JMP 데이터 테이블에서 데이터 격자는 데이터를 포함하는 데이터 테이블의 주요 부분입니다. Figure 2.10에서는 데이터 격자와 상호 작용하는 방식을 보여 줍니다. 자세한 내용은 "데이터 테이블에서 행 선택"에서 확인하십시오.
그림 2.10 데이터 격자에서의 상호 작용
번호 | 설명 |
1 | 데이터 테이블 왼쪽의 데이터 테이블 패널을 숨기려면 표시 아이콘을 클릭합니다. |
2 | • 선택한 열을 선택 취소하려면 대각선 위의 공간을 클릭합니다. • 모든 열을 선택하려면 Shift 키를 누르고 대각선 위의 공간을 클릭합니다. • 여러 열을 추가하려면 대각선 위의 공간을 두 번 클릭합니다. |
3 | "열" 메뉴 옵션에 액세스하려면 빨간색 삼각형을 클릭합니다. |
4 | 열 머리글에 히스토그램을 표시하려면 히스토그램을 클릭합니다. |
5 | • 열을 선택하려면 열 제목을 클릭합니다. • 열을 편집하려면 열 제목을 두 번 클릭합니다. 자세한 내용은 "열 정보 창 정보"에서 확인하십시오. • 열 옵션에 액세스하려면 열 제목을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 자세한 내용은 열의 마우스 오른쪽 버튼 클릭 옵션에서 확인하십시오. |
6 | 열 이름을 편집하려면 이름을 두 번 클릭합니다. |
7 | • 열 너비를 변경하려면 열 사이의 선을 클릭하여 드래그합니다. • 여러 열 너비를 한 번에 변경하려면 열을 선택한 후 강조 표시된 열 사이의 선을 클릭하여 드래그합니다. |
8 | • 행 너비를 변경하려면 행 사이의 선을 클릭하여 드래그합니다. |
9 | • 행을 선택하려면 행 번호를 클릭합니다. • 행을 편집하려면 행 번호를 두 번 클릭합니다. 자세한 내용은 "데이터 테이블에서 셀 편집"에서 확인하십시오. • 행 옵션에 액세스하려면 행 번호를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 자세한 내용은 행의 마우스 오른쪽 버튼 클릭 옵션에서 확인하십시오. |
10 | "행" 메뉴 옵션에 액세스하려면 빨간색 삼각형을 클릭합니다. |
11 | • 선택한 행을 선택 취소하려면 대각선 아래의 공간을 클릭합니다. • 모든 행을 선택하려면 Shift 키를 누르고 대각선 아래의 공간을 클릭합니다. • 행을 추가하려면 대각선 아래의 공간을 두 번 클릭합니다. |
열 머리글을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 다음과 같은 옵션이 표시됩니다.
열 정보
열 정보 창을 엽니다. 자세한 내용은 "열 정보 창 정보"에서 확인하십시오.
속성 표준화
한 열의 속성(데이터 유형, 모델링 유형, 숫자 형식 등) 또는 특성(계산식, 노트, 목록 및 범위 확인 등)을 다른 열에 복사합니다. 또한 선택한 속성 또는 특성을 열에서 삭제할 수도 있습니다. 자세한 내용은 "열 간에 속성 및 특성 표준화"에서 확인하십시오.
열 특성
열 특성 목록이 포함되어 있습니다. 특성을 선택하면 열 정보 창을 열고 열에 해당 특성을 적용할 수 있습니다. 이 목록은 열 정보 창에서도 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 "JMP의 열 특성"에서 확인하십시오.
계산식
계산식 편집기를 엽니다. 자세한 내용은 "JMP에서 계산식 생성"에서 확인하십시오.
재코딩
열의 모든 값을 한 번에 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 "열의 데이터 재코딩"에서 확인하십시오.
새 계산식 열
계산식 열을 생성합니다. 자세한 내용은 "새 계산식 열 생성"에서 확인하십시오.
열 삽입
선택된 한 열 또는 여러 열 앞에 하나 이상의 열을 삽입합니다.
열 삭제
선택된 모든 열을 삭제합니다.
라벨/라벨 해제
모든 그림에서 선택된 열의 라벨을 표시하거나 표시하지 않습니다. 자세한 내용은 "행 및 열 라벨"에서 확인하십시오.
연결 ID
가상으로 결합된 테이블에서 보조 데이터 테이블의 한 열을 ID 열로 표시하는 데 사용됩니다. 즉, 데이터 테이블의 행이 ID 열의 값으로 고유하게 식별됩니다. 데이터 테이블의 ID 열에 해당하는 열에는 "연결 ID" 열 특성 체크박스가 선택되어 있습니다. 자세한 내용은 "가상 결합 특성을 사용하여 데이터 테이블 연결"에서 확인하십시오.
