선형 모형 적합 > 다변량 반응 모형
발행일 : 03/10/2025
다변량 반응 모형
다변량 분산분석을 사용하여 관계 적합
모형 적합 플랫폼의 다변량 분산분석을 사용하면 다변량 모형을 적합시킬 수 있습니다. 다변량 모형은 여러 반응(Y 변수)을 효과 집합에 적합시킵니다. 적절한 반응 설계를 사용하여 전체 Y 변수에 대한 함수를 검정할 수 있습니다.
표준 MANOVA(다변량 분산분석) 모형을 생성하는 것 외에 다음 기법을 사용할 수도 있습니다.
• 반복 측정 분석 - 각 개체에 대해 반복 측정을 수행하고, 전체 측정에서 개체 사이 효과와 개체 내 효과를 모두 분석하려는 경우에 사용할 수 있습니다. 이 다변량 접근 방식은 전체 측정의 상관 구조가 임의적일 때 특히 중요합니다.
• 정준 상관 - 상관관계가 가장 높은 X 및 Y 변수의 선형 결합을 찾을 수 있습니다.
• 판별 분석 - 여러 그룹의 점과 다변량 평균 사이의 거리 계산식을 찾아 점을 해당 점이 속할 최대 확률 분류 그룹으로 나눌 수 있습니다. 판별 분석을 더 완벽하게 구현하려면 판별 플랫폼을 사용합니다.
다변량 적합은 모수 추정값과 최소 제곱 평균을 보여 주는 가장 기본적인 예비 분석으로 시작됩니다. 그런 다음 Y 변수에 대한 반응 설계를 지정하고 다변량 검정을 수행할 수 있습니다.
목차
다변량 반응 모형의 예
다변량 분산분석 방법 시작
다변량 분산분석 적합 보고서
다변량 분산분석 적합 옵션
반응 지정 패널
다변량 반응 보고서
다변량 반응 모형의 다변량 검정
확장된 다변량 보고서
다변량 검정 비교
단변량 검정 및 구형성 검정
반복 측정을 사용하는 다변량 반응 모형
다변량 반응 모형의 판별 분석
다변량 분산분석 방법의 추가 예
복합 다변량 모형의 예
반복 측정 다변량 모형의 예
판별 저장 옵션의 예
단변량 및 구형성 검정의 예
검정 상세 정보의 예
정준 상관 분석의 예
다변량 분산분석 방법에 대한 통계 상세 정보
다변량 검정에 대한 통계 상세 정보
근사 F-검정에 대한 통계 상세 정보
정준 계산에 대한 통계 상세 정보
