基本的な統計分析 > 一変量の分布
公開日: 04/21/2025
一変量の分布
「一変量の分布」プラットフォームを使用する
「一変量の分布」プラットフォームでは、ヒストグラム・箱ひげ図・要約統計量などを使って、1変数の分布を調べることができます。t検定、z検定、カイ2乗検定、同等性の検定などの仮説検定を実行できます。また、信頼区間・許容区間 予測区間を求めたり、工程能力指数を推定したりすることもできます。ここでの「一変量」という言葉は、2つ(二変量)または3つ以上(多変量)の変数ではなく、1つの変数だけが関与することを意味します。ただし、複数の変数についての一変量の分布を1つのレポート内に表示することもできます。各変数に対するレポートの内容は、カテゴリカル変数(名義変数または順序変数)か、連続変数かによって異なります。
「一変量の分布」レポートウィンドウは対話的に操作できます。ヒストグラムの棒をクリックすると、他のヒストグラムやデータテーブル内で、対応するデータが強調表示されます。
図3.1 「一変量の分布」プラットフォームの例
Example of the Distribution Platform
目次
「一変量の分布」プラットフォームの概要
「一変量の分布」プラットフォームの例
「一変量の分布」プラットフォームの起動
「一変量の分布」レポート
ヒストグラム
「度数」レポート
「分位点」レポート
「要約統計量」レポート
「一変量の分布」プラットフォームのオプション
カテゴリカル変数のオプション
カテゴリカル変数の[ヒストグラムオプション]
カテゴリカル変数の[保存]オプション
連続変数のオプション
連続変数の[表示オプション]
連続変数の[ヒストグラムオプション]
正規分位点プロット
外れ値の箱ひげ図
分位点の箱ひげ図
幹葉図
累積確率プロット
平均の検定
標準偏差の検定
同等性の検定
信頼区間
予測区間
許容区間
工程能力
分布のあてはめ
連続変数の[保存]オプション
「一変量の分布」プラットフォームの別例
複数のヒストグラムにおけるデータ選択の例
By変数の例
2水準の割合の検定例
3水準以上の割合の検定例
予測区間の例
許容区間の例
工程能力分析の例
検出限界の例
「一変量の分布」プラットフォームの統計的詳細
標準誤差バーの統計的詳細
分位点の統計的詳細
要約統計量の統計的詳細
正規分位点プロットの統計的詳細
Wilcoxonの符号付順位検定の統計的詳細
標準偏差の検定の統計的詳細
正規分位点の統計的詳細
[標準化されたデータの保存]の統計的詳細
スコア信頼区間の統計的詳細
予測区間の統計的詳細
許容区間の統計的詳細
連続分布のあてはめの統計的詳細
離散分布のあてはめの統計的詳細