연결 참조
가상으로 결합된 데이터 테이블에서 주 데이터 테이블의 한 열을 보조 데이터 테이블의 ID 열에 매핑하는 데 사용됩니다. "연결 참조" 열 특성은 보조 데이터 테이블의 경로 이름을 지정합니다. 자세한 내용은 "가상 결합 특성을 사용하여 데이터 테이블 연결"에서 확인하십시오.
정렬
선택된 열의 값을 기준으로 테이블의 모든 행을 정렬합니다. 오름차순 또는 내림차순으로 행을 정렬하도록 선택할 수 있습니다. 자세한 내용은 "데이터 테이블 정렬"에서 확인하십시오.
머리글 배경 색상
머리글 행의 배경 색상을 정의합니다.
머리글 텍스트 색상
머리글 행의 텍스트 색상을 정의합니다.
열 특성 복사
열 특성을 복사합니다.
열 특성 붙여넣기
열 특성을 붙여 넣습니다.
열 복사
열을 다시 생성하기 위한 스크립트를 복사합니다. 모든 속성과 특성을 복사하지만 데이터는 복사하지 않습니다.
열 붙여넣기
"열 복사"로 생성된 스크립트에서 새 열을 생성합니다. 이 열은 선택된 열 뒤에 배치됩니다. 선택된 열이 없으면 데이터 테이블의 맨 끝에 새 열이 배치됩니다. 스크립트에 포함된 데이터 행 수만큼의 새 열이 대상 테이블에 채워집니다.
데이터 테이블 왼쪽 상단에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하면 다음 옵션이 표시됩니다.
머리글 그래프 표시
열 머리글에 해당 열 값의 히스토그램을 표시합니다.
머리글 통계량 표시
열 머리글에 고유 값 수, 평균, 표준편차, 중앙값 등의 통계량을 표시합니다.
머리글 태그 표시
머리글에 해당 열의 태그를 표시합니다. 이 옵션은 기본적으로 선택되어 있습니다.
머리글 그룹 표시
머리글에 열 그룹을 표시합니다. 이 옵션은 기본적으로 선택되어 있습니다.
머리글 필터 아이콘 표시
테이블 필터로 사용 중인 모든 열에 대한 필터 아이콘(
)을 표시합니다. 이 옵션은 기본적으로 선택되어 있습니다.
행 머리글을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 다음과 같은 옵션이 표시됩니다.
숨기고 제외하기
선택된 행을 모든 그림과 그래프에서 숨기고 분석에서 제외합니다. 자세한 내용은 "데이터 테이블에서 행 숨기고 제외하기"에서 확인하십시오.
제외/제외 해제
선택된 행을 분석에서 제외하거나 분석에 포함합니다. 자세한 내용은 "데이터 테이블에서 행 제외"에서 확인하십시오.
숨기기/숨기기 해제
선택된 행을 모든 그림 및 그래프에서 숨기거나 표시합니다. 자세한 내용은 "데이터 테이블에서 행 숨기기"에서 확인하십시오.
라벨/라벨 해제
모든 그림에서 선택된 행의 라벨을 표시하거나 표시하지 않습니다. 자세한 내용은 "행 및 열 라벨"에서 확인하십시오.
색상
색상 팔레트를 제공합니다. 여기서 색상을 선택하여 선택된 행에 적용합니다. 이 색상은 그림과 그래프에서 사용됩니다. 자세한 내용은 "행에 색상 할당"에서 확인하십시오.
표식
표식 또는 기호 팔레트를 제공합니다. 여기서 표식을 선택하여 선택된 행에 적용합니다. 표식은 그림과 그래프에서 점 대신 사용됩니다. 자세한 내용은 "행에 표식 추가"에서 확인하십시오.
행 상태를 기준으로 행에 색상 적용
행에 현재 행 상태 색상과 동일한 색상을 적용합니다. 자세한 내용은 "열 값에 따라 행에 색상 또는 표식 할당"에서 확인하십시오.
매칭 셀 선택
활성 데이터 테이블에서 선택된 행과 매칭되는 값이 포함된 행을 선택합니다. 자세한 내용은 "행 및 열 크기 조정"에서 확인하십시오.
선택 반전
이전에 선택 취소된 모든 행을 선택하고, 현재 선택된 모든 행을 선택 취소합니다.
