기본 분석 > 분포 > 범주형 변수에 대한 옵션
발행일 : 03/10/2025
범주형 변수에 대한 옵션
"분포" 보고서의 각 변수 옆에 있는 빨간색 삼각형 메뉴에는 해당 변수에 적용되는 추가 옵션이 포함되어 있습니다. 이 섹션에서는 범주형(명목형 또는 순서형) 변수에 사용할 수 있는 옵션을 설명합니다.
표시 옵션
보고서 표시를 변경하기 위한 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
빈도
"빈도" 보고서를 표시하거나 숨깁니다. 자세한 내용은 빈도 보고서에서 확인하십시오.
가로 레이아웃
히스토그램과 보고서의 방향을 세로 또는 가로로 변경합니다.
왼쪽의 축
("가로 레이아웃" 옵션을 선택한 경우에만 사용 가능) "개수", "확률" 및 "밀도" 축을 히스토그램의 오른쪽 대신 왼쪽으로 이동합니다.
히스토그램 옵션
자세한 내용은 범주형 변수에 대한 히스토그램 옵션에서 확인하십시오.
모자이크 그림
각 명목형 또는 순서형 반응 변수에 대한 모자이크 막대 차트를 표시하거나 숨깁니다. 모자이크 그림은 각 세그먼트가 해당 그룹의 빈도 수에 비례하는 누적 막대 차트입니다.
정렬 기준
히스토그램, 모자이크 그림 및 빈도 보고서를 오름차순/내림차순 또는 개수별로 재정렬합니다. 새 순서를 열 특성으로 저장하려면 저장 > 값 순서화 옵션을 사용합니다.
확률 검정
가설 확률 또는 비율을 검정할 수 있는 보고서를 시작합니다. 귀무가설은 각 반응 수준의 실제 확률이 가설 확률과 동일하다는 것입니다. 대립가설은 실제 확률 중 두 개 이상이 가설 확률과 다르다는 것입니다. "확률 검정" 보고서에 나타나는 옵션은 반응 변수의 수준 수에 따라 달라집니다.
수준이 두 개인 반응 변수의 경우 양측 카이제곱 검정 또는 정확 단측 이항 검정 중에서 선택할 수 있습니다. 두 검정 모두 반응의 한 수준 또는 두 수준에 대해 가설 확률을 지정할 수 있습니다. 가설 확률을 둘 다 입력했는데 합이 1이 아닌 경우 검정을 위해 합이 1이 되도록 척도가 조정됩니다. 단측 검정의 경우 관측된 확률이 가설 확률보다 크다는 검정 또는 관측된 확률이 가설 확률보다 작다는 검정 중에서 선택할 수 있습니다. 단측 검정에 대해 두 가설 확률을 모두 지정하는 경우 반응의 두 번째 수준에 대해 검정이 수행됩니다. 자세한 내용은 두 수준에 대한 확률 검정의 예에서 확인하십시오.
수준이 세 개 이상인 반응 변수의 경우 하나 이상의 가설 확률을 입력할 수 있습니다. 반응의 모든 수준에 대해 가설 확률을 입력했는데 합이 1이 아닌 경우 검정을 위해 합이 1이 되도록 척도가 조정됩니다. 반응의 일부 수준에 대해 가설 확률을 지정하지 않으면 두 가지 척도 조정 방법 중에서 선택할 수 있습니다. 지정되지 않은 확률을 관측된 값으로 고정하고 지정된 가설 확률을 재조정하거나, 지정된 가설 확률을 고정하고 지정되지 않은 확률을 재조정할 수 있습니다. 자세한 내용은 세 개 이상의 수준에 대한 확률 검정의 예에서 확인하십시오.
신뢰 구간
반응의 각 수준에서 확률에 대한 스코어 신뢰 구간을 계산합니다. 제공된 신뢰 수준 중 하나를 선택하거나, 기타를 선택하여 신뢰 수준을 직접 지정할 수 있습니다. 자세한 내용은 스코어 신뢰 구간에 대한 통계 상세 정보에서 확인하십시오.
저장
자세한 내용은 범주형 변수에 대한 저장 옵션에서 확인하십시오.
제거
해당 변수와 모든 관련 보고서를 분포 보고서에서 영구적으로 제거합니다.
범주형 변수에 대한 히스토그램 옵션
히스토그램
히스토그램을 표시하거나 숨깁니다. 자세한 내용은 히스토그램에서 확인하십시오.
세로
히스토그램의 방향을 세로에서 가로 방향으로 변경합니다.
표준 오차 막대
히스토그램의 각 수준에 표준 오차 막대를 그립니다.
막대 분리
히스토그램 막대를 분리합니다.
히스토그램 색상
히스토그램 막대의 색상을 변경합니다.
개수 축
히스토그램 막대가 나타내는 열 값의 빈도를 보여 주는 축을 추가합니다.
확률 축
히스토그램 막대가 나타내는 열 값의 비율을 보여 주는 축을 추가합니다.
밀도 축
히스토그램에 막대 길이를 보여 주는 축을 추가합니다.
개수 및 확률 축은 다음과 같은 계산을 기준으로 합니다.
확률 = (막대 너비) * 밀도
개수 = (막대 너비) * 밀도 * (총 개수)
백분율 표시
각 히스토그램 막대가 나타내는 열 값의 백분율을 라벨로 표시합니다.
참고: 소수 자릿수를 지정하려면 히스토그램을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 사용자 정의 > 히스토그램을 선택하십시오.
개수 표시
각 히스토그램 막대가 나타내는 열 값의 빈도를 라벨로 표시합니다.
범주형 변수에 대한 저장 옵션
수준 수
데이터 테이블에 수준 <열 이름>이라는 새 열을 생성합니다. 각 관측값의 수준 수는 해당 관측값이 포함된 히스토그램 막대에 해당합니다.
값 순서화
(정렬 기준 옵션과 함께 사용) 새 순서를 반영하여 데이터 테이블에 새로운 값 순서화 열 특성을 생성합니다.
로그에 스크립트로
현재 보고서를 생성하기 위한 스크립트 명령을 로그 창에 표시합니다. 로그 창을 보려면 보기 > 로그를 선택합니다.
