颜色,请取消选择“对超出规格限的值着色”。
制作目标图汇总表
为“目标图”中绘制的点创建汇总表。该表中包括变量名、其规格标准化均值偏移以及其规格标准化标准差。该表中每个变量都有两行:每个 sigma 类型有一行(组内和总)。请参见制作目标图汇总表。
排序依据
重新排序箱线图、汇总报表和单项详细报表。您可以按照以下方式重新排序:初始顺序、反转初始顺序、组内 Sigma Cpk 升序、组内或组间和组内 Sigma Cpk 升序、组内 Sigma Cpk 降序、组内或组间和组内 Sigma Cpk 降序、总 Sigma Ppk 升序或总 Sigma Ppk 降序。依据“组内 Sigma”排序的选项只会为具有指定正态分布的变量重新排序图元素。
注意:仅当为启动窗口中的至少一个过程选定“计算组间和组内能力”时,按“组内或组间和组内 Sigma”排序的选项才可用。
保存
提供用于保存规格限和分布的选项。
将规格限保存为列属性
将规格限保存至分析中每个变量的列属性。若“规格限”列属性不存在,则创建列属性。若“规格限”列属性存在,则覆盖列属性中的值。请参见规格限列属性。
将分布另存为列属性
将计算能力时使用的分布另存为“过程能力分布”列属性。请参见《使用 JMP》中的过程能力分布。
若某列包含的“分布”属性指定的是非正态分布并且不包含“过程能力分布”属性,则“过程能力”平台应用非正态拟合。“过程能力”平台使用“分布”列属性中指定的分布;若该分布在过程能力中不受支持,则使用 Johnson 拟合。若某列包含“过程能力分布”属性,则“过程能力”平台会使用“过程能力分布”列属性中指定的分布。
注意:若想要在“过程能力”平台中使用特定分布,请将其另存为“过程能力分布”列属性。
在新表中保存规格限
将每个过程的规格限和“显示限值”设置保存至高型的限值数据表。请参见限值数据表。
重新启动对话框
打开平台启动窗口并重新调用用于创建报表的设置。
请参见《使用 JMP》中的JMP 报表中的本地数据过滤器、JMP 报表中的“重新运行”菜单、组平台和JMP 报表中的“保存脚本”菜单获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏支持您过滤特定报表中使用的数据的本地数据过滤器。
重新运行
平台首选项
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
保存“依据”组脚本
注意:该平台的其他选项可通过编写脚本来提供。请打开“帮助”菜单中的“脚本索引”。在“脚本索引”中,您还可以找到为本节所述的选项编写脚本的示例。