행 상태 지우기
데이터 테이블에서 활성화된 행 상태를 모두 지웁니다. 모든 행이 포함되고, 표시되고, 라벨 해제되고, 그림에 검은 점으로 표시됩니다. 이 옵션은 행 상태 열에 저장된 행 상태에는 영향을 주지 않습니다. 자세한 내용은 "행 특성 삭제"에서 확인하십시오.
행 추가
데이터 테이블에 지정된 수만큼 행을 추가합니다. 자세한 내용은 "데이터 테이블에 행 추가"에서 확인하십시오.
행 삽입
선택한 행 앞에 하나 이상의 행을 삽입합니다. 삽입된 행의 수는 선택된 행의 수와 같습니다.
행 삭제
데이터 테이블에서 선택된 모든 행을 제거합니다. 실수로 삭제한 내용을 취소하려면 "편집" 메뉴의 "실행 취소" 옵션을 사용합니다. 자세한 내용은 "데이터 테이블에서 행 삭제"에서 확인하십시오.
커서는 데이터 격자의 어느 위치에 있는지에 따라 형태가 달라집니다.
화살표 커서 (
다음 위치에서는 표준 화살표 커서가 나타납니다.
– 데이터 테이블 왼쪽의 패널 영역
– 데이터 격자의 왼쪽 상단에 있는 삼각형 행 및 열 영역
화살표 커서로 수행할 수 있는 작업은 다음과 같습니다.
– 화살표 커서를 사용하여 열을 선택하려면 "열" 패널에서 열 이름을 클릭합니다.
– "열" 패널에서 열 이름을 두 번 클릭하여 편집합니다.
– 데이터 격자의 왼쪽 상단에 있는 삼각형 영역을 클릭하여 행 및 열을 선택 취소합니다.
선택(큰 더하기 기호) 커서 (
커서가 열 머리글 위나 행 번호 영역에 있을 때는 행 또는 열을 선택할 수 있음을 나타내는 큰 더하기 기호가 됩니다. 마우스를 클릭하면 해당 행 또는 열이 선택되고 강조 표시됩니다. 여러 행 또는 열을 선택하려면 마우스를 클릭한 채로 드래그하고, 인접하지 않은 여러 행 또는 열을 선택하려면 Ctrl 키를 누른 채로 해당 행 또는 열을 클릭합니다.
– 해당 열에 대한 열 정보 창을 표시하려면 열 머리글 영역을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 열 정보를 선택합니다.
– 열 이름을 변경하려면 열을 두 번 클릭합니다. 그러면 열이 강조 표시됩니다. 그런 다음 입력을 시작합니다(해당 열 또는 데이터 테이블이 잠기지 않은 경우).
– 행 편집기를 사용하여 행을 편집하려면 행 번호 영역을 두 번 클릭합니다.
I-빔 커서 (
편집 가능한 텍스트를 선택하면 커서가 표준 I-빔 형태가 됩니다. 텍스트를 편집하려면 I‑빔 커서를 강조 표시된 텍스트에 놓습니다. 그런 다음 삽입 지점을 클릭하여 표시하거나, 마우스를 드래그하여 바꿀 텍스트를 선택합니다.
양방향 화살표 커서 (
열 또는 패널 경계에서는 커서가 양방향 화살표로 바뀝니다. 이 커서를 왼쪽/오른쪽으로 드래그하여 열 또는 패널의 너비를 변경할 수 있습니다. 열 너비를 변경해도 "열 정보" 창(열 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 액세스)에 지정된 열 필드 너비에는 영향을 주지 않습니다.
팁: 여러 열을 선택한 후 선택된 열 경계에서 양방향 화살표 커서를 드래그하면 여러 열의 너비를 동시에 조정할 수 있습니다.
목록 확인 커서 ![]()
데이터 검증이 적용된 열의 값 위에 마우스를 놓으면 커서 형태가 바뀝니다. 즉, 목록 확인이 설정된 열에서는 커서가 아래쪽을 가리키는 작은 화살표 모양이 됩니다. 마우스를 클릭하면 해당 값이 강조 표시되고 커서는 I-빔 형태가 됩니다. 평소처럼 유효한 텍스트 또는 유효한 숫자로 정의된 값으로 데이터를 입력하거나 편집합니다. 자세한 내용은 "목록 확인"에서 확인하십시오.
포인터 커서 ![]()
다음 개체 위에 마우스를 놓으면 커서가 포인터로 바뀝니다.
– 빨간색 삼각형 메뉴 - 옵션 표시
– 삼각형 표시 아이콘 (
) - 패널 열기 또는 닫기
– 모델링 유형 아이콘 - 모델링 유형 변경
